Hk 3490 transistorschaden.
/-Sherman-/
#1 erstellt: 09. Mai 2018, 14:57
Hallo
Ich habe die tage einen Hk3490 geschenkt bekommen .
Geschenk daher weil 1 kanal nicht funktioniert..
Nun habe ich die Transistoren durchgemessen un festgestellt das einer defekt ist..
Ich werde nun beide bestellen und einbauen,jetzt stellt sich mir nur die frage wo und wie ich den Ruhestrom messen und einstellen kann.
Und hätte vielleicht noch jemand einen Schaltplan zur hand?
Mit freundlichen Grüßen
Dennis
Uwe_1965
#2 erstellt: 09. Mai 2018, 15:33
mit dem Manual kann ich dienen.
Mußt mal schauen wo es beschrieben steht, weil bei 70 Seiten wird unübersichtlich.
P.S. Oben auf "Manual" klicken, dann steht auf der Seite weiter unten ...prozessing... solange warten bis ...GetManual.... erscheint und dann drauf klicken, kann einen Augenblick dauern.
Vielleicht wäre es interessant welcher Transistor kaputt war?
Gruß Uwe.
Edit: siehe Seite 66 von 70 ist wunderbar beschrieben
[Beitrag von Uwe_1965 am 09. Mai 2018, 15:41 bearbeitet]
/-Sherman-/
#3 erstellt: 09. Mai 2018, 15:38
Danke schon mal!!
Dann werde ich mich ma durchlesen..
Der defekte hat die nr. 2SD2401 und auf dem mainboard Q319
Uwe_1965
#4 erstellt: 09. Mai 2018, 15:46
Oh ha, linke Seite Endtransistor, dann mal good luck , das nur er kaputt gegangen , ein kaputter Transistor kommt selten alleine.
Gruß Uwe
/-Sherman-/
#5 erstellt: 09. Mai 2018, 15:55
Rechte seite hat noch funktioniert nur steh ich nicht so auf mono
Habe schon widersrände R361/R 359 und R345 erneuert weil sie verbrannt waren und ein Elko C315 war geplatzt..
ich werde nun beide transistoren der linken seite erneuern ..
Der defekte hat die Bezeichnung 2Sd2401 und unten steht 13p.. habe aber nur welche im netz gefunden mit 18p oder was anderes.. ist das egal?
Uwe_1965
#6 erstellt: 09. Mai 2018, 16:20
Das mit dem Mono kann ich verstehen
Habe gerade den PC runter gefahren, schaue mir die Widerlinge und Elko nachher mal an. Hört sich aber nach einem größeren Schaden an, wie schon gesagt, ein Transistor geht meist nie alleine kaputt.
Gruß Uwe
Uwe_1965
#7 erstellt: 09. Mai 2018, 17:57
Also da wäre mal alles zu prüfen was zumindest im Orangenen Feld ist und eventuell auch die Vortreiber. Da hat es aber ganz schön gerummst auf der Seite.
HK3490
Dann noch viel Spaß beim suchen und finden, und klaro beide komplementären Transistoren tauschen, die Bezeichnung pxx kann ich nicht zu ordnen kann die Charge, Baujahr sein, am besten mal in Datenblatt schauen ob da was zu finden ist.
Gruß Uwe.
/-Sherman-/
#8 erstellt: 09. Mai 2018, 19:08
Erstmal ein großes danke für deine hilfe und mühe!!!
Dann werde ich jetzt ml die bauteile prüfen..
Ein wäre vielleicht noch zu erwähnen nach dem tausch der wiederstände habe ich alles wieder zusammengebaut..
Dann eingeschaltet und der wiederstand R361 ist gleich wieder abgeraucht..
Naja ich werdejetzt mal prüfen und dann berichte ich!!
Poetry2me
#9 erstellt: 10. Mai 2018, 18:22
Wenn trotz neuer Leistungstransistoren und bei funktionierenden Treibertransistoren trotzdem Widerstand R361 noch durchbrennt, dann ist einer der Emitterwiderstände durchgebrannt.
Harman Kardon HK3490 schematic detail power amp section L channel _marked
Der Widerstand R361 gehört zur Ansteuerung des Überstromdetektor Transistor Q323. Das ist ein normaler Kleinsignaltransistor und dürfte auch schon durchgebrannt sein (Kurzschluss).
Durch eine Unterbrechung beim Emitterwiderstand entsteht zwischen den Enden der Emitterwiderstände, wo die Messpunkte liegen, eine Spannung so groß wie die Railspannung (50V?), anstatt einer Spannung im Millivoltbereich (Messung des Ruhestroms).
Du hast nicht mehr viel zu machen, das wird schon.
Was ich empfehlen kann ist, eine altmodische 60W oder 100W Glühbirne vor dem Trafo einzuschleifen, z.B. anstatt der Primärsicherung. Dies bewirkt bei gefährlichen Strömen eine Begrenzung auf ein vernünftiges Maß, so dass keine neuen Schäden entstehen. SOllte beim Einschalten die Glühbirne länger als ein paar Sekunden hell lauchten (Aufladen der Netzteilelkos dauert nicht lange), dann wäre da noch ein Problem mit zu hohen Strömen. Wenn dei Glühbirne auf ein leichtes Glimmen zurückgeht, dann ist alles OK.
- Johannes
[Beitrag von Poetry2me am 10. Mai 2018, 18:25 bearbeitet]
Poetry2me
#10 erstellt: 10. Mai 2018, 18:31
Ich hatte übrigens auch schon mal einen HK3490 auf meinem "Küchentisch".
Es ist leider wirklich mühsam, an die Unterseite der Hauptplatine heranzukommen.
Harman Kardon HK3490 open
[Beitrag von Poetry2me am 10. Mai 2018, 18:32 bearbeitet]
/-Sherman-/
#11 erstellt: 29. Mai 2018, 20:51
So ich bins nochmal
Kam jetz erst dazu wieder nach dem Gerät zu schauen..
bekam auch gestern erst die ersatzteile..
Habe die Endstufen transistoren erneuert und den 2x0,22 ohm wiederstand..
eben alles zusammengebaut und getestet.
Es kommt auf jedenfall ein signal aber es ist sehr verzerrt und kratz wie verrückt..
mehr kratzen wie ton..
hätte jemand ne idee wo der fehler liegt?
PBienlein
#12 erstellt: 30. Mai 2018, 06:47
Hallo zusammen,
wie Uwe schon richtig bemerkte: ein kaputter Transistor kommt selten alleine. Da wird es wohl auch noch einen Treibertransistor und möglicherweise noch ein paar Bauteile "weiter vorne" mit in den Tod gerissen haben. Da hilft nur messen, messen...
PBienlein
Poetry2me
#13 erstellt: 30. Mai 2018, 17:00
.. mehr Kratzen wie Ton...
Das könnte z.B. Eine fehlende Aussteuerung in positiver oder negativer Richtung sein.
Einer der Transistoren Q313 und Q315 könnte defekt sein.
- Johannes
[Beitrag von Poetry2me am 30. Mai 2018, 17:01 bearbeitet]
/-Sherman-/
#14 erstellt: 31. Mai 2018, 18:27
Habe gerade gesehen das der poti defekt ist.. könnte dass der fehler schon sein?
6E781820-52DD-46FB-8C59-253345645E75
/-Sherman-/
#15 erstellt: 31. Mai 2018, 18:48
Oder kann mir einer sagen wieviel ohm der potentiometer hat?
Uwe_1965
#16 erstellt: 01. Jun 2018, 06:07
Wenn es VR31/32 ist , dann ist es in der Liste Seite 22 von 70.
HK3490Poti
Irgendwas müßte aber auch auf dem Poti selber stehen.
Gruß Uwe
[Beitrag von Uwe_1965 am 01. Jun 2018, 07:04 bearbeitet]
Poetry2me
#17 erstellt: 03. Jun 2018, 06:54
Dann haben die Ruhestrom-Potis 220 Ohm, mit B-Kennlinie.
Ich denke aber, dass ein defektes Ruhestrom-Poti nicht die Verzerrungen erklärt.
- Johannes
Uwe_1965
#18 erstellt: 03. Jun 2018, 07:40
steht ja auch in der Liste. Ursprünglich ist ja auch R345 abgeraucht, was mit dem Ruhestrom Transistor Q317 ist, der wird bestimmt sein.
Uwe_1965
#19 erstellt: 04. Jun 2018, 08:35
Vielleicht wäre so ein P-Trimmer geeignet, ich weiß nur nicht wie eng es auf der Platine zugeht. Aufjedenfall habe ich mit diesen bisher keine schlechte Erfahrungen gemacht. Gibt es natürlich auch von anderen Anbietern, ist hier nur als Beispiel gedacht.
Gruß Uwe
Transistorschaden, paarweiser Tausch?
Böötman am 22.07.2011  –  Letzte Antwort am 14.08.2011  –  4 Beiträge
HK 670, 1 Kanal defekt durch Staub ?
Pepina584 am 02.02.2014  –  Letzte Antwort am 03.02.2014  –  2 Beiträge
Ruhestrom wie jetzt!
Tobipg am 07.01.2016  –  Letzte Antwort am 11.01.2016  –  6 Beiträge
QSC GX3 Kanal defekt
GroundOne_ am 28.10.2016  –  Letzte Antwort am 01.11.2016  –  4 Beiträge
Ruhestrom einstellen
schlusenbach am 12.08.2004  –  Letzte Antwort am 27.08.2016  –  34 Beiträge
Ruhestrom richtig einstellen, PA Endstufe
gad300 am 03.03.2015  –  Letzte Antwort am 03.03.2015  –  3 Beiträge
Harman/ Kardon hk 395 i Ruhestrom
boodzy am 20.04.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2011  –  7 Beiträge
Marantz SR6007 Defekt, Schaltplan gesucht
xwulfx am 01.07.2016  –  Letzte Antwort am 04.11.2016  –  3 Beiträge
Ruhestrom der AVM M1
carat2121 am 11.01.2018  –  Letzte Antwort am 26.05.2020  –  19 Beiträge
Elektornado (?) Identifikation, Schaltplan, Anschluss Transistoren
-sletrabf- am 10.02.2018  –  Letzte Antwort am 10.02.2018  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.130
