| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha RX-397 Defek, Geräsche, nicht Einschaltbar | |
Yamaha RX-397 Defek, Geräsche, nicht Einschaltbar+A -A |
Sparrow89
erstellt: 30. Jul 2018, 16:48
Hallo Zusammen, Ich habe mit meinem Verstärker ein Problem. Mir ist schon seit einer ganzen Weile (Monate) aufgefallen, dass er manchmal knackende bis summende Geräusche macht, aber immer nur kurz. Letzten war es dann einmal ziemlich Stark und laut, weswegen ich ihn dann schnell ausgemacht habe. Und ergebnislos versucht ihn wieder an zumachen. Später lief er dann wieder, zwischen durch aber mit den Geräuschen (1-2 Sekunden lang). Nach dem Wochenende heute wieder, nach einer Zeit das Geräusch.Ich habe mal einen Start-Versuch aufgenommen: Youtube-Video vom Start-VersuchDas Display schält sich während dem Geräusch ab, kommt dann wieder sobald es aus geht (wenn er sich einschalten lässt). Momentan startet er nicht mehr, bzw. nur mit Geräusch und an-/ausschalteten Display. Hat jemand eine Idee was da los ist? Und noch optimaler ein Lösungsansatz ![]() Grüße und schonmal Danke im voraus. PS: In den |
Rabia_sorda
erstellt: 30. Jul 2018, 17:52
Bitte nicht weiter betreiben! Was du da hörst ist das Stby.-Relais. Das "Feuern" des Relais kann einige/viele Ursachen haben. Daher sollte das Gerät zu einem Fachmann. |
CarlM.
erstellt: 30. Jul 2018, 17:54
Das was man hört, ist das Einschaltrelais. Entweder ist das Relais defekt oder verschmutzt. Oder es liegt ein Fehler in der Ansteuerung des Relais vor. Am besten, das Gerät nicht mehr einschalten. Es können sonst noch Folgeschäden z.B. an den Impulskondensatoren auftreten. Strategie (Netzstecker gezogen; Elkos mit Hlfe von Lastwiderständen entladen): Relais auslöten und prüfen (Sichtprüfung der Kontakte; Widerstand der Spule messen; mit passender Spannungsquelle Funktion des Relais prüfen und Widerstand zwischen den Kontakten messen). Ansonsten: Suche im Internet das Service Manual. |
Sparrow89
erstellt: 30. Jul 2018, 18:12
Hey vielen Dank für die super schnellen Antworten. Da meine Elektro-Kenntnisse nicht über eine durchgebrannte Sicherung oder defekter Kondensator raus gehen, werde ich wohl zum Fachmann müssen :-/ Grüße |
CarlM.
erstellt: 30. Jul 2018, 18:18
Ich denke auch, dass dies am besten ist. Aber Du kannst gerne einmal nach der Erstellung eines Kostenvoranschlags hier anfragen, ob die Diagnose des Fachmanns vor Ort Sinn macht. Irgendwo in diesem Forum gibt es auch Listen von ebenpfehlenswerten Adressen ... Vielleicht kann Dir jemand einen Yamaha-Fachmann empfehlen, wenn Du Deine Heimatregion mitteilst. |
Sparrow89
erstellt: 30. Jul 2018, 18:31
Danke für das Angebot. Die Liste finde ich leider nicht, aber auf dem Weg zur Arbeit ist ein Händler da Frage ich morgen mal an. |
Poetry2me
erstellt: 01. Aug 2018, 22:09
Hallo, so wie sich das rattern des Relais in dem Video anhört, könnte es in der Tat wieder mal der Standby-Serienfehler der Yamaha Receiver RX-xxx, RX-Vxxx, RX-Exxx, R-Sxxx, A-Sxxx etc. sein. Hier wurde das beschrieben: http://www.hifi-foru...read=4547&postID=6#6Zur Behebung muss ein leicht zugängliches Standard-Bauteil für ca. 1 EUR erneuert werden: Kondensator C254 Auf ebay findet man genau dieses Bauteil mittlerweile schon gezielt passend für Yamaha Geräte angeboten. Günstiger ist es aber bei Conrad.de oder anderen Elektronikhändlern. Zumindest könnte man das schon mal tun, um diesen Fehler auszuschließen. - Johannes |
Sparrow89
erstellt: 02. Aug 2018, 20:22
hmm Löten bekomme ich noch hin, schade dass ich deine Nachricht erst jetzt glesen habe, bin vorhin beim Conrad vorbei gelaufen... Fachhändler hat als Hausnummer für die Reparaturkosten 150-200€ gesagt, auf Basis von dem Video.Da versuche ich es lieber mal selbst :-) |
Sparrow89
erstellt: 21. Sep 2018, 18:16
Guten Abend, es hat lange gebraucht, aber gestern bin ich endlich bei Conrad vorbei gekommen und gerade den C254 ausgetauscht. Es ist SUPER endlich wieder richtig Musik hören zu können! Ich bedanke mich vielmals für die Unterstützung! |
Poetry2me
erstellt: 21. Sep 2018, 19:28
___GATULATION___ zur gelungenen Reparatur Das von Dir beschriebene Fehlerbild ist mal etwas "aufregender" gewesen mit den Schaltgeräusche etc., aber offensichtlich ebenfalls eine Folge des Serienfehlers. Viel Freude wünsche ich mit dem wiederbelebten Receiver. - Johannes |
Yamaha RX-397 Relais kurti1991 am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2014 – 9 Beiträge |
Yamaha AX-570 nach Bassschlag nicht mehr einschaltbar :( NStoe am 04.07.2018 – Letzte Antwort am 04.07.2018 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-397 lässt sich nicht mehr einschalten dancecore92 am 04.07.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-397 lässt sich nicht mehr einschalten Ralf2020 am 26.03.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2021 – 35 Beiträge |
Yamaha RX-397 >> Radio/Tuner ein Kanal geht nicht gobix am 05.08.2018 – Letzte Antwort am 21.08.2018 – 4 Beiträge |
Cambridge Audio 551r V2 - nicht einschaltbar Star_Soldier am 25.03.2020 – Letzte Antwort am 04.04.2020 – 5 Beiträge |
Belastbarkeit von R261 in Yamaha Standbynetzteil (Yammi RX-397) schwimmär am 21.02.2018 – Letzte Antwort am 24.02.2018 – 13 Beiträge |
Yamaha CD-Player CDX-397 / CDX-497 gst am 25.04.2022 – Letzte Antwort am 26.04.2022 – 6 Beiträge |
Yamaha AX 397 rechts nur ganz leise. doodoo am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha AX-397 Tonausgabe sehr leise kstoar am 21.09.2014 – Letzte Antwort am 28.09.2014 – 19 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.659
