Sony STR-DB780 "spratzelt"
Omegendorph
#1 erstellt: 04. Nov 2018, 18:26
Liebe Leute,
mein alter Sony STR-DB780 Heimkino-Receiver macht neuerdings komische Geräusche. Kein bassiges Brummen, sondern "Spratzeln" und höherfrequentes "Zirpen". Erst dachte ich, es wäre eine Einstreuung aus dem PC, der direkt daneben steht. Aber das Geräusch geht auch nicht weg, wenn der Receiver mitten im Raum steht.
Jetzt wüsste ich gern, ob das ein "easy fix" ist oder ob ich das Gerät ersetzen muss.
Noch ein paar Infos:
  1. Nach dem Einschalten ist kein Spratzeln zu hören. Es fängt erst 5-10 Minuten nach dem Einschalten an. Wenn man den Receiver 10s ausschaltet hat man also erst mal wieder ein paar Minuten Ruhe, unabhängig davor, wie lange und wie warm er davor gelaufen ist.
  2. Erstmals aufgetreten ist es vor ca 2 Monaten, also im 10. "Lebensjahr".
  3. Das Spratzeln ist eher leise. Ich höre es nur in leisen Passagen und in der Pause zwischen Musikstücken.
  4. Das Spratzeln ist bei den "normalen" Eingängen ca 3x lauter als beim "Multichannel In", den ich normalerweise benutze.
  5. Ansonsten klingt das Geräusch auf allen Eingängen identisch. Es ist auch auf beiden Stereo-Kanälen gleich.
  6. Ich höre nur Stereo. (kein Surround), mit PC als Musikquelle. Als Soundkarte benutze ich zwei verschiedene externe USB Geräte.
  7. Das Spratzeln kommt allerdings auch wenn überhaupt keine Audio-Quelle angeschlossen ist.
  8. Das Spratzeln wird mit der eingestellten Lautstärke lauter (entsteht also wohl vor der Lautstärkeregelung).
  9. Wie die meisten günstigen Heimkino Receiver hat das Gerät kein klassisches Poti.
Gruß,
Omeg
Ich habe keine wirkliche Ahnung von Elektrogeräten, aber ich rate gern: wegen 1, 5, 7 und 8 würde ich auf Netzteil/Stromversorgung tippen. Das wäre natürlich blöd, nicht wahr....
Poetry2me
#2 erstellt: 05. Nov 2018, 07:10
Die eigentliche Quelle des Störgeräusches dürfte außerhalb des Gerätes liegen und gelangt durch EMV bzw. Einstreuung in das Gerät. Normalerweise hilft Abschirmung durch Gehäuse.
Dein zehn Jahre alter Receiver hat eventuell ein Problem mit eine, internen Masse-Steckkontakt oder einer Masse-Lötstelle.
Wenn es Verzögerungen von Minuten oder Stunden im Fehlerbild gibt, dann ist häufig Erwärmung im Spiel. Diese führt zu Ausdehnung von Materielien und schließt oder löst Verbindungen.
Möglicherweise reagiert der Fehler auf mechanische Belastung. Kann mir gut vorstellen, dass es sich um eine kalte Lötstelle an einem Regler oder Schalter handelt. Diese würde ich alle mal intensiv betätigen während das Gerät läuft und dabei zuhören.
Wenn das nicht hilft, das gleich mit Bauteilen im Inneren probieren, ggf. mit einem Stab aus isolierendem Material abklopfen (Pinselstiel).
- Johannes
[Beitrag von Poetry2me am 05. Nov 2018, 07:28 bearbeitet]
Omegendorph
#3 erstellt: 05. Nov 2018, 18:43
Danke für die Tipps!
Ich habe in der Tat schon angefangen, mit dem Griff des Schraubeziehers rumzuklopfen. Leider kommt man nicht an alle Teile dran. Bislang kein Erfolg. Die Knopfe am Frontpanel habe ich auch alle mal fest gedrückt. Da tut sich aber auch nichts. Ich denke, der Ton wird bei diesem Gerät nicht direkt über die Knöpfe geführt. Es sind alles nur Taster, keine Schalter, und auch das "Poti" ist eingetnlich nur ein Encoder für eine Lautstärkeregelung "on chip" irgendwo.
Einstreuung hatte ich ja auch im Verdacht. Andererseits wird das Geräusch bei geöffnetem Gerät nicht lauter und ist wie schon geschrieben nicht vom Aufstellungsort abhängig.
Ich werde noch weiter klopfen und an Teilen wackeln, aber ich mache mir nicht zu viele Hoffnungen.
Ich gucke mich schon nach Alternative um. ein Denon AVC-A11XVA ist gerade für 490€ im Angebot. Da ich das Teil nur als Mehrkanal-Endstufe benutzen würde, ist mir die fehlende HDMI und Kino-Tonformat-Unterstützung herzlich egal. Ich denke der Preis geht in Ordnung für die Masse an Material... aber ich werde mir das Ding vor dem kauf zeigen lassen und sehr genau auf Störgeräusche auf allen Kanälen lauschen!
Besten Gruß,
Omeg
[Beitrag von Omegendorph am 05. Nov 2018, 18:45 bearbeitet]
Sony STR-DB780 Überhitzt?
S3B! am 13.09.2013  –  Letzte Antwort am 26.09.2013  –  2 Beiträge
Problem mit Sony STR DB780 Center Ausgang defekt
TV-Player am 02.11.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2011  –  6 Beiträge
Sony STR-DE185 Receiver - Knacken
jpf_1996 am 12.03.2016  –  Letzte Antwort am 11.04.2016  –  6 Beiträge
Sony STR-V555ES kein Ton !
ekamg am 29.03.2022  –  Letzte Antwort am 08.04.2022  –  2 Beiträge
Receiver Reperatur Sony str de135
Kevkinser am 18.04.2013  –  Letzte Antwort am 19.04.2013  –  4 Beiträge
Sony STR-DB930 brummt
Ex0r am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  4 Beiträge
SONY Receiver STR-DE375 schaltet sich selbst aus
Joseff20 am 31.01.2022  –  Letzte Antwort am 06.02.2022  –  5 Beiträge
SONY STR-DE475
CoolChriz am 06.06.2021  –  Letzte Antwort am 16.06.2021  –  3 Beiträge
Kein Ton mehr - Sony STR-DB840 QS
Keules am 09.10.2012  –  Letzte Antwort am 29.05.2023  –  8 Beiträge
Ärger mit Sony STR-DE445 AV Receiver
Jogi_55 am 13.01.2020  –  Letzte Antwort am 16.01.2020  –  7 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDominikBach
  • Gesamtzahl an Themen1.559.420
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.264
