HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Creative Gigaworks S750 - Sicherung Subwoofer bren... | |
Creative Gigaworks S750 - Sicherung Subwoofer brennt beim Umschalten von Stanby in Power durch+A -A |
xvx969
17:41
erstellt: 07. Sep 2017, |
Hallo zusammen, habe auch seit vielen Jahren das Gigaworks S750 von Creative. Das System habe wirklich nicht oft im Einsatz, vielleicht durchschnittlich 5-10 mal pro Monat. Trotzdem ließ sich das System damals ca. 3 Monate nach Garantieablauf schon nicht mehr einschalten was für ein solch teures größtes System von Creative wohl nicht für so gute Qualität der Bauteile spricht. Die Sicherung war damals wohl nicht defekt. Ich habe dies dann für ca. 80 Euro bei jemandem, der dies als Dienstleistung damals im Ebay (chipprofis_mine_nu) angeboten hat reparieren lassen. Nun hat es bis gestern Jahre lang (seit Mitte 2010) funktioniert mit top Sound einwandfrei. Was allerdings seit Beginn an, seitdem ich das System habe, auffällig ist (und auch durch die erwähnte Reparatur nicht behoben wurde), wenn ich an dem externen Bedienteil von Standby auf Einschalte, dass es dann im Subwoofer klickt und dieser gleich wieder in Standby wechselt (rote LED links am Bedienteil). Drücke ich dann gleich nochmals (ein zweites Mal) auf den Powerknopf auf dem Bedienteil, ließ sich das System problemlos einschalten und über Stunden am Stück nutzen. Dieses Einschaltproblem trat jedoch nicht immer, sondern nur sporadisch auf - ca. 30% beim Einschalten. In ca. 70% ließ sich das System problemlos einschalten. Seit heute jedoch brennt plötzlich die Sicherung durch sobald ich an dem Bedienteil von Standby auf Ein schalte. Im Standby leuchtet die grüne LED allerdings dauerhaft hell (wie wenn alles OK wäre). Habe andere, neue, gleiche Sicherungen eingelegt, immer wieder das selbe. Die Sicherung brennt durch. Habe nun in Foren gelesen und bereits die elektronischen Bauteile auf den Platinen auf optische Veränderungen geprüft. Es sind allerdings auf den ersten genauen Blick keinerlei Verschmorungen sowie aufgeblähte Elkos oder andere def. Bauteile zu erkennen. Nun die Fragen: 1. a) Kann die Ursache auch an defekten Bauteilen an dem Bedienteil liegen? b) Falls ja, wie kann dieses geöffnet werden ohne es zu beschädigen? 2. Was könnte die Ursache für das Einschaltproblem, seit Anfang an sein (ggf. Kabelbruch des Kabels zum Bedienteil)? 3. Welche Bauteile können in meiner Situation wie oben beschrieben Ursache für den Defekt sein - evtl. hatt jemand von Euch die gleiche Situation mit dem System? 4. Welche Möglichkeiten habe ich das System zu reparieren ohne nun alle hunderte elektr. Bauteile einzeln durchzumessen etc..? Denn wünschenswert wäre es auf jeden Fall das System zu reparieren und es nicht einfach zu entsorgen. Vielen Dank für Eure Hilfe/Tipps! Gruß [Beitrag von xvx969 am 07. Sep 2017, 17:48 bearbeitet] |
PBienlein
21:02
Hallo, der Fehler liegt garantiert nicht am Bedienteil, denn das ist ja nur eine (Kabel) Fernbedienung. Da ist entweder das Haupt-Schaltnetzteil, welches beim Umschalten von "Standby" auf "ON" aktiviert wird defekt oder eine der vielen Endstufen -> nix selber schrauben, sondern schrauben lassen. Die Kiste ist allerdings ziemlich verbaut und blöd zu zerlegen. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 07. Sep 2017, 21:03 bearbeitet] |
xvx969
09:49
erstellt: 08. Sep 2017, |
Bitte um Antwort auf die restlichen Fragen oben! |
PBienlein
12:26
2: fehlerhafte Kleinspannung oder defekter Elko. Ich kann aber nicht hellsehen. 3: alle Leistungsbauteile, also Gleichrichter, Ladeelkos und MosFETs im Primärbereich des SNT bzw. Gleichrichter und -Dioden im Sekundärteil, sowie BASH-Ics im Verstärker. 4: ergibt sich aus 3 |
Creative Gigaworks S750 defekt? sharkattack am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2022 – 38 Beiträge |
Creative Gigaworks S750 - Subwoofer Reparatur? windey am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 7 Beiträge |
Power-Verstärker PA-940 Sicherung brennt durch ? Entkontroller am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 3 Beiträge |
Sicherung brennt durch beim Einschalten der Endstufe ottl am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 2 Beiträge |
Sicherung brennt durch beim Einschalten der Boxen roquen am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 6 Beiträge |
Sicherung brennt beim Einschalten des Verstärkers durch Brandon00 am 20.11.2020 – Letzte Antwort am 20.11.2020 – 3 Beiträge |
Nubert AW1000 Endstufe defekt -> Sicherung brennt durch Unirea am 31.05.2016 – Letzte Antwort am 09.09.2016 – 15 Beiträge |
Yamaha AX-630 - Sicherung brennt durch LicenceToFunk am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 4 Beiträge |
Frequenzweiche (Behringer CX2310) - Sicherung brennt durch hk1805 am 25.09.2016 – Letzte Antwort am 01.11.2016 – 21 Beiträge |
Elac Subwoofer 05 ESP Sicherung brennt immer wieder durch beatmastaT am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 3 Beiträge |
2017
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBiel_Peter
- Gesamtzahl an Themen1.559.635
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.366
