| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » SONY Receiver STR-DE375 schaltet sich selbst aus | |
SONY Receiver STR-DE375 schaltet sich selbst aus+A -A |
Joseff20
erstellt: 31. Jan 2022, 22:49
Ich nutze hauptsächlich Radioempfang über Kabelanschluss. Meistens geht das Gerät von selbst aus, mal früher, mal später. Genauso überraschend geht es irgendwann wieder an, dann wieder aus usw. Im Einzelfall läuft es auch mal zwei Stunden ohne Unterbrechung. Das ist aber die Ausnahme. Bei diesem eigenmächtigen Aus- und Einschalten hört man dasselbe Geräusch (Klacken, Knacken) wie wenn man aktiv den Einschaltknopf drückt. Ging das Gerät von selbst aus, kann man es durch (ein- oder mehrfaches) Drücken des Ein-/Ausschalters übrigens nicht in Gang setzen. Einmaliges Drücken führt aber immerhin dazu, dass es später nicht unkontrolliert wieder an geht. Wo müsste eine Reparatur ansetzen? |
Poetry2me
erstellt: 01. Feb 2022, 06:59
Das hört sich verdächtig danach an, dass die Schutzschaltung immer wieder mal anspricht und die Lautsprecher von den Endstufen trennt. Das erfolgt durch ein Relais, welches man dann aus- und wieder einschalten hört. Genau genommen ist das Gerät immer noch an, aber es wird stumm. Üblicherweise schaltet die Schutzschaltung dann ab, wenn eine von mehreren Bedingungen eintritt: - zu hoher Gleichspannungs-Offset am Ausgang eines Endverstärkers - zu hoher Strom in der Ausgangssufe eines Endverstärkers - Wegfall der Netzspannung (Ausschalten des Gerätes) auch im Normalfall verbindet die Schutzschaltung beim Einschalten des Gerätes die Lautsprecher mit in paar Sekunden Verzögerung, nämlich erst dann wenn alles stabil läuft. Also müsste man nun einmal die Fehlerbedingungen prüfen und auch die Schutzschaltung selbst, ob es Fehler gibt. Gehe davon aus, dass Erwärmung des Gerätes den Fehler provoziert und der Fehler eventuell nach Abkühlung wiederkommt. Ich würde nicht mehr versuchen anzuschalten, außer zur Fehlersuche. Das Leben der Lautsprecher steht auf dem Spiel, also bei der Fehlersuche lieber mit einem preisgünstitgen Kopfhörer testen. Die Gleichspannung an den Ausgängen wäre eine erste, einfache Messung. - Johannes [Beitrag von Poetry2me am 01. Feb 2022, 07:01 bearbeitet] |
Poetry2me
erstellt: 01. Feb 2022, 07:42
Wir hatten schon mal ein solches Problem: http://www.hifi-forum.de/viewthread-220-8006.htmlWir hatten sogar genau das richtige Bauteil identifiziert. Wert ca. 20 Cent - Johannes |
Poetry2me
erstellt: 01. Feb 2022, 16:52
Poetry2me
erstellt: 06. Feb 2022, 09:50
@Joseff20: hat der Tipp geholfen? |
Sony STR-DE185 Receiver - Knacken jpf_1996 am 12.03.2016 – Letzte Antwort am 11.04.2016 – 6 Beiträge |
Sony STR-DB725 schaltet bei Klangeinstellung Ausgänge ab Eisi83 am 07.03.2019 – Letzte Antwort am 11.03.2019 – 3 Beiträge |
Sony STR-DE485E - Center-Kanal fällt aus AMDFreak2006 am 30.01.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 9 Beiträge |
Receiver schaltet sich andauernd aus Pauli13 am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 2 Beiträge |
Mainboard für Sony STR-KS1000 Receiver Sascha1997 am 27.04.2015 – Letzte Antwort am 28.04.2015 – 6 Beiträge |
SONY STR-DE475 CoolChriz am 06.06.2021 – Letzte Antwort am 16.06.2021 – 3 Beiträge |
Receiver Reperatur Sony str de135 Kevkinser am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 4 Beiträge |
Sony STR-DH590 - Display defekt und schaltet sich in Standby Jan282727 am 06.02.2020 – Letzte Antwort am 07.02.2020 – 5 Beiträge |
Sony STR-DB780 "spratzelt" Omegendorph am 04.11.2018 – Letzte Antwort am 05.11.2018 – 3 Beiträge |
Sony STR-DE475 defekt Hoops am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 2 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.889
