Luxman T-2 braucht Reparatur
CarstenIV
#1 erstellt: 02. Mai 2009, 10:50
Hallo zusammen!
Ich habe heute aufm Flohmarkt für kleines Geld einen Luxman T-2 Tuner ergattert. Direkt mal sauber gemacht und angeschlossen, nur der Sound ließ leider auf sich warten
Erst als ich meinen Amp bis zum Anschlag aufgedreht hatte, hörte man leise das Radioprogramm laufen. Also Empfang hat er immerhin.
Ich bin völliger Neuling wenn es zur Reparatur von Geräten kommt. Kann mir jemand einen Tipp geben was da kaputt ist und wie ich es beheben kann?
Besten Dank im Voraus!
CarstenIV
#2 erstellt: 03. Mai 2009, 21:41
Kann mir denn keiner nen Tipp geben?
Turtleman
#3 erstellt: 04. Mai 2009, 07:58
CarstenIV schrieb:
Hallo zusammen!
Ich bin völliger Neuling wenn es zur Reparatur von Geräten kommt. :prost
.....Genau,deshalb Fachwerkstatt.
Ob der Empfang "einwandfrei" ist, wäre auch noch zu prüfen, oder ist die Pegelanzeige auf "Anschlag" ??
Und wie sieht es im Vergleich AM/FM aus ??
Das Gerät ist alt(bauteilealterung), aber vielleicht hat auch deine "Reinigung" das Teil (mit)kaputtgemacht.
Gruss
CarstenIV
#4 erstellt: 04. Mai 2009, 12:04
Empfang funktioniert sowohl FM als auch AM. Die Anzeige "signal strength" schlägt dann auch voll aus, bekomme ohne Probleme verschiedene Sender rein.
Von meiner Reinigung kann es kaum kommen. Habe es nur von außen gut gereinigt und innen lediglich den Staub rausgepustet.
Zum Fachmann werde ich es erstmal nicht bringen, sondern will einfach aus Interesse heraus selber probieren. War ja als günstiges Flohmi-Schnäppchen durchaus als "Versuchsobjekt" angedacht.
Ich hatte nur gehofft hier einfach ein paar Infos darüber zu bekommen, worauf man achten muss. Die Elkos sehen z.B. noch gut aus, aber wären die bei der Problemstellung überhaupt zu beachten? Woran könnte es sonst liegen?
Bin für jede Hilfe dankbar
Turtleman
#5 erstellt: 04. Mai 2009, 19:32
was für Messgeräte hast Du daheim ??
Das "Problem" ist, das Du bei ESI keinen Schaltplan
bekommst.
Dann würde man mal nach den Soll/Ist-Spannungen schauen.
Übrigens; Den ESR "siehst" Du nicht.
Also "eventuell" Wiederstände, etc. hoch legen und Messen, und die Elko´s im Nt/Verstärker/ZF/HF bereich "großflächig" tauschen.
Gruss
Curd
#6 erstellt: 05. Mai 2009, 04:36
ich würde erst einmal sichergehen wollen das es am Tuner liegt und nicht an einem Bedienungsfehler.
Richtig verbunden mit dem Tuner-Eingang?
Wurden andere Hochpegeleingänge mit dem Tuner verbunden?
Richtiges Knöppken vorne am Verstärker gedrückt?
Wurde der Tuner schon an einem anderen Verstärker probehalber getestet?
Altgerätesamler
#7 erstellt: 05. Mai 2009, 05:44
Zustimm. Das klingt nähmlich danach, als hätte er da evtl. einen falschen Knopf gedrükt. Wenn ich z.B CD auf AUX1 anschliesse und den Tuner auf AUX 2. Und dann auf AUX1 schalte ohne Cd-Player hört man ganz leise den Tuner im hintergrund. Vieleicht am Tuner mal auf MONO schalten.
Bitte Einstellungen am Tuner und am Verstärker nachprüfen!!
CarstenIV
#8 erstellt: 05. Mai 2009, 10:21
:prost
Wie kann man soo dämlich sein Danke für die Tipps, hatte es tatsächlich auf Tape 1 *schäm*
Danke Euch beiden für den Tipp - manchmal sind es doch die einfachsten Lösungen
CarstenIV
#9 erstellt: 05. Mai 2009, 10:31
Muss noch einmal nen großen Dank aussprechen, das Gerät funzt tatsächlich einwandfrei
Hatte das am Samstag nach Kauf und Reinigung schnell angeschlossen und war mir 100%-ig sicher, dass ich es am Tuner-Eingang hatte. Da ich den Rest des Wochenendes unterwegs war, hatte ich genau DAS nicht kontrolliert und etwas vorschnell hier gepostet. Naja, hat sich ja alles geklärt
Jetzt müssen nur noch ein paar Kleinigkeiten geschafft werden. Das Bedienrad für den Sendersuchlauf schleifft im Gehäuse, mal schauen ob ich das wieder eingestellt bekomme.
Altgerätesamler
#10 erstellt: 05. Mai 2009, 11:06
Glückwunsch.
Reparatur Luxman L410
derjungeW. am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  12 Beiträge
Luxman L2 reparatur
Sound_Devil am 24.11.2011  –  Letzte Antwort am 24.11.2011  –  3 Beiträge
Luxman Ersatzteile
blabupp123 am 05.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  3 Beiträge
Reparatur einer Reparatur
Soundhunter123 am 01.04.2017  –  Letzte Antwort am 03.04.2017  –  7 Beiträge
T+A CD 1200R Cd Schublade geht nicht mehr - Reparatur
Doc_Tinnitus am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 03.04.2024  –  15 Beiträge
Luxman L 81
chickenshack am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  3 Beiträge
Luxman L-215 Drehschalter
roger23 am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  4 Beiträge
Luxman LV-103
lukenboelzer am 09.07.2012  –  Letzte Antwort am 19.07.2012  –  7 Beiträge
Luxman D-111
Geruchsneutral am 08.09.2016  –  Letzte Antwort am 07.10.2016  –  8 Beiträge
HILFE! LUXMAN D-111
cranium78 am 25.04.2017  –  Letzte Antwort am 06.05.2017  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedWoelfing
  • Gesamtzahl an Themen1.559.215
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.490
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
