| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Belastbarkeit von R261 in Yamaha Standbynetzteil (... | |
Belastbarkeit von R261 in Yamaha Standbynetzteil (Yammi RX-397)+A -A |
schwimmär
erstellt: 21. Feb 2018, 13:32
Hallo ma ne Frage zu dem Thema den c254 hatte ich schon wechseln müssen...gegen einen original Yamahaersatzteil ( ca 3* so gross) leider hielt der auch nur 6 Monate. R 261 ist auch gestorben, weil c254 leitend war r261 hat ja wohl nur 1/16 watt, dachte auch mach ma nen 1w rein, der rauchte aber direkt ( da ich noch nicht wusste das c254 wieder defekt) kann es sein das r261 extra nur 1/16w hat, damit er als "Sicherung" dient, wenn c254 leitend wird? dann ist r261 als 1w ja nich so schlau.. bitte um Meinungen gruß schwimma |
schwimmär
erstellt: 22. Feb 2018, 08:04
Moin echt keiner ne Ahnung von dem Schaltungdesign? die Frage ist, ist es schlau da eine 1 w version zu verbauen.. was geht eher kaputt, wen c 254 leitend wird? [Beitrag von schwimmär am 22. Feb 2018, 08:24 bearbeitet] |
Uwe_1965
erstellt: 22. Feb 2018, 09:48
Hallo schimmär, vielleicht könntest Du in der Überschrift noch irgendwie das Modell, um das es geht, mit einpflegen, weil es weiß hier keiner um was für ein Yamaha Modell es geht, Vielleicht wäre auch ein Planauschnitt, oder und auch ein Bild von der Platine um die es geht hilfreich. Vielleicht kann, Dir dann jemand auch eine Antwort darauf geben. Gruß Uwe. |
schwimmär
erstellt: 22. Feb 2018, 11:12
oh ja sorry mein Fehler ich hatte verstanden, das die Schaltung bei allen/vielen Yamahas so ähnlich ist, dass sich das erübrigt Sorry es ist ein RX 397 In der Stückliste ist der R261 leider nicht aufgeführt, auch nicht in einem Range von Rxx bis Ryyy deswegen vermute ich bei der Grösse nur einen 1/16 w Widerstand jedenfalls keinen grösser 0,5 w danke schwimma |
Uwe_1965
erstellt: 23. Feb 2018, 07:47
schwimmär
erstellt: 23. Feb 2018, 07:58
Guten morgen und Danke Die Frage ist ja, ob man ihn bedenkenlos gegen eine 1w version tauschen kann, ohne das im Fehlerfall was anderes abraucht (also wenn c 254 leitend wird, wie mir geschehen) Der hält ja dann deutlich länger durch. Da fehlt mir das Schaltungstechnische Verständnis. Ist R261 bewusst so eine kleine leistungsstufe oder nur aus Kostengründen? schwimma |
PBienlein
erstellt: 23. Feb 2018, 09:29
Hallo zusammen, ich würde den Widerling nicht verändern, denn es kann sehr gut sein, daß im Fehlerfall mehr abraucht (leidige Erfahrung... ). Ich würde eher die Frage stellen, warum in so kurzer Zeit zwei Defekte aufgetreten sind. Meines Erachtens sollte das IC mal erneuert werden, sofern nicht andere Bauteile der Schaltung defekt sein sollten. Wenn IC getauscht wird, gleich sockeln...Gruß PBienlein |
schwimmär
erstellt: 23. Feb 2018, 09:32
Ein Grund könnte sein, das ich eine schaltbare steckdosenleiste ( standardware) vor kurzem davorgeschaltet habe. da ist bestimmt kein Löschkondensator für Schaltfeuer/Überspannung drin und eventuell hat das den Kondensator getötet und der dann den Widerstand |
Uwe_1965
erstellt: 23. Feb 2018, 12:32
Durchaus möglich,deshalb halte ich auch nichts davon Geräte über den Schalter der Steckdosenleiste Ein/Aus zuschalten. Wegen dem Widerstand, stimme ich PBienlein zu, lasse ihn so der 1W hält vielleicht 1-2 sek. länger und kann in der Zeit mehr Schaden anrichten. Das einzige was Du dem Yamaha gönnen könntest, wäre als Ersatzkondensator ein Wima-MKP10 Typ, der wurde auch für die anderen hier auffällig gewordenen Yammi empfohlen.Gruß Uwe |
schwimmär
erstellt: 23. Feb 2018, 14:27
Danke Uwe ja habe sonst noch alter Sachen die noch nen richtigen Netzschalter haben mein Pio ist heute 30 geworden ;-) Hab nun nen MKP mit 1250V Nenspannung verbaut |
schwimmär
erstellt: 23. Feb 2018, 16:55
gerade noch gefunden: Im Service Manual bzw im Schaltplan auf Seite 54 (Tabelle S.53) steht tatsächlich für "Europa" Code "G" ein Kapazitätswert von 0,047uF (Mikrofarad) für C7. Bei der RX-Vxxx Serie war da immer 0,022uF drin. Kann sein, dass dann hier der Widerstand R13 (1/2 Watt. 2,2 kOhm) dauerhaft etwas wärmer wird. Diesen sollte man prüfen und bei Hitzeschäden auch noch wechseln. Am besten mit einem 1 Watt Typ. Ich würde empfehlen, die Spannungsfestigkeit des Kondensators C7 höher als 400V zu wählen, z.B 630V oder höher. Außerdem ist es empfehlenswert, Polypropylen Kondensatoren zu nehmen, nicht Polyester, also MKP und nicht MKT Typen. Dann wären sie widerstandsfähiger gegen Spannungsspitzen aus dem Netz, was die kontinuierliche Erosion der Kapazität ursächlich ausgelöst hatte. Selbe Bauart zu nehmen wird aber mit Sicherheit erst mal funktionieren. - Johannes vielleicht doch nich so schlimm |
Uwe_1965
erstellt: 23. Feb 2018, 17:15
Habe gerade einen Augenblick gebraucht um da durch zu steigen was Du geschrieben hast. Also zitiert "...." wird normalerweise mit den Gänsefüßchen, hier kannst Du das mit der- Quote - Funktion machen, und dann aber bitte die Quelle mit angeben. Ja, da ist mir auch noch was in Erinnerung, es gab sogar bei den Yammi einige Modelle wo es nur in der Japan Version so war. Na, dann mal mal den größeren rein. Gruß Uwe |
schwimmär
erstellt: 24. Feb 2018, 08:23
Ja..sorry..war aufm Sprung und wollts noch schnell schreiben.. wieso bekommt das Yamaha eigentlich nich in den Griff? Mein Pio von 1988 läuft bis auf den Kondesator der Einschaltverzögerung seit 1988 durch. Obwohl dauerhaft nutzen sicher besser ist, als zwischendurch jahrelang rumstehen |
Yamaha RX-397 Relais kurti1991 am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2014 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-397 Defek, Geräsche, nicht Einschaltbar Sparrow89 am 30.07.2018 – Letzte Antwort am 21.09.2018 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-397 lässt sich nicht mehr einschalten Ralf2020 am 26.03.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2021 – 35 Beiträge |
Yamaha RX-397 lässt sich nicht mehr einschalten dancecore92 am 04.07.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-397 >> Radio/Tuner ein Kanal geht nicht gobix am 05.08.2018 – Letzte Antwort am 21.08.2018 – 4 Beiträge |
Yamaha AX-397 Tonausgabe sehr leise kstoar am 21.09.2014 – Letzte Antwort am 28.09.2014 – 19 Beiträge |
Yamaha CD-Player CDX-397 / CDX-497 gst am 25.04.2022 – Letzte Antwort am 26.04.2022 – 6 Beiträge |
Fernbedienungsproblem Yamaha RX V 1900 Kleinhirn am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 31.12.2016 – 5 Beiträge |
Yamaha AX 397 rechts nur ganz leise. doodoo am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 2 Beiträge |
YAMAHA AX 397 Reperatur des Loudnessreglers C.Algernon am 20.12.2018 – Letzte Antwort am 21.12.2018 – 3 Beiträge |
2018
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.843
