| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Video/Aux bei Aiwa NSX V70 links kein Ton | |
Video/Aux bei Aiwa NSX V70 links kein Ton+A -A |
Erzengel77
erstellt: 17. Feb 2018, 10:08
Hallo liebe Community, ich habe hier eine Aiwa NSX V70 Anlage welche für ihr Alter noch sehr gut funktioniert. Allerdings ist mir jetzt folgendes Problem aufgefallen. Wenn ich ein Audiosignal von externer Quelle über Chinch am Video/ Aux Eingang einspeise habe ich beim linken Lautsprecher keinen Ton. Wenn ich intern eine Kassette oder CD abspiele kommt aus dem linken Lautsprecher ganz normal der Ton. Es muß also mit dem Video/ Aux Eingang zu tun haben. Das Chinch Kabel habe ich überprüft und kann als Fehlerquelle ausgeschlossen werden. Hat jemand von euch vielleicht eine Idee was da kaputt sein könnte? So einen Balance Regler gibt es ja bei dieser Anlage nicht wo man die Lautsprecher darüber regeln kann oder? Ich habe zumindest nichts am Gerät gefunden. Hoffe ihr habt eine Idee für mein Problem. |
Rabia_sorda
erstellt: 17. Feb 2018, 12:35
Existiert nicht hinten über dem Cinchanschluß ein Level-Poti? Drehe diesen X-mal. Evtl. funktioniert es dann. |
Erzengel77
erstellt: 17. Feb 2018, 13:00
Okay ja über dem Cinchanschluß ist ein kleiner Regler. Wenn ich daran drehe ist der Ton manchmal komplett weg dann wieder in einer bestimmten Postition da. Der Regler verursacht beim Drehen auch so ein komisches metallisches Kratzgeräusch an einer bestimmten Stelle. Der linke Lautsprecher geht aber egal wie viel ich drehe leider nicht an. Liegt es an dem Regler das der Lautsprecher nicht geht oder an was anderem. Gibt es eventuell noch was anderes zum einstellen? |
Rabia_sorda
erstellt: 17. Feb 2018, 13:23
Vmtl. ist dieser Regler defekt, ob nun mechanisch und/oder elektrisch, egal. Dieser Regler kann auch im innern entfernt und überbrückt werden, damit es wieder funktioniert. Ansonsten kämen noch kalte Lötstellen an den Cinchbuchsen oder am Regler selbst in Betracht. Sollte also kaum ein Aufwand sein und ist schnell erledigt. Eine andere Einstellmöglichkeit gibt es an dem Gerät nicht und das der Signal-Umschalt-IC defekt ist, kann ich mir erstmal nicht vorstellen. |
Kompaktanlage AIWA NSX-R10 > Streikt! Zissou am 24.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 2 Beiträge |
Aiwa NSX s556 fehler !HilFEee! NSX-ful0207 am 15.09.2012 – Letzte Antwort am 15.09.2012 – 3 Beiträge |
Aiwa nsx-540 Display nicht hell genug ! ericcire am 30.06.2014 – Letzte Antwort am 01.07.2014 – 6 Beiträge |
Aiwa NSX - T99 ohne funktion , Hilfe schlachtmeister50 am 28.05.2016 – Letzte Antwort am 31.05.2016 – 10 Beiträge |
AIWA NSX S70 Macht sehr viele Probleme AIWA_NSX_S70_Boy am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 14 Beiträge |
Sony RX99 & AIWA NSX-R11 Wechslerschublade fährt raus und rein ChrisDab am 18.04.2017 – Letzte Antwort am 27.04.2017 – 6 Beiträge |
AIWA AX-7550 - Problemanalyse fredforfun am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 3 Beiträge |
NAD C320 kein Ton über Kanal links krime am 28.07.2017 – Letzte Antwort am 28.07.2017 – 2 Beiträge |
Denon AVR-1705 links vorne kein Ton Ring_of_Death am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 4 Beiträge |
Denon PMA 2000R Links kommt kein Ton black_angel.18.20 am 03.05.2023 – Letzte Antwort am 17.05.2023 – 54 Beiträge |
2018
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.043
