HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha RX-V 2067 Ton erst nach mehrmaligem ein und... | |
Yamaha RX-V 2067 Ton erst nach mehrmaligem ein und ausschalten+A -A |
Beilster
19:44
erstellt: 24. Mai 2017, |
Hallo, ich habe einen Yamaha RX-V 2067 und er hat in letzter Zeit das Problem, dass erst nach mehrmaligem ein- und ausschalten Ton kommt. Bild reicht er einwandfrei durch. Auch die Pure Direkt Taste, die sonst beim aktivieren/deaktivieren ein klicken von sich gibt, ist in der Zeit stumm, wenn man sie betätigt. Wenn er einmal läuft, dann geht er zuverlässig.... Habt ihr eine Ahnung was das sein könnte? Ist eigentlich schade um das Gerät, da ich sonst noch sehr zufrieden mit dem Teil bin. Gruß Tobias |
Beilster
12:04
erstellt: 26. Mai 2017, |
Hi, ich werde am Wochenende mal schauen, ob im "defekten Zustand" noch ein Signal aus der KH-Buchse oder Pre-Outs kommt, um evtl. den Fehler etwas einzugrenzen, ob es am DSP-Board liegt oder an den LS-Releais. Habt ihr sonst noch Tipps, was ich testen kann? Gruß Tobias |
@1ex
22:21
erstellt: 28. Feb 2018, |
Servus Tobias, Ich habe genau das selbe Problem. Hast Du raus gefunden woran es lag? Gruß Alex |
Soliver84
20:20
erstellt: 01. Jul 2018, |
HA Alex Ich hab des gleiche Habe Ihn Heute schon zerlegt finde keine Kalte Lötstelle! Weis jemand genau welches Bauteil defekt ist scheint ja eine soll Bruchstelle zu sein! Meines Erachtens ist es ein Kondensator oder eine kalte Lötstelle. Bitte um schnelle Antwort da zerlegt. Güße Alex ![]() |
@1ex
21:32
Lag bei mir am Netboard. Anscheinend tritt der Fehler bei einem gelötetem chip auf, sonst könnte man auch nur den Chip tauschen. Das netboard kann man über Yamaha bestellen, kostet ca 190€ die Reparatur im Yamaha Service Center in kaufbeuren hat für meinen 2067 ca 230€ gekostet. Hab mich entschieden die Reparatur machen zu lassen, da so für die 40€ mehr zumindest auf das getauschte Teil Garantie ist, und anscheinend musste der Reparateur auch noch Software neu drauf spielen. Ob das so einfach geht, wie die Firmware Updates, hat er nicht gesagt. Seit her spielt meiner auf jeden Fall wieder tadellos. |
Soliver84
22:51
kannst du mir nur noch sagen oder zeigen welches bord des ist? des HDMI bord oder des Ausgangs bord wo auch dern Netzwerk Anschluss ist? Weist du welcher Chip? Grüße Alex |
CarlM.
23:17
Siehe Service Manual: S. 126 und Hinweis auf dem Titelblatt. ---> IC502 |
Soliver84
23:32
Welche Firmware Version ist jetzt bei deinem drauf? @1ex [Beitrag von Soliver84 am 01. Jul 2018, 23:53 bearbeitet] |
Soliver84
23:42
Bist du sicher das es der Flash Memory ist? warum soll der nach ca. 20min wärme wieder funktionieren? erscheint mir unlogisch wenn der gar nicht gelesen werden kann würde ja gar nix gehen? Der MX29GL128ELT2I-90G ist ein 128M-Bit 3 V Single Voltage Lowest Address Sector geschützter Parallel Flash Speicher. Betriebstemperaturbereich von -40 ° C bis 85 ° C. Eigenschaften: Stromversorgung Betrieb 2,7 bis 3,6 Volt für Lese-, Lösch- und Programmoperationen MX29GL128E H / L: VI / O = VCC = 2,7 V ~ 3,6 V, VI / O-Spannung muss fest mit VCC sein Byte / Word-Modus umschaltbar 16.777.216 x 8 / 8.388.608 x 16 64 KW / 128KB einheitliche Sektorarchitektur 128 gleiche Sektoren 16-Byte- / 8-Wort-Seitenlesepuffer 64-Byte- / 32-Wort-Schreibpuffer Extra 128-Wort-Sektor für Sicherheit Features Factory gesperrt und identifizierbar und Kunden abschließbar Erweiterte Sektorschutzfunktion (Solid und Passwortschutz) Latch-up geschützt von 100 mA von -1 V bis 1,5xVcc Low Vcc Schreibsperre: Vcc ≤ VLKO Kompatibel mit JEDEC Standard Pinout und Software kompatibel zu einem Netzteil Flash Deep Power-Down-Modus Hab jetzt mal einen für 7€ bestellt! Flaschen kann man das gerät wieder über Seriell? EDIT hier steht viel über die Schweinerei Obsoleszenz bei der NET Platine: ![]() [Beitrag von Soliver84 am 02. Jul 2018, 00:06 bearbeitet] |
CarlM.
00:11
erstellt: 02. Jul 2018, |
Ich gehe davon aus, dass Yamaha auch nur das gesamte Board getauscht hat. Dann ist in Abhängigkeit vom betreffendenden Gerät ein Firmware-Update notwendig. Um das defekte IC zu identifizieren empfiehlt es sich, die Diagnaose - wie im Service Manual beschrieben - durchzuführen. Ob das aber wirklich hilft, ist eine andere Sache, wenn z.B. die betreffenden Chips nicht erhältlich sind und Yamaha nur das komplette Board anbietet. Grundsätzlich wäre es auch einen Test wert, ob der Receiver auch ohne Net-Board funktioniert. Man sollte nur kontrollieren, dass nicht wichtige Spannungen etc. über das Board weitergeleitet werden. [Beitrag von CarlM. am 02. Jul 2018, 00:11 bearbeitet] |
Soliver84
00:27
CarlM. Des gerät wird nicht funktionieren da auf dem bord auch der DSP Chip ist! Es ist die frage ist es ein Löt Problem? oder ist der Baustein wirklich defekt! [Beitrag von Soliver84 am 02. Jul 2018, 00:28 bearbeitet] |
Soliver84
01:37
erstellt: 04. Jul 2018, |
Allso auf der NET Platine sind alle 4 Kondensatoren nicht mehr die besten. ich berichte in 2 Wochen. habe bei Conrad bestellt! |
Poetry2me
00:06
erstellt: 06. Jul 2018, |
Ich vermute hier einen Hitzfehler. Er verschwindet auch dann, wenn das Gerät allmählich warm geworden ist. Ähnliche Probleme gibt es reihenweise v.a. mit Onkyo Receivern. Im Prinzip ist dabei eine Platine, die hinten oben waagrecht im Gehäuse angeordnet ist, dicht bestückt mit Video, HDMI- und Audio-Chips einfach zu schlecht belüftet. Die Hitze wird dabei nicht durch Luft abtransportiert und erst mal gehen manche der Elkos kaputt. Diese kann man evtl. tauschen. Wenn das zu lange so weitergeht, dann "entlöten" sich auch einige der großen ICs. Deren Lötstellen, die sich gelöst haben könnten, liegen manchmal unten am IC oder sind viel zu klein, um sie mti Lötkolben zu bearbeiten. Da in jedem Fall unterschiedliche der tausend Lötstellen als erste betroffen sind, sind auch die auftretenden Fehler jeweils unterschiedlich. Diagnose geht evtl. mit Föhn und Kältespray. Man kann auch im Betrieb ein wenig an den Platinen biegen und zerren. Eine Reparatur ist manchmal verblüffend einfach: Platine in den Ofen legen und "backen". Aber dazu sollte man sich erst mal schlau machen über die genaue Vorgehensweise. Im Grunde ist das Problem ähnlich wie das, was Indische Betriebe mit defekten Laptop-Boards machen, - Johannes [Beitrag von Poetry2me am 06. Jul 2018, 00:09 bearbeitet] |
Yamaha RX-V 767 Ton weg markus_79 am 19.08.2015 – Letzte Antwort am 20.08.2015 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 2700 Profihenner am 04.06.2014 – Letzte Antwort am 28.06.2014 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V773 nach Einschalten Ton erst nach 5 Minuten BlackGale44 am 19.08.2019 – Letzte Antwort am 04.05.2024 – 91 Beiträge |
Yamaha RX-V773 Ton Probleme BlackGale44 am 07.10.2019 – Letzte Antwort am 07.10.2019 – 2 Beiträge |
Yamaha RX 700 - Ton erst nach einigen Minuten Joersch90 am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 23 Beiträge |
Yamaha RX-V559 - KEIN Ton HIFI-Fan285 am 06.06.2015 – Letzte Antwort am 29.12.2018 – 2 Beiträge |
Yamaha RX v 461 kaputt? mutzi30 am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V 675 defekt Reparatur ? Freddy_ am 31.05.2016 – Letzte Antwort am 03.06.2016 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V440 Subwoofer tot _MarioV am 09.09.2018 – Letzte Antwort am 10.09.2018 – 5 Beiträge |
Fernbedienungsproblem Yamaha RX V 1900 Kleinhirn am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 31.12.2016 – 5 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedguybader5659
- Gesamtzahl an Themen1.559.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.349
