T+A CD 1200R Cd Schublade geht nicht mehr - Reparatur
Doc_Tinnitus
#1 erstellt: 24. Feb 2011, 20:45
Hallo Gemeinde,
habe einen T+A CD 1200R und schon die Arie mit der defekten Lasereinheit hinter mir und deren Selbsttausch.
Nun vor wenigen Tagen hakelt die immer nur mittels Fernbedienung schonendst gesteuerte Schublade 1-2 mal kurz und blieb dann ohne Funktion stehen.
Wir wissen ja, dass dies das Zahnrad des Öffnungsmotors für den Schubladenvortrieb des verbauten Laserlaufwerks ist. Das zerbröselt einfach nach einigen Jahren-ist ein Materialfehler durch Oxidation und Versprödung des Zahnradkunsttoffes. Hier gibt es vielfach Ersatz als Nachbau im Netz. T+A soll aber auch schon € 250.-für diese Reparatur aufgerufen haben.
Macht das selbst, geht gemütlich in ca. 20 min- kein Vergleich zum hyperkritischen Gefummel mit dem Laser.
Welches Zahnrad?
Der T+A CD 1200 R wird nur selten als Gerät für das Ersatzzahnrad angegegebn, sondern meist größere Player von T+A. Wichtig ist nur, dass auch im CD 1200 R das PHILIPS-Laufwerk "CDM9" verbaut wurde. Also könnt ihr alles nutzen, was zum PHILIPS CDM9 angeboten wird, egal, ob da nun der T+A 1200er aufgeführt ist oder nicht.
Mich hat sehr schnell innerhalb von 24h die Fa. Multimedia Zubehör Service Giovanni Acanfora aus 51688 Wipperführt mit dem Ersatzrad beliefert. Kosten "€ 17.- ungrad", wobei noch ein neuer Antriebsriemen beilag, den ich gleich mit einbaute. Aber, wie gesagt: Ebay etc. bieten viele Alternativen (ob die alle taugen, weiß ich nicht)
Handwerkl. Anforderungen
Lehrertauglich, sofern nicht Grobmotoriker. Denken muß man nämlich hier nichts großartig bei, es gibt auch keine Stolperfallen.
Zeitaufwand
20 - 30 min entspannt
Werkzeug
Mittlerer Kreuzschlitz und 10er Torx(!) = "TX10"
Ggf. Pinzette, um Reste des zerbrochenen Altrades aus dem Antrieb zu entfernen
Vorgehen
Es wird das gesamte Laufwerk samt seiner Steurplatine an der Metallfrontblende an einem Stück hängend herausgeschraubt.
1.Zunächst einmal abnehmen des Gehäusedeckels (4x Kreuzschlitz)
2. Lösen der Verbindungskabel zur Frontblende (=2 Flachkabel) und zum Laufwerk (= 1 Flachkabel) an den enstpr. bei mir roten Multikontakt-Falchsteckern der Hauptplatine. Dabei können aufgrund von Versprödung kleine Sicherungsbügel an den Steckergehäusen abbrechen. Das ist unkritisch.
Die Kabel bleiben also an der Elektronik des Frontteils bzw. am Laufwerk dran. Ein verkehrtes Anschließen ist durch Steckerkodierung und Beachtung der unverdrillten Führung der Flachkabel ausgeschlossen.
3. Abschrauben der Frontplatte. 2 Torx oben (silber) und 3(!) Torx an Unterseite = schwarz
4. Das Laufwerk selbst ist zusätzlich zu seiner Befestigung an der Frontplatte an seiner Steuerplatine mit dem Gehäuseboden mit einer Kreuzschlitzschraube von innen verschraubt, deren Gewindeende man von außen am Boden sehen kann. Diese Schraube erreicht man von oben, wenn man die Laufwerksschublade ein wenig von Hand öffnet/herausschiebt. Ansonsten verdeckt die Schublade diese mittige Schraubenöffnung. Nun diese Schraube mittels Kreuzschlitz lösen und entnehmen.
5. Nun gesamte Front vom Gehäuse nach vorne abziehen. Die Unterseite des Laufwerkes, an der das Zahnrad befestigt ist, ist nun frei zugänglich.
6. Nun 2 Kreuzschlitzschrauben der (silbernen) Metallhalterung des Zahrades lösen und dabei auch den Antriebsriemen vom Motor mit abnehmen.
7. Das alte Zahnrad mit ein wenig Gefühl ohne Werkzeug o.ä. von der Metallwelle der Halterung abziehen. Dabei nicht auf die Welle drauffassen, um die Schmierung nicht zu beeinträchtigen.
Nun neues Zahrad aufstecken und Zusammenbau genau anders herum.
Hoffentlich hilft das anderen mit defekten T+A 1200ern oder CDM9-Laufwerken.
Übrigens: € 250.- von T+A für diese Bagatellreparatur ist ganz schön deftig, oder?
[Beitrag von Doc_Tinnitus am 24. Feb 2011, 20:51 bearbeitet]
Hosky
#2 erstellt: 28. Okt 2014, 20:09
Auch wenn's schon lange her ist: vielen vielen Dank für die Beschreibung.
Hätte ich sie nicht gefunden, wäre mein alter CD 1200 R nun wohl entweder zu T+A oder als defekt in die Bucht gegangen. Mit der Schritt für Schritt Beschreibung als Laie 20 min Reparatur, das wars, total easy.
masherrmann
#3 erstellt: 30. Dez 2014, 18:27
Hallo Team HiFi - Forum,
vielen Dank für Euren tollen und hilfreichen Beitrag. Konnte heute Zahnrad und Riemen gemäß Anweisung erfolgreich und entspannt tauschen. Dauer ca. 30 min.
Beste Grüße zum Jahreswechsel
Mario
Christoph_79
#4 erstellt: 25. Dez 2022, 17:56
ich habe jetzt einen T+A CD1230R mit dem gleichen Problem.
Weiß jemand, ob die Zahnräder bei den Modellen CD12XX alle gleich sind?
Christoph
Christoph_79
#5 erstellt: 25. Dez 2022, 18:54
Weiß jemand, ob dieses Zahnrad auf den CD1230 R passt?
https://www.thakker....00-r-zahnrad/a-8532/
Oder eines der vielen Philips Zahnräder, die optisch alle gleich aussehen?
Die haben aber teilweise einen Riemen dabei, den ich auch am liebsten gleich mittauschen würde.
Rabia_sorda
#6 erstellt: 25. Dez 2022, 20:49
Nein.
Der CD1200 hat ein Philips CDM-9 und der CD1230R ein Philips VAM1250 Laufwerk.
Das sind zwei grundsätzlich verschiedene Laufwerke.
An dem CD1230R vermute ich kaum ein defektes ZR. Da wird wohl nur der Riemen platt sein.
Leider kann natürlich auch ein anderer Fehler vorliegen.
Aber ich verstehe auch nicht, wie man so "planlos"an die Sache herangeht. Denn zumindest würde ich doch zuvor den Player öffnen, mir den echten Defekt anschauen und dann nur die wirklich defekten Bauteile besorgen (wenn man sich denn überhaupt mit der Materie auskennt...).
Christoph_79
#7 erstellt: 26. Dez 2022, 00:21
Nun ja, ich denke ganz so planlos, wie Du vermutest bin ich nicht.
Ich habe den Player heute erst gekauft und den "Defekt" heute Abend bemerkt.
Leider konnte ich den Player beim Verkäufer nicht ausprobieren, aber er hat mir Kulanz zugesagt.
Daher habe ich hier im Forum nach dem wahrscheinlichsten Defekt gesucht.
Wenn es das passende Zahnrad gewesen wäre, hätte ich die 10€ investiert, bevor ich ihn öffne. Wenn es nicht das Zahnrad ist, hätte ich es eben auf Halde gelegt.
Jetzt werde ich ihn eben ohne Spare-Zahnrad öffnen.
Sorry, das ich so ungeduldig war hier erst zu schreiben, bevor ich ihn aufgemacht habe...
Christoph_79
#8 erstellt: 26. Dez 2022, 11:35
Also, ich habe ihn jetzt im offenen Zustand getestet:
Die Schublade öffnet ca. 2 cm. Dann kommt der Punkt, an dem der Träger vom Laser nach unten fährt. Da hakt es irgendwo. Wenn man mit der Hand nachhilft, färhrt die Schublade (manchmal).
Das Zahnrad kann ich sehen, es hat noch alle Zähne.
Den Riemen kann ich nicht wirklich gut sehen.
Ich vermute, es liegt eher an der Zwangssteuerung, dass der Laser beim Öffnen der Schublade nach unten fährt.
Kann man da etwas machen (z.B. säubern, fetten) oder ist das ein Fall für T+A bzw. soll ich mich vielleicht besser auf die Suche nach einem Laufwerk machen?
PBienlein
#9 erstellt: 26. Dez 2022, 11:55
Hallo zusammen,
das ist m. E. ein typisches Verhalten bei schlappen oder ausgeleierten Riemen für die Lade. Bei zu viel benötigter Kraft rutscht der Riemen durch.
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 26. Dez 2022, 11:56 bearbeitet]
Jonny451
#10 erstellt: 25. Mrz 2023, 12:14
Servus beinand,
Ich mache diese Baustelle noch mal auf (danke @Doc_Tinnitus für den Thread), derweilen ich auf eine unerwartete Komplikation gestoßen bin.
Bei mir ist am oberen Ende der Welle eine Pilz mit einer Nut, wie für einen Sprengring.
An den Pilz musste ich mit der Feile ran, sonst hätte ich als alte Rad nicht runter bekommen.
Während ich jetzt auf das Neuteil warte, Frage an Radio Eriwan, mit welchem Fett würdet Ihr die Welle schmieren?
Meine erste Idee wäre Silikon-Fett …
Danke für Hilfe
Jonny
Rabia_sorda
#11 erstellt: 25. Mrz 2023, 12:39
Teflonfett wird dazu oft (vom Hersteller) verwendet.
Aber ich verwende bei solchen einfachen Mechaniken (ist ja kein Laserantrieb) immer billiges Lagerfett aus dem Kfz-Bereich.
Jonny451
#12 erstellt: 29. Mrz 2023, 20:56
Amazon hat geliefert, das Teil eiert zwar a bisserl, aber Operation gelungen, Patient lebt
Noch mal danke für die Hinweise!
kickerandyk
#13 erstellt: 22. Feb 2024, 19:58
Hallo du hast nicht zufällig ein paar Fotos von der Arbeit gemacht? Ich trau mich nicht so wirklich
kickerandyk
Jonny451
#14 erstellt: 03. Mrz 2024, 18:05
Nein, hab ich nicht, aber mit den Suchbegriffen „CDM-9 Philips zahnrad schublade“ findest du Videos die den Vorgang zeigen. Ist nicht schwierig.
kickerandyk
#15 erstellt: 03. Apr 2024, 15:37
Ich hab's getan und es war wirklich einfach danke nochmal für die Tipps!
kickerandyk
T+A CD 1220R erkennt keine CD
grossesj am 10.12.2017  –  Letzte Antwort am 11.01.2018  –  11 Beiträge
Soundwave A-1200R Poti defekt?
campar am 29.04.2019  –  Letzte Antwort am 02.05.2019  –  10 Beiträge
CD Schublade öffnet sich nicht ohne CD
Menon* am 05.03.2017  –  Letzte Antwort am 06.03.2017  –  5 Beiträge
T&A CD 2000AC defekt
SCX64 am 11.12.2013  –  Letzte Antwort am 14.12.2013  –  15 Beiträge
Philips CD Player CD 692 Schublade schließt nicht mehr vollständig
Golum_39 am 07.04.2023  –  Letzte Antwort am 16.04.2023  –  16 Beiträge
Reparatur Shanling CD-T100
chris1962 am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 13.05.2011  –  3 Beiträge
CD Schublade von Denon DCD2560
roger-whisky am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  8 Beiträge
Marantz CD-63 SE: Schublade
wavecomputer360 am 19.05.2011  –  Letzte Antwort am 19.05.2011  –  2 Beiträge
Marantz CD-17: Schublade ruckelt!
esprit36 am 12.06.2013  –  Letzte Antwort am 01.07.2013  –  5 Beiträge
Pro-ject CD Box Reparatur
dzuehlke am 29.07.2022  –  Letzte Antwort am 29.07.2022  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.762
