| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha RX-397 lässt sich nicht mehr einschalten | |
Yamaha RX-397 lässt sich nicht mehr einschalten+A -A |
dancecore92
erstellt: 03. Jul 2012, 23:08
Hallo Jungs, Ich habe hier einen Yamaha RX-397 eines Freundes stehen. Laut seiner Aussage ist der Verstärker während des Musik hörens ausgegangen und ging seitdem nie wieder an. Ich habe die Kiste mal aufgemacht, ich habe vermutet dass die Sicherungen durch sind. Aber wäre ja auch zu einfach gewesen: alles in ordnung und ich kann wirklich nirgens auf der Platine etwas erkennen, was nicht da sein sollte. Er ist nirgend durchgebrannt oder sonstiges. Um den Fehler verständlich zu machen: Das Gerät schaltet nicht, es kommt einfach "gar nichts". Als wäre es gar nicht am Strom angeschlossen. Eine Ferndiagnose ist da natürlich schwer... aber gibt es Vorschläge, was ich mal überprüfen könnte? ![]() LG Stefan [Beitrag von dancecore92 am 04. Jul 2012, 12:09 bearbeitet] |
Cogan_bc
erstellt: 03. Jul 2012, 23:13
Ich würde auf jeden Fall am Netzteil anfangen. Das mal durchmessen |
Uwe-Mo
erstellt: 04. Jul 2012, 03:51
Moin Moin. standby netzteilplatine, auf kalte lötstellen prüfen. das ist die Hochkant stehende, hinter dem großen Trafo. des weiteren messen ob an dem kleinen Trafo, auf der Platine Primär die 230Vac / Sekundär die 12Vac anliegt. MFG Uwe |
dancecore92
erstellt: 04. Jul 2012, 11:31
Hallo Uwe, kalte Lötstellen sind nicht vorhanden. Leider habe ich nur einen Spannungsprüfer ohne Anzeige in Zahlen, nur ob +/- vorhanden ist. Ich habe mal durchgemessen - am kleinen Trafo kommt Strom an, wenn ich jedoch an den Sicherungen messe kommt nichts. Also wieder rein gar nichts. Ach nach näheren hinsehen finde ich nirgens einen Hinweis, wo etwas durchgebrannt sein könnte... Der Fehler muss also irgendwo dort liegen. Nur wo ![]() ![]() ![]() (unten Trafo T251, oben Sicherungen CB256-255 und CB253-252) [Beitrag von dancecore92 am 04. Jul 2012, 11:42 bearbeitet] |
Uwe-Mo
erstellt: 04. Jul 2012, 18:24
Servus. Ohne ein Gescheites Messgerät, wirste so nur schwer weiter kommen. [Beitrag von Uwe-Mo am 04. Jul 2012, 18:28 bearbeitet] |
dancecore92
erstellt: 04. Jul 2012, 18:51
Ja, ich wollte mir schon vor wenigen Wochen ein Multimeter anschaffen, jedoch kam die Sendung von Amazon ca. 2 Wochen zu spät und ich habe es sofort zurückgeschickt weil es beschädigt war. Dann muss ich wohl oder übel die Tage mal im Baumarkt eins holen |
Uwe-Mo
erstellt: 04. Jul 2012, 19:17
was mir noch so Grob auffält ist. die sicherung F252 schaut ein wenig mergwürdig aus. als wäre das Sicherungsdrähtchen, an der Rechten seite nicht mer verbunden. MFG Uwe |
dancecore92
erstellt: 04. Jul 2012, 20:02
Was genau meinst du? Ich finde kein F252, nur J252: ![]() Darf das so sein oder gehört da ein Drähtchen zwischen? EDIT: Da war ich wohl etwas blind, sehe gerade nach längerem Beobachten des Bildes, dass F252 doch existiert... Was sollte denn da nicht ok sein? [Beitrag von dancecore92 am 04. Jul 2012, 20:06 bearbeitet] |
Uwe-Mo
erstellt: 04. Jul 2012, 20:14
ah nu is ok. das erste bild war eine spiegelung, sah aus als wäre da der draht durch sorry. was ist den mit der unteren sicherung passiert ?. haste die getasucht, da im ersten bild eine durchsichtige verbaut ist. mfg uwe |
dancecore92
erstellt: 04. Jul 2012, 20:38
Die Sicherungen, die auf dem letzten Bild zu sehen sind, sind die Originalen. Auf dem Ersten Bild sind ausgetauschte Sicherungen, weil ich die Hoffnung hatte, dass vielleicht nur die weiße Sicherung durch ist (Weil ich nicht wusste woran man erkennt, wenn so eine Sicherung kaputt ist ) |
Poetry2me
erstellt: 29. Mrz 2013, 08:14
Noch aktuell, hier hat ein Forumskollege ein ziemlich ähnliches (gleiches?) Problem gelöst. Der Fehler lag in der Standby Elektronik, wie auch hier vermutet. Austausch eines Kondensators für ein paar Cent. In letzter Zeit häufen sich die Fälle bei Yamaha Receivern. Yamaha RX-397 lässt sich nicht mehr einschaltenHoffe das hilft - Poetry2me |
Yamaha RX-397 lässt sich nicht mehr einschalten Ralf2020 am 26.03.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2021 – 35 Beiträge |
Yamaha RX-N600 lässt sich nicht einschalten spaceglider am 17.05.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2022 – 30 Beiträge |
Yamaha RX-D485 lässt sich nicht einschalten cvh_ am 23.05.2022 – Letzte Antwort am 31.05.2022 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V2600 lässt sich nicht einschalten Rudilala am 22.03.2016 – Letzte Antwort am 16.09.2024 – 56 Beiträge |
Yamaha RX-797 lässt sich nicht einschalten gst am 02.10.2021 – Letzte Antwort am 05.10.2021 – 17 Beiträge |
Yamaha RX-397 Relais kurti1991 am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2014 – 9 Beiträge |
YAMAHA Crx-332 lässt sich nicht mehr einschalten Felix_braucht_Rat am 16.01.2019 – Letzte Antwort am 13.02.2019 – 21 Beiträge |
Yamaha RX-V450 lässt sich nicht mehr einschalten, nicht Serienfehler dyma_p am 27.05.2021 – Letzte Antwort am 28.05.2021 – 15 Beiträge |
Gelöst: Yamaha RX-V 2700 lässt sich nicht mehr einschalten Joketowner am 08.05.2014 – Letzte Antwort am 07.03.2023 – 215 Beiträge |
Yamaha RX-A 2040 - Lässt sich nicht mehr einschalten Fuxxi76 am 31.05.2015 – Letzte Antwort am 10.06.2015 – 11 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.309
