| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » takamisawa 36stbu ist defekt kein ersatz | |
takamisawa 36stbu ist defekt kein ersatz+A -A |
hallo12345;
erstellt: 12. Feb 2018, 17:31
Bei meinem Verstärker sind 2 Relais defekt ich finde aber keinen Ersatz. Was kann ich jetzt machen??? |
DB
erstellt: 12. Feb 2018, 18:43
1. Den anderen Thread lesen, in dem Du das auch schon schriebst. 2. Meine Antwort beherzigen. MfG DB |
hallo12345;
erstellt: 13. Feb 2018, 11:37
Da hast du geschrieben das ich einen Vorwiderstand nehmen mus. Aber was für einen? |
DB
erstellt: 13. Feb 2018, 12:37
Ich habe geschrieben, daß Du 48V-Relais nehmen kannst. Die Größe des Vorwiderstandes richtet sich dann nach den Werten des Spulenwiderstandes vom Relais und der Betriebsspannung des Philips (das waren so um die 56V). MfG DB |
Rabia_sorda
erstellt: 14. Feb 2018, 18:08
Hallo hallo12345; Als Ersatz kannst du ein 36VDC Finder-Relais verwenden. Die zwei überflüssigen Pins der Öffnerkontakte werden abgekniffen. [Beitrag von Rabia_sorda am 14. Feb 2018, 18:09 bearbeitet] |
ManiBo
erstellt: 15. Feb 2018, 14:56
Was soll er mit einem 36V Relais, wenn er 56V hat? |
Rabia_sorda
erstellt: 15. Feb 2018, 17:15
Wenn vorher 36V-Relais verbaut waren, sollte das wohl Gründe haben. |
hallo12345;
erstellt: 24. Feb 2018, 13:35
Mein mein relais hat 5A aber das was du mir vorgeschlagen hast hat 8A . ist das kan ich es trotzdem einbauen? |
hallo12345;
erstellt: 24. Feb 2018, 13:37
Mein mein relais hat 5A aber das was du mir vorgeschlagen hast hat 8A . kan ich es trotzdem einbauen? |
Rabia_sorda
erstellt: 25. Feb 2018, 00:00
Oh je ...... es kann tatsächlich eine 3A höhere Stromstärke schalten, als das es das 5A-Relais kann.Mal ganz unter uns...DU weist aber was DU da machst?! (Elektrotechnisches Grundwissen) [Beitrag von Rabia_sorda am 25. Feb 2018, 00:06 bearbeitet] |
Poti PMA 980R defekt, suche Ersatz 2_XP am 28.10.2018 – Letzte Antwort am 01.11.2018 – 2 Beiträge |
Technics Netzschalter defekt, woher Ersatz ? Schnietz89 am 08.11.2013 – Letzte Antwort am 26.11.2013 – 25 Beiträge |
Arcus ArtLine#1 HT defekt - brauche ersatz bo0zZe am 11.08.2015 – Letzte Antwort am 11.08.2015 – 2 Beiträge |
Elkos defekt? - Wo gibt es Ersatz? Siddy1 am 02.10.2014 – Letzte Antwort am 02.10.2014 – 3 Beiträge |
t.amp defekt, kein ton Baldy-017 am 22.04.2019 – Letzte Antwort am 23.04.2019 – 11 Beiträge |
Magnat MC1 SACD Laufwerk defekt. Benötige Ersatz. lazarus74 am 30.12.2019 – Letzte Antwort am 30.12.2019 – 2 Beiträge |
Yamaha RX 497 Relais defekt - Ersatz, wo okela am 26.10.2023 – Letzte Antwort am 05.11.2024 – 30 Beiträge |
Frequenzweiche defekt! Lukooluz am 25.01.2017 – Letzte Antwort am 04.02.2017 – 6 Beiträge |
Philips BDP9600 Laufwerk defekt drroman am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2013 – 3 Beiträge |
Defekt - - > onkyo tx-sr674e? chris1312 am 21.10.2019 – Letzte Antwort am 22.10.2019 – 7 Beiträge |
2018
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Themen1.563.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.683
