SONY TA-VE810G "vergisst" Einstellungen
raffistee
#1 erstellt: 22. Sep 2017, 09:10
Hallo Zusammen,
mein Sony Surround Receiver TA-VE810G "vergisst" seit einer Zeit alle Einstellungen wenn er nur kurz vom Stromnetz getrennt war. Also habe ich mich auf die Suche nach einem Goldcap gemacht und bin auf der Displayplatine fündig geworden (C115). Also das Ding ausgelötet und festgestellt das es nicht beschriftet war. Mir viel auch die etwas ungewöhnliche Form auf und nach dem ich die Plastikhülle abgefrimelt habe kamen zwei Konpfzellen zum vorschein (Durchm. ca. 9mm, dicke ca. 2mm). Leider fehlen auch hier jegliche Angaben auf den beiden Zellen.
Kann mir jemand sagen was da verbaut wurde und wo ich Ersatz bekommen kann? Ist vielleicht der Einbaue eines Goldcaps möglich? Im WWW ist leider überhaupt nichts zu finden dazu:-(
Vielen Dank :-)
Bollze
#2 erstellt: 22. Sep 2017, 11:34
Nach deiner Beschreibung klingt dass nach zwei Zellen, Akkus ? Oder zwei Lithiumzellen ? Ich weiss es auch nicht.
Laut SM sind für C115 ein Kondensator von 0,22F 5,5 Volt verbaut.
Desweiteren C276 ist ein 0,22F 5,5 Volt Kondensator (auf den S-Video Board)
Nun kann man ja mal testweise normale Elkos, die man so rumliegen hat, also so z.B. ein 1000 uF oder mehr testweise mal einbauen und gucken ob damit eine Speicherung funktioniert, also ob die Elkos auch geladen werden, wenn das klappt kann man dann die Gold Caps beschaffen und einbauen.
Das Servicemanual kann man hier freundlicherweise kostenlos runterladen :
https://elektrotanya.com/sony_ta-ve810g_sm.pdf/download.html
Bollze
[Beitrag von Bollze am 22. Sep 2017, 11:37 bearbeitet]
raffistee
#3 erstellt: 22. Sep 2017, 11:44
Danke - das hilft mir sehr weiter. Also es sind wirklich zwei kleine Knopfzellen zum vorschein gekommen als ich die Plastikummantelung abgemacht habe. Werde auch noch den anderen Gocldcap suchen und mal testen so wie vorgeschlagen - Danke noch mal :-)))
raffistee
#4 erstellt: 22. Sep 2017, 12:24
Das sind sie. Der Aufgebröselte ist vom Display- der Andere vom S-Viedeoboard. Der schein auch noch OK zu sein, hat eine Leelaufspannung von 3,9 Volt....
Knopfzelle
Rabia_sorda
#5 erstellt: 22. Sep 2017, 20:00
Ohne den Schaltplan zu besitzen, würde ich erstmal die anliegende Spannung messen. Wenn keine Spannung anliegt, sind es Knopfzellen (Batterien). Bei annähernden 3,9 Volt kann man hier auch einen Gold-Cap versuchen.
raffistee
#6 erstellt: 26. Sep 2017, 11:43
So, war mutig und habe einfach 2 Goldcaps eingelötet. Scheint zu funktionieren ... muss nur noch den "langzeit stromlos Test" übertstehen. Da bin ich ja mal gespannt
Sherwood RX- 5700 vergisst Einstellungen
manur19 am 01.01.2017  –  Letzte Antwort am 04.01.2017  –  11 Beiträge
Sony TA-F707ES Hitzeproblem?
wishbone71 am 01.08.2006  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  43 Beiträge
Ta-AX3 Sony
123farbe123 am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  3 Beiträge
lautsprecherrgler sony ta 220
Natanael am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  2 Beiträge
Kurschluss Sony TA-535
*Mogli* am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  2 Beiträge
Sony TA-E2000ESD Displayausfall
JoeMuc2007 am 11.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  5 Beiträge
SONY TA-F808ES Probleme
steandbru am 07.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  6 Beiträge
Sony TA-AX2
uelzchen am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  3 Beiträge
Sony-TA-AV501R Einschaltstörung
Franz1954 am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  2 Beiträge
Sony TA-F490 kaputt
*johny* am 06.06.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  6 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.438
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
