Reparatur Kabel?
Steini3877
#1 erstellt: 17. Aug 2018, 12:29
Ich habe von einem Lautsprecher meiner Anlage das Kabel kaputt gemacht. Kann man das wieder reparieren oder was soll ich machen?
Habe mal ein Bild beigefügt.image
Mc.Fisch
#2 erstellt: 17. Aug 2018, 12:48
klar kann man den Stecker wieder halbwegs instandsetzen, aber daher man löten muss, kann man ja gleich ein neuen Stecker anlöten...
Steini3877
#3 erstellt: 17. Aug 2018, 13:28
Was sind das für Stecker und wo kriege ich zu kaufen?
Rabia_sorda
#4 erstellt: 17. Aug 2018, 14:39
Vmtl. nur beim Hersteller deiner Anlage. Wobei das auch wieder ein Problem geben kann, da es sich hier wahrscheinlich um einen Stecker einer "billige" Kompaktanlage handelt und diese Hersteller selten Ersatzteile bieten und wenn, dann sehr überteuert......für ein Stück Plastik.
Du solltest einfach die beiden Litzen-Enden abisolieren und verlöten. Vorher bitte ein Stückchen Schrumpfschlauch überziehen.
Man kann dazu aber auch voll isolierte Quetschverbinder nehmen oder es semiprofessionell mit einer Lüsterklemme verbinden (es gibt auch noch einfachere Varianten, die ich hier aber nicht aufzählen möchte )
Steini3877
#5 erstellt: 17. Aug 2018, 16:02
Rabia, es ist eine Philips Anlage, also nicht so billig. Ich frage mal in meinem Bekanntenkreis. Däne!
Rabia_sorda
#6 erstellt: 17. Aug 2018, 16:55
PBienlein
#7 erstellt: 17. Aug 2018, 17:16
Hallo zusammen,
schnell mal Tante Kugel gefragt. Es gibt zumindest Verlängerungskabel direkt vom Hersteller mit diesen Steckern. Guckst Du hier: https://www.philips....entertainment-system
Daraus lässt sich sicher was "basteln". Oder weiter suchen, bzw. bei einem Händler fragen?
PBienlein
kadioram
#8 erstellt: 21. Aug 2018, 10:04
In der Regel sind die Kabel hier an Kontakthülsen gecrimpt, die in das Gehäuse gesteckt werden und sich mit ein bis zwei Haltenasen im Steckergehäuse arretieren. Vom Prinzip her kennt das jeder, der schonmal ein Autoradio mit falscher Pin-Belegung am ISO-Stecker zu tun hatte.
Folgendes Video ist exemplarisch: https://www.youtube.com/watch?v=90x7uabn6Hg
Ähnlich wird es bei deinem Stecker wahrscheinlich auch sein, nur eben wohl mit zwei Haltenasen, d.h. um die Kontakte raus zu bekommen mit zwei dünnen stabilen Drähten (Federstahl) rein, Kontakte von den Kabeln lösen, verbliebenes Kabel ablängen, abisolieren, Kontakte wieder dranklemmen, ins Gehäuse stecken, so dass es leise *klick* macht, fertig.
Ist ein richtig nerviges Gefummel...
EDIT: hier auf den Bildern sind solche Pins mit zwei "Klemmen" zu sehen
[Beitrag von kadioram am 21. Aug 2018, 10:07 bearbeitet]
Steini3877
#9 erstellt: 21. Aug 2018, 11:21
Danke für eure Tipps. Ich habe die Teile zusammengelötet und isoliert. Fertig!
Rabia_sorda
#10 erstellt: 21. Aug 2018, 18:37
Das ist auch das Beste, denn oft brechen diese "Haltenasen" auch ab und dann wird´s erst schwierig.
Audio-Kabel reparieren?
Dukeks am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  13 Beiträge
Verstärker reparieren, was kann noch kaputt sein?
Lukas-jf-2928 am 06.07.2012  –  Letzte Antwort am 07.07.2012  –  8 Beiträge
Pioneer Verstärker kaputt? Reparieren!
System92 am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  10 Beiträge
Lautsprecher nach "Reparatur".
Joey6 am 18.12.2012  –  Letzte Antwort am 18.12.2012  –  6 Beiträge
Reparatur 3,5mm Klinke
Quarkii am 07.08.2022  –  Letzte Antwort am 10.08.2022  –  20 Beiträge
Reparatur yamaha DSP-Z9
OleP_Z9 am 22.08.2016  –  Letzte Antwort am 15.06.2017  –  7 Beiträge
Reparatur Plattenspieler
Tanke am 31.05.2012  –  Letzte Antwort am 30.07.2012  –  9 Beiträge
Yamaha A-1020 Reparatur
nftchx am 13.02.2022  –  Letzte Antwort am 05.05.2022  –  153 Beiträge
Luxman T-2 braucht Reparatur
CarstenIV am 02.05.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  10 Beiträge
Gefährliche Spannung auf HDMI Kabel
CYberMasteR am 31.10.2012  –  Letzte Antwort am 28.07.2014  –  15 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedInterfacegfr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.584
