Harman Kardon AVR630 vergisst Einstellungen. größerer Goldkap ?
Eurythmics_Fan
#1 erstellt: 18. Aug 2017, 22:46
Ich besitze meinen meinen Harman Kardon AVR630 bereits seit Oktober 2004.
Das erste Problem gab es bereits als ich dann "2005" die neue Firmware 5.02 flaschen wollte und das nicht funktionierte.
(Auch das Factory Reset funktionierte damals nicht)
Deshalb wurde das Flaschen, und die Reparatur damals über den Verkäufer, direkt bei Escoor durchgeführt.
Was damals genau gemacht wurde, hat man mir freilich nicht mitgeteilt.
Seit ca. 2 Jahren, hat der Receiver immer wieder seine Einstellung vergessen wenn er vom Stromnetz getrennt war.
Seltsamerweise wurden die Einstellungen nicht mit den Standard Einstellungen überschrieben,
sondern ua. hiermit beschrieben.
Bass Level : +12
Trebble Leve:l -3
Video 1 Name : 0000V4000
Lautsprecher FR-L : +3
Ich habe den Austausch des Memory Back GoldKap Kondensators (C657), immer wieder aufgeschoben, da mann ja ziemlich viel ausbauen muss um an das untere Board zu kommen wo der Goldkap sitzt.
Nach dem nun zum Anfang des Jahres, zwei lange (3 Stunden) Stromausfälle, und diverse Netzwischer ziemlich ärgerlich wahren (immer wieder beim AVR alles neu einstellen) und dann anschließend auch noch der Lautstärke Drehimpulsgeber den Geist aufgab (plötzlich fährt die Lautstärke von alleine auf -2 und lässt sich nicht mehr runter drehen)
Dabei ist mich auch aufgefallen das unterhalb der Drehimpusgeber Mittelachse 4 LDS defekt sind.
Der halbe Lautstärke Regler ist dunkel
Also habe ich mir entsprechende Ersatzteile bei Escoor bestellt, und mich dann an auswechseln (und die komplettde Innenreinigung) gemacht.
Von Escoor gab es leider keine Hilfestellung, nur das eventuell auch ein Fehler auf dem DSP Board vorhanden sein könnte.
Der Original eingebaute Harman Kardon Goldcap hat glaub ich 0.047 F gehabt.
Der Original Escoor Goldcap war ein Panasonic mit 0,22 F.
Neu
Der Neue Goldcap
alt
Der alte Goldcap
Alle Arbeiten haben prima geklapt, und der AVR lief wieder super.
Bis Ende Juni.
Nachdem hier in den letzten Wochen wieder komplette Wohnblöcke ohne Stromnetz waren weil der Regen eine Vattenfall Mittelspanng lahmgelegt hat,
vergiss der Receiver jetz wieder seine Einstellungen, wenn er lange im Stanby steht und nicht benutzt wird, bzw vom Netz getrennt wird.
Plötzlich werden auch wieder diese seltsamen Einstellungen geladen
Bass Level +12 usw.
Kann das sein das mein Receiver eine Spannungsspitze bei Netzwiederkehr abbekommen hat, und mir den Goldcap zerschossen hat ?
Da ich jetzt weis wie es geht, würde ich nochmal den Goldcap Kondenstor austauschen, aber diesmal gegen einen größeren mit etwa 1 bis 1,5 F
Ich dachte hier an sowas:
Panasonic Goldcap 1,5 F bei Ebay
Meine Frage an die, die schon einmal den Goldcap bei einem Harman Kardon AVR gewechselt haben,
ist das Ok wenn ich einen Goldcap mit höherer Kapazität einbaue, wie der Original eingebaute Goldcap ?
Vielleicht hat auch jemand einen Tip, wie man die Hängeklappe dazu bringt das sie wieder 100 schließt.
[Beitrag von Eurythmics_Fan am 19. Aug 2017, 12:02 bearbeitet]
Lautstärkeregler Harman Kardon AVR630
Gladiator79 am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  3 Beiträge
Harman Kardon HS500 vergisst im Stand by Modus alle Einstellungen
Wessi1984 am 28.03.2014  –  Letzte Antwort am 02.12.2014  –  8 Beiträge
Sherwood RX- 5700 vergisst Einstellungen
manur19 am 01.01.2017  –  Letzte Antwort am 04.01.2017  –  11 Beiträge
SONY TA-VE810G "vergisst" Einstellungen
raffistee am 22.09.2017  –  Letzte Antwort am 26.09.2017  –  6 Beiträge
Harman/Kardon AVR4000 Speicherrelais
Holgi577 am 29.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  2 Beiträge
Harman Kardon AVR 45; Memory Back Hilfe - Hilfe
ariskatze am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.11.2009  –  8 Beiträge
Harman Kardon PM665 blinkt
whirsch am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  5 Beiträge
Reparatur Harman Kardon HK3380
bono11 am 22.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  4 Beiträge
Harman Kardon Seltsamer defekt
flipsi32 am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  5 Beiträge
Harman Kardon HK680
Stutz am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2011  –  4 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.427
