Defekt - - > onkyo tx-sr674e?
chris1312
#1 erstellt: 21. Okt 2019, 08:33
Leider habe ich seit ein paar Wochen immer wieder kurzzeitige Störgeräusche und Lautstärke Abfall.
Setup: onkyo sr674e
LS: Monitor Audio RS6 Silver (auch mit anderen Boxen ist das Problem vorhanden.)
Input: Optisches Kabel, verschiedene Eingänge am Receiver getestet. (ich habe leider kein Ersatz Kabel zum gegentesten)
Output : Panasonic Plasma 42 GW 10 (Nur ein Output)
Ich habe Leute letztens das Zimmer umgestellt und danach neu eingemessen. Dabei gab es auch am Anfang Probleme.. Ergo dürfte es im receiver Defekt sein?
Video mit den Störgeräuschen: https://youtu.be/gR54Z4Ko8Wc
XN04113
#2 erstellt: 21. Okt 2019, 08:46
hast Du mal einen Werksreset ausgeführt?
chris1312
#3 erstellt: 21. Okt 2019, 15:44
Werksreset wurde versucht und hat keine Besserung gebracht :-(
eckibear
#4 erstellt: 21. Okt 2019, 16:38
Wie klingen die Störgeräusche? Musik leiser , verzerrt oder etwas "kratzig"?
Das könnte jedenfalls gut zu einem defekten Relais (wg. Kontaktabbrand/Oxidation) am LS Ausgang passen.
Wenn der Fehler wieder auftritt versuche einmal die Lautstärke für kurze Zeit zu erhöhen. Dabei ruhig etwas Gas geben. Wenn der Fehler damit verschwindet liegt es ziemlich sicher am Relais. Leider ist diese "Reparatur" nicht von dauerhafter Natur, nach wenigen Stunden ist es wieder soweit weil gerade beschädigte Kontakte schnell oxidieren.
[Beitrag von eckibear am 21. Okt 2019, 16:39 bearbeitet]
chris1312
#5 erstellt: 22. Okt 2019, 13:23
Die Störgeräusche kannst du bei dem Video hören.
Es ist kratzig beidseitig, und einseitig sehr viel leiser.
Danke für dein Feedback! Das mit dem lauter stellen mache ich, wenn ich das Problem wieder zu normaler Uhrzeit habe. Nach 22 Uhr werde ich nicht laut aufdrehen...
eckibear
#6 erstellt: 22. Okt 2019, 17:13
Klingt NICHT nach Relais
chris1312
#7 erstellt: 22. Okt 2019, 20:57
Aber ist das dann nicht gut?
Die Lautstärke zu erhöhen hat nichts gebracht.
Allerdings "warm laufen". Die ersten 10 Minuten war es heute ganz schlimm, danach habe ich 2 Stunden ohne Probleme hören können...
Ich habe noch einen Analogen Stereoreceiver hier. Wenn der neue TV hier ist, werde ich den A/V noch mal komplett neu verkabeln und testen. Ansonsten switche ich erst mal auf den Stereoverstärker.
Falls Euch noch etwas einfällt, bin ich ganz Ohr.
Ansonsten Danke schon mal für Eure Zeit!
onkyo tx sr804 defekt ?
aka_chap am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  3 Beiträge
onkyo Tx 8410 Defekt
Kalimera am 22.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.08.2012  –  7 Beiträge
Receiver Onkyo TX 8255 defekt!
Berk91 am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 18.07.2012  –  13 Beiträge
Schutzschaltung Onkyo TX-8050 defekt?
T!mon am 04.02.2012  –  Letzte Antwort am 11.09.2012  –  7 Beiträge
Onkyo TX-DS575X - Endstufe defekt?
mischiausmyk am 08.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.02.2013  –  12 Beiträge
Onkyo TX-SR606 wahrscheinlich defekt.
Matze211 am 21.03.2013  –  Letzte Antwort am 22.03.2013  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR507 Schutzschaltung defekt?
schemus am 29.08.2014  –  Letzte Antwort am 31.08.2014  –  5 Beiträge
Display Onkyo TX-SR875 defekt
HondaType-R am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2015  –  4 Beiträge
Onkyo Tx 7720 defekt?Onkyo noch Qualität
cabeludo am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR502 - Anschluss Rear left defekt?
crack_the_sky am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.04.2009  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.844
