| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha RX-V677 plötzlich tot - Hilfe oder Empfehlu... | |
Yamaha RX-V677 plötzlich tot - Hilfe oder Empfehlung Reparatur Raum Stuttgart+A -A |
sayk
erstellt: 07. Sep 2017, 15:51
Leider hat mein AVR von heute auf morgen seinen Dienst verweigert - er lässt sich nicht mehr einschalten. Mit Elektronik kenne mich nicht aus, hab etwas quer-gelesen und scheinbar gibts bei anderen Yamaha Modellen einen "Serienfehler" .... gibts den hier auch? Bzgl. meinem Modell hab ich nirgends was gefunden ... Alternativ wäre ich ansonsten auch für eine Werkstatt- Empfehlung im Raum Stuttgart sehr dankbar; Hat jmd hier schonmal was reparieren lassen bzw. kann mir gar jmd aus dem Forum für ein paar Euronen helfen?? Oder sollte das jeder Elektronikhändler zumindestens kurz checken können?? vielen Dank euch! lg Stephan |
Rabia_sorda
erstellt: 08. Sep 2017, 14:53
Ob sich hier auch dieser besagte Kondensator im Netzteil befindet, lässt sich über den Schaltplan herausfinden. |
sayk
erstellt: 08. Sep 2017, 15:01
danke, ich hab mir mal den schaltplan runtergeladen - aber das übersteigt bei weitem meinen elektronik-horizont ... leider ![]() ich fürchte ich werde um die werkstatt nicht herumkommen ![]() lg |
Rabia_sorda
erstellt: 08. Sep 2017, 15:20
OK. Kannst du zumindest die Sicherungen (F3701 und F3702) im innern überprüfen (Netzstecker ziehen!)? Besteht bei dir die Möglichkeit, im innern Betriebsspannungen zu messen? |
sayk
erstellt: 08. Sep 2017, 16:26
ich hab aktuell nichtmal einen multimeter - welcher wäre denn da empfehlenswert? für dieses problem werde ich mal den techniker ums eck probieren - aber kannst du mir fürs nächste mal ein tutorial empfehlen?? vielen dank für deine hilfe!!! lg |
Rabia_sorda
erstellt: 08. Sep 2017, 16:42
Wenn man es "nur mal so" braucht, dann kann man ein günstiges für etwa 20€ verwenden (Ebay, Amazon...). Bei günstigen DMM würde ich zu dem Hersteller HoldPeak oder PeakTech greifen.
Nicht wirklich, da man trotzdem dazu min. ein Grundwissen der Elektrotechnik braucht und jeder Fehler zu spezifisch ist. |
Poetry2me
erstellt: 11. Sep 2017, 12:59
Der Receiver Yamaha RX-V677 hat nicht die selbe Standby-Schaltung, wie die bisherigen Fälle (RX-Vxxx, RX-Exxx, ...) mit dem Serienfehler in der Standby-Schaltung. Möglicherweise eine neuere Entwicklung? Endlich? Ein einziger ähnlicher Fall ist mir bisher hier im Forum begegnet: Yamaha RX-V767 Er hat eine sehr ähnliche Standby-Schaltung und wie es scheint einen ähnlichen Fehler. Hier ist der Thread, der bisher nicht zu einer Lösung gekommen ist: http://www.hifi-foru...m_id=220&thread=7638Beim Yamaha RX-V677 wird die Standby-Schaltung durch ein eigenes Schaltnetzteil versorgt, mit durchaus großem Bauteileaufwand auf der Platine OPERATIONS(3) hinten links im Gehäuse aufrecht stehend montiert (wo das Stromkabel ankommt). OPE(3) AC_DC![]() ![]() Auf Platine OPERATIONS(3) kommt das Netzkabel an. Es gibt dort einen PRIMARY und einen SECONDARY Teil der Schaltung. Im PRIMARY Teil liegt gefährliche Netzspannung von 230V an. Auf der selben Platine sitzen auch die beiden Primärsicherungen (Feinsicherungen) F3701 T2A250V (träge, 2 Ampere, 250V) Schaltnetzteil Standby-SchaltungF3702 T4AL250V (träge langsam "slow-blow", 4 Ampere, 250V, in Geräten für Mitteleuropa/Germany) HaupttrafoDiese würde ich als erstes mal überprüfen. - Johannes |
Yamaha RX-V677 defekt - Hilfe oder Empfehlung Reparatur Raum Köln eki89 am 21.05.2023 – Letzte Antwort am 22.05.2023 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V440 Subwoofer tot _MarioV am 09.09.2018 – Letzte Antwort am 10.09.2018 – 5 Beiträge |
Yamaha RX A 2040 tot tw3ntys1x am 21.11.2015 – Letzte Antwort am 13.12.2015 – 18 Beiträge |
Hilfe .Yamaha RX-Z1 Cyph3r am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 5 Beiträge |
Reparatur von Yamaha RX-V750 Lonci am 17.04.2017 – Letzte Antwort am 06.10.2022 – 8 Beiträge |
Reparatur Yamaha RX E810 Ausbau Platine Corradoli am 25.12.2016 – Letzte Antwort am 28.12.2016 – 5 Beiträge |
Reparatur Verstärker: Bitte Hilfe Kenzo_KenjiBoss am 10.02.2021 – Letzte Antwort am 10.02.2021 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V677 schaltet nach wenigen Sekunden ab Fgo am 29.05.2023 – Letzte Antwort am 03.06.2023 – 4 Beiträge |
GELÖST: Yamaha RX-V3800 tot, absolut kein lebenszeichen mr_shaba am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2023 – 182 Beiträge |
AV-Receiver Yamaha RX-V677 schaltet nicht ein super7 am 16.05.2019 – Letzte Antwort am 27.05.2019 – 5 Beiträge |
2017
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.043
