AIWA AD-WX 888 Z
wassi2561
#1 erstellt: 10. Mrz 2018, 11:49
Hallo Leutz ! Seit gestern besitze ich oben genannte Deck. Beim einschalten höre ich zoom Geräusche, denke die stammen von beide Motoren. Nach dem habe ich Abdeckung demontiert und erneuert an Strom angeschlossen, bei Ein taste drücken habe ich jeder Motor mit Finger berührt und leichte Vibration ist deutlich zu spüren war, ist beide Motoren defekt ? Oder braucht Deck neue Riemen ? Zu schade in müll Werfen, denke das ist ein guter Gerät. Was denkt ihr ? Danke für eure Meinungen
Rabia_sorda
#2 erstellt: 11. Mrz 2018, 00:03
Und.....was soll an dem Deck nun nicht funktionieren? Es fehlt irgendwie eine korrekte Fehlerbeschreibung.
Wenn du aber schreibst:
...ist beide Motoren defekt ? Oder braucht Deck neue Riemen ?
Werden vmtl. aber erstmal die Riemen defekt sein.
wassi2561
#3 erstellt: 11. Mrz 2018, 13:45
Hallo, danke fürs Meldung, gut,beschreibe so gut wie möglich, nach dem Ein taste drücken ist der Strom da, Display leuchten,gleich kommen so leise Geräusche von innere,danach ist still, nach dem Kassette einlegen und Play taste tippen wieder gleiche Geräusche hörbar, nicht lang, kurze zeit, Kassette bleibt stehen,kein spulen möglich,also gar nichts. Hab linke Deck ausgebaut,Riemen ist schlecht,gezogen und zu weich. Tauschen ist kein Problem, denke das ich es schaffe,aber bin nicht sicher das Problem an Riemen liegt. Beide Decks mit gleiche Fehler.
Rabia_sorda
#4 erstellt: 11. Mrz 2018, 18:47
Es sollten demnach erstmal die Riemen getauscht werden, ja.
Das beide Decks den gleichen Fehler haben, klingt auch plausibel. Beide sind ja gleich alt.
wassi2561
#5 erstellt: 16. Mrz 2018, 18:06
Erst kaufe Ersatz Riemen bei Ebay, melde mich danach
aiwa ad-s950 "leiert"
inham1 am 06.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.10.2012  –  3 Beiträge
aiwa Bedienanleitung
Marita_Klausch am 14.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  2 Beiträge
AIWA DAT Recorder
toddi62 am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  2 Beiträge
AIWA AX-7550 - Problemanalyse
fredforfun am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.09.2010  –  3 Beiträge
Aiwa TPR 300A
samsungv20033 am 18.12.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2019  –  6 Beiträge
Aiwa AV-D58
_manuel_ am 04.05.2016  –  Letzte Antwort am 06.05.2016  –  4 Beiträge
Aiwa CX Z800 Reparatur?
Despistado am 12.11.2018  –  Letzte Antwort am 14.11.2018  –  8 Beiträge
Aiwa Kassettendeck defekt, Motor?
Sammler55 am 18.11.2024  –  Letzte Antwort am 18.11.2024  –  2 Beiträge
Kompaktanlage AIWA NSX-R10 > Streikt!
Zissou am 24.07.2010  –  Letzte Antwort am 28.07.2010  –  2 Beiträge
Aiwa Kassettendeck Tonkopf bleibt oben
Aeon_Perfect am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  14 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedraumg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.211
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.642
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
