| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Sony TA A 200 Probleme | |
Sony TA A 200 Probleme+A -A |
traumeel
erstellt: 24. Feb 2018, 20:48
Hallo, benutze den o.g. Verstärker schon seit längerem und habe neuerdings folgendes Problem: beim CD Hören mit ebenfalls älterem CD Player ist alles i.O. beim Radio Hören mit Tuner oder Video-Aux Anschluss funktioniert der rechte Kanal nicht mehr bzw. nur sporadisch. Habt ihr eine Idee woran das Liegen könnte? An den Lautsprecheranschlüssen ja eigentlich weniger, da es ja sonst immer Problme geben müsste... |
raphael.t
erstellt: 25. Feb 2018, 07:55
Hallo! Ich tippe auf die Umschaltknöpfe, die mehrmals betätigen. Grüße Raphael |
traumeel
erstellt: 26. Feb 2018, 22:32
Danke! Habe alle Knöpfe und Potis/Drehregler mit Kontakt 60 behandelt und es funzt. Zudem scheint auch ein Chinch Kabel einen Wackelkontakt zu haben. |
stummerwinter
erstellt: 26. Feb 2018, 22:37
Kontakt 60 ist keine gute Idee, das zerstört die Leiterbahnen auf Dauer. Versuch mit Kontakt 61 zu retten... |
klausES
erstellt: 26. Feb 2018, 22:41
Evtl. aber auch (da gerne...) die Lötstellen der Cinchbuchsen. Wenn er eh auf ist alle Pins aller Cinchbuchsen nachlöten. |
traumeel
erstellt: 27. Feb 2018, 22:33
Danke! Habe einen 30 und 60 Watt Lötkolben. Reichen 30 Watt? Habe Angst durch zuviel Hitze die Platine zu verkokeln... |
klausES
erstellt: 28. Feb 2018, 00:58
Immer punktuell und schnell. Also den 60 W Im ernst, mit einem zu leistungsschwachen Lötkolben leidet das Layout an solchen Stellen eher, da du damit, gerade bei den etwas dickeren Pins z.B. der Cinchbuchsen (mehr Masse, mehr Wärmeableitung) "zu lange" brauchen wirst. Je länger es dauert, "bis das entscheidende Material endlich komplett" die richtige Temperatur erreicht, desto höher die Belastung für die Platine. Wenn du dir da noch unsicher bist, vielleicht mangelnde Erfahrung mit deinem 60 W hast dann teste das vorher mal an einem etwas dickeren CU Draht (in dem Fall, im Vergleich zu den Buchsen ruhig an einer starren 1 bis 1.5 mm² Ader). |
SONY TA-F808ES Probleme steandbru am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 6 Beiträge |
Sony TA-F220 Schutzrelais austauschen benni316 am 24.08.2016 – Letzte Antwort am 29.08.2016 – 7 Beiträge |
lautsprecherrgler sony ta 220 Natanael am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 2 Beiträge |
Ta-AX3 Sony 123farbe123 am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 3 Beiträge |
Lautsprecherauswahl defekt, Sony TA-A400 der__flo am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2014 – 13 Beiträge |
Sony TA A-400 Relais und Widerstandprobleme Fr_Ei am 09.06.2019 – Letzte Antwort am 09.06.2019 – 9 Beiträge |
Sony TA-F 730 ES Universum333 am 12.02.2015 – Letzte Antwort am 21.02.2015 – 29 Beiträge |
Sony TA-F707ES Hitzeproblem? wishbone71 am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 43 Beiträge |
Kurschluss Sony TA-535 *Mogli* am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 2 Beiträge |
Sony TA-E2000ESD Displayausfall JoeMuc2007 am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 5 Beiträge |
2018
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.236
