| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Einstellung Ruhestrom | |
Einstellung Ruhestrom+A -A |
Searge69
erstellt: 27. Nov 2011, 11:46
Hallo, ich habe festgestellt, daß der außenliegende Kühlkörper an meinen NAD-Receiver 7120 relativ warm wird. Nach einiger Zeit Musikwiedergabe bei Zimmerlautstärke ist der Kühlkörber so heiß, dass man ihn nur so 5 Sekunden anfassen kann und dann loslassen muß weil es zu heiß ist. Ich vermute, dass das Gerät zu warm wird. Nach diversen Beiträgen hier im Forum habe ich gelesen, daß dafür ein zu hoher Ruhestrom verantwortlich sein kann. Ich habe nach Service Manual gemessen und der Spannungsabfall am Meßwiderstand war nicht ca. 4 mV sondern 40 mV. Nun meine Frage: Ich habe mal ein Foto von diesem Meßwiderstand gemacht. Für mich hat ein Widerstand normalerweise 2 Anschlüsse. Dieser hat aber 3 Pins. Ich habe an den beiden äußeren Anschlüssen gemessen. Ist das richtig?
Bertl100
erstellt: 27. Nov 2011, 13:05
Hallo, ob zwischen den äußeren Anschlüssen gemessen wird, oder nur von einem der äußeren zur Mitte, hängt vom Gerät ab. Das sollte aber im Service Manual drinnen stehen. Meistens wird aber zwischen den äußeren Anschlüssen gemessen, einfach, weil der gemessene Wert dann höher ist, und die Messungenauigkeit geringer. Gruß Bernhard |
Searge69
erstellt: 27. Nov 2011, 13:35
Hallo Bernhard, danke für deine Antwort. Im Service Manual steht nur: Connect DC Millivoltmeter across R150 (output transistor´s emitter resistor) Das Symbol auf der Platine zeigt aber an als solle man die beiden äußeren Anschlüsse nutzen. In dem halb verdeckten Kästchen steht 0-6 mV was ungefähr der einzustellenden Spannung entspricht. Dieses Kästchen ist mit den beiden äußeren Anschlüssen verbunden. |
Bertl100
erstellt: 27. Nov 2011, 16:03
Hallo, wenn mit R150 dieses komplette Bauteil mit drei Pins bezeichnet, dann wird an den äußeren Pins gemessen! Gruß Bernhard |
Searge69
erstellt: 27. Nov 2011, 17:01
Ja, R150 ist das komplette Bauteil. Ich denke die Einstellerei hat auch funktioniert. Vielen Dank für die Hinweise. |
Searge69
erstellt: 28. Nov 2011, 08:55
Hallo, abschließend kann ich sagen, daß die Einstellung von "center voltage" und "idling current" (Ruhestrom) sehr erfolgreich war. Das Gerät ist wieder in Betrieb. Der Kühlkörper und das Gehäuse werden bei gemäßigter Zimmerlautstärke gerade handwarm, der Einschaltplopp ist fast weg, leises Brummen aus den Lautsprechern ohne Signal ist völlig weg und ich habe den Eindruck, daß sich die Lautstärke feinfühliger einstellen läßt. Wofür ist denn das mittlere Beinchen an diesem Widerstand? |
Bertl100
erstellt: 28. Nov 2011, 10:13
Hallo! Na super!! Die äußeren Enden sind jeweils mit dem Emitter eines Endtransistors verbunden. Der mittlere Pin geht (über ein LR-Glied und das Schutzrelais) zu den Lautsprechern. Gruß Bernhard |
daStephen
Gesperrt |
erstellt: 28. Nov 2011, 10:15
Es sind einfach 2 Widerstände in einem Gehäuse. |
Ecouton Mono Amps unterschiedlich warm/ heiß klingt_wie_kaput am 22.10.2016 – Letzte Antwort am 25.10.2016 – 7 Beiträge |
Audionet AMP1 Ruhestrom chris86_ am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha AX-500 kein Ruhestrom anliegend jannismen am 24.10.2018 – Letzte Antwort am 26.10.2018 – 11 Beiträge |
Ruhestrom einstellen schlusenbach am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 27.08.2016 – 34 Beiträge |
ruhestrom einstellung ohne konkreten wert nashkato am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 2 Beiträge |
Sony TA-F361R Ruhestrom springt Geruchsneutral am 22.03.2020 – Letzte Antwort am 08.04.2020 – 11 Beiträge |
Ruhestrom der AVM M1 carat2121 am 11.01.2018 – Letzte Antwort am 26.05.2020 – 19 Beiträge |
SONY TA- DA9000 es wird nach Reparatur sehr heiß ! rara1957 am 24.07.2016 – Letzte Antwort am 25.07.2016 – 2 Beiträge |
Harman/ Kardon hk 395 i Ruhestrom boodzy am 20.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 7 Beiträge |
EV CPS2 wird im Leerlauf zu heiß Carsten89 am 12.10.2014 – Letzte Antwort am 16.06.2016 – 12 Beiträge |
2011
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.566
