Yamaha RX A 2040 tot
tw3ntys1x
#1 erstellt: 21. Nov 2015, 17:14
habe eben eine master slave von brennenstuhl angeschlossen. Der AVR sollte als Master dienen.
Alles weiter eingesteckt und die Steckdosenleiste angschaltet, danach war ein kurzes knaken zu hören und nun geht der AVR nicht mehr an...
Gibt es da eine Idee oder muss das über Garantie laufen..Toll alles wie immer am We. wenn e keinen erreichst....
Danke mal vorab
Sternensucher
#2 erstellt: 21. Nov 2015, 17:20
Tut der Yammi gar nix mehr? Kein Standby-Lämpchen, wenn er ohne Leiste am Strom hängt? Andere Dose ausprobiert?
tw3ntys1x
#3 erstellt: 21. Nov 2015, 17:33
Hi
Ne geht kein Lämpchen an
Keine Reaktion
Sternensucher
#4 erstellt: 21. Nov 2015, 17:35
Dann sollte sich das mal eine Werkstatt anschauen...
tw3ntys1x
#5 erstellt: 21. Nov 2015, 17:36
Werkstatt oder über Garantie?
Sternensucher
#6 erstellt: 21. Nov 2015, 17:38
Du kannst es über Garantie probieren. Wobei hier auch Brennenstuhl als Hersteller der Leiste in Regress genommen werden könnte, falls sich Yamaha auf einen Schaden wegen Überspannung o.ä. beruft. Müsstest Du aber mal schauen, was auf dem Beipackzettel zur Stromleiste so steht...
tw3ntys1x
#7 erstellt: 21. Nov 2015, 18:08
Also nix von der Leiste erwähnen ?!?
Sternensucher
#8 erstellt: 21. Nov 2015, 18:32
Doch klar, die kommen werden sowieso fragen, wie dasx passiert ist...
tw3ntys1x
#9 erstellt: 21. Nov 2015, 19:24
Ich bin ja mal gespannt wie das aus geht und wie lange das Spiel dauert.
Ohne bist echt aufgeschmissen
Is ja echt die Zentrale für alles
seychellenmanus
#10 erstellt: 21. Nov 2015, 19:52
Ist die Leiste denn defekt? Mal mit anderen Master Slave Geräten getestet?
Hat vielleicht nur eine Feinsicherung in der Leiste ausgelöst?
Mal checken bzw. testen und dann posten
tw3ntys1x
#11 erstellt: 22. Nov 2015, 11:54
Ne Leiste geht mit anderen Komponenten
Der avr ist glaub durch. Macht nix mehr
Auch an anderen Steckdosen
seychellenmanus
#12 erstellt: 22. Nov 2015, 13:49
Hab ich mir schon gedacht, Leiste ist ok. Ich denk mal der Fehler liegt im StBy Netzteil des Avr.
Poetry2me
#13 erstellt: 25. Nov 2015, 21:12
Eventuell ist tatsächlich durch einen Schaltimpuls aus der Leiste der kleine 22nF (Nanofarad) Kondensator in der Standby Schaltung wieder durchgebrochen und nun geht das Gerät nicht mehr an.
Denkbar zumindest, dass dieser Serienfehler der Yamaha RX-Vxxx Geräte auch hier zugeschlagen hat (Suchfunktion im Forum benutzen).
Dann wäre das Ersatzteil ca. 30 Cent wert, aber man muss es finden und tauschen.
- Johannes
[Beitrag von Poetry2me am 25. Nov 2015, 21:13 bearbeitet]
tw3ntys1x
#14 erstellt: 26. Nov 2015, 21:55
Hab den yammi schon eingeschickt
Hoffe das dauert nicht soooo lange wie ift bekannt.
Ohne Is zuhause echt madig wenn alles über das Ding läuft
tw3ntys1x
#15 erstellt: 01. Dez 2015, 00:10
wir mußten eine neue Netzteilplatine bestellen,
Lieferzeit leider ca. 3 Wochen.
Tolle Neuigkeiten
PBienlein
#16 erstellt: 01. Dez 2015, 09:49
Hallo zusammen,
Welche? Die Standby-Netzteilplatine? Dann dürfte Poetry2me Recht mit seiner Vermutung gehabt haben und man hätte das Problem mit wenigen Cent Aufwand reparieren können... Aber darauf gibt's ja auch noch andere Komponenten, die ausfallen können. Beispielsweise der Trafo.
PBienlein
tw3ntys1x
#17 erstellt: 12. Dez 2015, 22:36
Keine Ahnung welche das ist genau muss sehr teuer sein....
Problem wird aus Asien erst bestellt
Lieferzeit ca. Mitte Januar
Ist echt n Witz. Hab den Avr dann Orginal 8-10 Wochen in Reparatur
N Witz ist das und der Service finde ich bei Zeiten von just in time
Naja hab mir jetzt mal den marantz sr 7010 bestellt .....
Hat jemand Erfahrung zwischen den beiden Herstellern oder den Typen? Der yammi ist ja schon mal deutlich länger und schwerer
Ob er besser ist keine Ahnung. Mein erster Avr von marantz
Rabia_sorda
#18 erstellt: 13. Dez 2015, 12:06
Dann viel Spaß beim kalte Lötstellen nachlöten
Yamaha RX-A 2040 - Lässt sich nicht mehr einschalten
Fuxxi76 am 31.05.2015  –  Letzte Antwort am 10.06.2015  –  11 Beiträge
Yamaha RX-V440 Subwoofer tot
_MarioV am 09.09.2018  –  Letzte Antwort am 10.09.2018  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V 795 A tot wer kann helfen
H.Mac am 07.07.2012  –  Letzte Antwort am 07.07.2012  –  4 Beiträge
GELÖST: Yamaha RX-V3800 tot, absolut kein lebenszeichen
mr_shaba am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.02.2023  –  182 Beiträge
Yamaha RX-A 3010 Totalausfall
Bremer am 11.08.2016  –  Letzte Antwort am 30.08.2016  –  21 Beiträge
Yamaha RX-V1200 RDS TOT! Geht nicht mehr an!
sweini09 am 22.09.2012  –  Letzte Antwort am 22.09.2012  –  2 Beiträge
Yamaha RX-385 linker Kanal zunächst tot nach dem Einschalten
Chefingenieur am 23.08.2013  –  Letzte Antwort am 24.08.2013  –  3 Beiträge
Yamaha AX-892 Rechter Kanal tot
Kirschi1988 am 10.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  36 Beiträge
Yamaha C-65 Kanal sporadisch tot
BOBEK99 am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  3 Beiträge
Hilfe .Yamaha RX-Z1
Cyph3r am 27.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.09.2011  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSightzhq
  • Gesamtzahl an Themen1.559.597
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.130
