Elko Einbau.geht das so klar.
FinnDerSchlingel
#1 erstellt: 21. Feb 2018, 17:05
Moin ,
Ist das so zulässig, die Kondis so einzubauen.
Die haben zwar die gleichen Technischen Parameter wie die alten, aber nicht die gleichen Abmaße.
Es sitz fest und nix wackelt.Muss ich mir da Gedanken machen wegen der Eventueller Wärmeentwicklung?
20180221_165859
Keksstein
#2 erstellt: 21. Feb 2018, 22:52
Elkos werden im normalen Betrieb nicht warm, wenn sie es werden sind sie defekt.
Trotzdem rollen sich mir die Fußnägel hoch, sorry. Das ist ziemlicher Murks.
Wer sagt denn das der Schaumstoff der vermutlich zu Verpackungszwecken gedacht ist nicht in ein paar Jahren zerbröselt wenn der Weichmacher rausgeht?
Die Schellen mit denen die Elkos befestig sind gibt es in verschiedenen Größen. Falls das nicht möglich ist würde ich den Elko in der Spannungsfestigkeit einfach überdimensionieren damit der den gleichen Durchmesser wie der alte hat.
FinnDerSchlingel
#3 erstellt: 21. Feb 2018, 23:07
Ist das Unbedenklich wenn der Überdimensioniert ist?
Poetry2me
#4 erstellt: 21. Feb 2018, 23:10
Ja
klausES
#5 erstellt: 21. Feb 2018, 23:19
Wenn man es (Kapazität überdimensionieren) nicht übertreibt... und der Gleichrichter (Brücke oder einzel Dioden) gut genug dimensoiniert ist.
Kann man ja im Vorfeld (SM) abklären.
[Beitrag von klausES am 21. Feb 2018, 23:21 bearbeitet]
Rabia_sorda
#6 erstellt: 22. Feb 2018, 19:10
Das Verpackungsmaterial brennt doch bestimmt wie Zunder....
Bei einem technischen Defekt könnte das durchaus das Brennen anfangen (Versicherung ). Ich habe das Zeug tonnenweise auf der Arbeit und könnte dort Morgen mal einen Brandversuch starten.....wenn du es selber nicht versuchen möchtest.
FinnDerSchlingel
#7 erstellt: 22. Feb 2018, 23:33
War ja nur zu Testzwecken kurzfristig eingebaut.
Habe die originalen klemmen gekürzt, dann Umgebogen ein loch durch die Umgebogene Lasche gebort und dann stramm gest eingeschraubt.
20180222_224919
Rabia_sorda
#8 erstellt: 22. Feb 2018, 23:45
Na, geht doch
Ich mache dennoch mal den Brandtest und melde mich dazu noch mal.
Rabia_sorda
#9 erstellt: 23. Feb 2018, 23:44
Es scheint, dass das Material zwar brennt, aber dennoch "flammenwidrig/selbstlöschend" ist.
Mit anderen Worten: Mit einem Feuerzeug ließ es sich durch Flammeneinwirkung entzünden, wodurch es leicht gebrannt hatte, aber nach etwa 5 Sek. von selbst erlosch.
klausES
#10 erstellt: 24. Feb 2018, 00:14
Wie die meisten Kunststoffe für Verpackungen heute... aber wenn es erstmal heiss genug wird, brennt dann der geschmolzene flüssig gewordene Teil doch.
Das war hierletzt in einem Test zu sehen indem es um angeblich "nicht"brennbare Hausisolierungen ging.
Die "Norm" sieht da nur einen Brandversuch von vorne inkl. dem Putz davor vor. (Lobbygesteuerte Gutachten).
Wenn es aber warm genug wird und das verlüssigt hinterm Putz unten rausläuft brennt das flüssige wie verrückt.
[Beitrag von klausES am 24. Feb 2018, 00:15 bearbeitet]
Rabia_sorda
#11 erstellt: 24. Feb 2018, 00:37
Alles richtig
Mir ging es hier eher um das Verbauen in diesem Gerät. Eine offene Flamme, die von/in diesem Gerät entstehen würde, wäre dann schon eher der "Overkill" und dies wäre dann auch ohne diesem Materialeinsatz zu exorbitanten Schäden gekommen.
Glühen/brennen habe ich bisweilen nur Kabel, Leiterbahnen, Widerstände und Dioden gesehen. Andere Bauteile explodieren/platzen einfach nur und dann ist "Ruhe".
FinnDerSchlingel
#12 erstellt: 26. Feb 2018, 17:57
Neues Problem:
Ich bekomme keine Elkos mit 15mm rastermaß,.
6800uf 63 v 105°C.
Gibs nur in 10 mm, was gibs da für Lösungen?
Rabia_sorda
#13 erstellt: 26. Feb 2018, 18:11
Beide Beinchen mit der Spitzzange "scharf" nach innen biegen, dass sie auf das 10mm-Maß kommen, oder, falls möglich, zusätzliche Löcher in die Platine bohren.
Poetry2me
#14 erstellt: 26. Feb 2018, 20:29
Oder neue Löcher bohren? 1,5mm oder 2mm Bohrer.
Buzzamp elko
Caperucita am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  7 Beiträge
Elko Auswahl
roger-whisky am 15.11.2018  –  Letzte Antwort am 29.11.2018  –  23 Beiträge
SAM2 Elko geplatzt
soundvernatiker am 21.12.2016  –  Letzte Antwort am 24.01.2017  –  54 Beiträge
Elko mit 4 Beinen
ikaH am 21.03.2018  –  Letzte Antwort am 19.04.2018  –  20 Beiträge
Einstein Vollverstärker Elko erneuern
einsteinamp am 18.06.2019  –  Letzte Antwort am 22.06.2019  –  44 Beiträge
Teufel M5100 Elko - Bezeichnung gesucht
wmk001 am 11.06.2018  –  Letzte Antwort am 11.06.2018  –  4 Beiträge
Denon PMA 925R / ELKO defekt ?
kriss_2009 am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  6 Beiträge
1 ELKO gegen 2 tauschen ?
Raivn am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.05.2011  –  8 Beiträge
Polaren Elko gegen Bipolar tauschen
toddy23 am 15.03.2012  –  Letzte Antwort am 17.03.2012  –  5 Beiträge
Elko Defekt? - Rechter Kanal brummt
stereo_user am 08.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.12.2012  –  27 Beiträge
2018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.933
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
