| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Uher Da Capo 2000 CD-Player | |
Uher Da Capo 2000 CD-Player+A -A |
PassiMia
erstellt: 17. Mrz 2015, 18:49
Hallo Freunde, mein Schwiegervater hat die oben genannte Anlage, das Problem ist egal ob ich eine CD einlege oder nicht, die Lade geht immer wieder auf, man hört so eine Art drehen und danach geht Sie wieder auf. Auch wenn ich die Anlage auf mache CD stelle geht die Lade auch nach ca. 10 Sekunden auf. Man hört aber nicht den Laser arbeiten oder sonstiges. Was kann das sein? Vielen Dank für eure Antwort. Gruß Pascal [Beitrag von PassiMia am 17. Mrz 2015, 18:56 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 17. Mrz 2015, 19:04
Hört sich an als würde der Schubladenendschalter/Taster prellen oder keinen Kontakt geben.Diesen mal prüfen/reinigen/einstellen/tauschen. |
PassiMia
erstellt: 17. Mrz 2015, 19:08
Ich habe gerade mal die Blende von der Lade abgemacht, wenn ich die Lade schließe fährt die CD ein Stück hoch und mehr passiert nicht, man hört nur dieses Geräusch wie schon beschieben. |
Rabia_sorda
erstellt: 17. Mrz 2015, 19:13
Ich wiederhole mich ja ungerne,aber...
Es können auch alte Antriebsriemen von der Schubladenmimik ausgeleiert sein. In beiden Fällen muß man das Gerät dazu zerlegen. |
PassiMia
erstellt: 17. Mrz 2015, 19:16
Ich wollte nicht das du dich wiederholst, ich wollte nur noch eine Info hinzufügen. Ich werde das Teil mal auseinander nehme und schauen wo der Schubladenschalter ist. |
Rabia_sorda
erstellt: 17. Mrz 2015, 19:35
Diese sind meist etwas versteckt unter der Schublade oder an der Seite vom Laufwerk.Wenn die Kontakte korrodiert sind geben sie einen schlechten Kontakt.Dann kann es zu Fehlfunktionen kommen. Ein vorsichtiges Reinigen hilft meist.Nur nichts verbiegen oder verstellen. Wenn das Gerät schon offen ist,auch die Laserlinse reinigen. Vorsichtig mit Wattestäbchen und reinem Alkohol reinigen. Das geht auch am Schalter so. |
PassiMia
erstellt: 19. Mrz 2015, 21:35
Hallöchen, da bin ich wieder... ich habe den Schalter jetzt repariert bzw. neu justiert. Das Geräusch ist weg und die Lade bleibt auch zu... nun hatte ich das Problem das sich die CD nicht gedreht hat, nach dem ich ein klein wenig mehr Strom auf die Lasereinheit gegeben habe funktioniert wieder alles einwandfrei. Gruß Pascal [Beitrag von PassiMia am 19. Mrz 2015, 22:04 bearbeitet] |
pelowski
erstellt: 19. Mrz 2015, 22:25
Fragt sich nur, wie lange... Da der Laser ja mittels der Monitordiode geregelt wird, bekommt er jetzt zu viel Strom. Na gut, falls der Laser noch verfügbar ist; wechseln könntest du dann immer noch. Grüße - Manfred |
PassiMia
erstellt: 19. Mrz 2015, 22:43
Ja scheinbar nicht so lange, habe jetzt etwas Musik gehört, dann ging die Anlage aus und wieder an, dann hat der Lautstärkeregler angefangen zu blinken und aus war die Anlage, jetzt geht nichts mehr, es leuchtet nicht mal mehr die Power Lampe. Es riecht leicht verschmort, kann aber nichts erkennen, was kann jetzt kaputt gegangen sein? Der Trafo riecht leicht verschmort, kann dieser kaputt gegangen sein? Wenn ja kann ich Ihn reparieren? [Beitrag von PassiMia am 19. Mrz 2015, 23:12 bearbeitet] |
Dominik.L
erstellt: 20. Mrz 2015, 08:26
Grins.... Wie Manfred schon sagt, an Regelkreisen sraubt man nicht, vor allen Dingen nicht wenn man weder Unterlagen entsprechedes Messequippment und (sry) Ahnung hat. DIe Resultate dabe fallen IMMER negativ aus ! Das Die Anlage nun ausgeht hat nichts mit dem verstellten Regelkreis zu tun, ich gehe eher davon aus, das Du beim basteln einen "Bock" eingebaut hast. D.h. (wenn Du Zeit hast ) Gerät zerlegen und mit Unterstützung der Unterlagen den ersten Fehler suchen, so das die Möhre mal anbleibt und nicht die Bude abfackelt. Wenn dann alles geht bis auf den CD, diesen Fehler dann einmessen. Ob sich das lohnt ist nat. fraglich, denn diese Geräte bekommst ja inzwischen für unter 70 Euro hinterhergeschmissen Hoffe aber Du hast die Systemstecker alle richtig eingesteckt und kein Pin ist dabei verbogen ? Besser Du schenkst deinem Schwiegervater zum Geburtstag etc eine neue (neuere) Anlage ( darf auch bestimmt besser sein als der "Chinese" ) Ja, manchmal (oft) sind meine Worte knapp und hart, aber mit viel Text und schön umschrieben "isch a nix glernt" und nur unnötig der Thrad aufgeblasen |
PassiMia
erstellt: 20. Mrz 2015, 11:08
Ich habe eben nochmal geschaut, das ein zigste was ich gemacht habe ist das ich an diesem Microschalter minimal gedreht habe. Hinter dem Trafo kommt kein Strom mehr. Also muss der Trafo im Eimer sein, verstehe nur nicht wie das geht... |
Rabia_sorda
erstellt: 20. Mrz 2015, 11:46
Das eine Modulgerät mit Endstufe,Netzteil und CD-player hast du geöffnet.D.h. dort wird es wohl sehr eng zugehen.Hast du vllt. eine Schraube,U-Scheibe o.ä. im Gerät verloren? Diese wird dann früher oder später einen Kurzschluß verursachen (verursacht haben). Manchmal sind es auch falsch eingeschraubte Schrauben.Die entweder dort nicht hingehören oder zu lang sind und einen Kurzschluß auf Platinen verursachen. |
PassiMia
erstellt: 20. Mrz 2015, 11:55
Hier mal 2 Bilder von der Anlage. Schrauben gehen überall an der Platine vorbei, daran kann es nicht liegen. Stecker vertauschen kann ich auch ausschließen da jeder Stecker eine andere Größe hat. Wie kann ich den Trafo jetzt genau Testen? Ich kann mir nicht so recht vorstellen das der defekt sein kann? Die können doch eigentlich ein bisschen was ab. [Beitrag von PassiMia am 20. Mrz 2015, 12:11 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 20. Mrz 2015, 12:14
Das wird ja einen Grund gehabt haben das der Transformator durchgebrannt ist. Messen kannst du die Primäre und Sekundären Wicklungen auf Durchgang. Ich kann dir aber jetzt schon sagen,das die Thermosicherung im Trafo primärseitig geschmolzen ist.Diese lässt sich (eigentlich ) nicht tauschen. |
PassiMia
erstellt: 20. Mrz 2015, 12:16
Also wird es nichts bringen sich damit weiter auseinander zu setzten oder zu reparieren? |
Rabia_sorda
erstellt: 20. Mrz 2015, 12:22
Ja...das muss man für sich selber entscheiden ob man damit seine Freizeit vergeudet.Wenn du sicher bist das der Trafo durch ist.... |
PassiMia
erstellt: 20. Mrz 2015, 13:50
Hm... wie kann ich da ganz sicher gehen das es auch der Trafo ist? |
Dominik.L
erstellt: 20. Mrz 2015, 14:03
Und bitte ohne Netzspannung |
PassiMia
erstellt: 20. Mrz 2015, 14:04
Okay, ich werden den Trafo erstmal ausbauen/auslöten. Habe mich jetzt dazu entschlossen aufzuhören. Habe den Trafo ausgebaut, für mich sah er ganz normal aus. Hat jemand eine schöne nicht allzu teure alternative Idee was ich für eine Anlage kaufen könnte? [Beitrag von PassiMia am 20. Mrz 2015, 14:31 bearbeitet] |
Dominik.L
erstellt: 20. Mrz 2015, 15:34
Schau mal, im Forum gibt es eine "Suchanfragenrubrik" Bitte dort posten, denn hier lesen es die wenigsten |
Uher UMA 2000 Reparatur mampfi0815 am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 5 Beiträge |
UHER UMA 2000 Reparatur - bis max. 250,--? DJRay-The_Party_DJ am 28.03.2014 – Letzte Antwort am 04.04.2014 – 7 Beiträge |
TCD 2000 Thorens CD-Player DualThorens am 19.02.2015 – Letzte Antwort am 30.08.2016 – 3 Beiträge |
TCD 2000 Thorens CD-Player Liquidamber am 30.08.2017 – Letzte Antwort am 03.09.2017 – 3 Beiträge |
Speicherpufferung Compact UHER 1200 CD snoby42 am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2020 – 2 Beiträge |
UHER Compact 1200 CD - Sicherung gefetzt? -Fischgesicht- am 24.07.2018 – Letzte Antwort am 25.07.2018 – 2 Beiträge |
Uher UMA 2000 rechter Kanal leiser als linker Joker10367 am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 3 Beiträge |
UHER UMA-400 knackst herr_frank am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 2 Beiträge |
Uher UMA-1000 Kanalausfall speedchaser am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 4 Beiträge |
Uher UMA 200 *Protect* flo42 am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 25.05.2013 – 11 Beiträge |
2015
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.087
