| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha AX 497 schaltet ab, wenn Bassregler aufgedr... | |
Yamaha AX 497 schaltet ab, wenn Bassregler aufgedreht wird!+A -A |
zak1
erstellt: 10. Dez 2009, 12:30
Moin, ich habe vor einigen Tagen einen der Optik nach kaum gebrauchten AX 497 geerbt. Habe gerade normale Stereo-Lautsprecher und einen CD-Player angeschlossen und alles eingeschaltet. Als die ersten Töne erklangen, stellte ich fest, dass alle Regler mittig standen. Also habe ich zunächst die Höhen verstärkt und wollte danach die Bässe anheben. Nach geringer Drehung des Reglers schaltete das ganze Gerät ab, also auf Stand-by! Das Gleiche passierte bei meinen nächsten Versuchen wieder! Trebel, Loudness und Balance kann ich einstellen, beim Anheben der Bässe schaltet sich das Gerät ab! Als letzten Versuch habe ich einen Tuner angeschlossen: gleiches Resultat. Man schaut einem geschenkten Gaul zwar nicht ins Maul, aber so kann ich mit dem Gerät nicht viel anfangen. Teure Reparaturen kann ich mir nicht leisten. Hat jemand eine Idee, was hier los ist und was eine Reparatur kosten könnte??? Danke fürs Mitdenken! Gruß zak |
Totenlicht
erstellt: 10. Dez 2009, 14:41
Servus, da springt die Schutzschaltung an wenn ein gewisses Maß an Strom fließt (je mehr Bass desto mehr Strom). Verkabelung auf Kurzschlüsse prüfen (eventuell nur eine einzelne Ader die lose irgendwo am anderen Pol aufliegt). Laufen die Lautsprecher an einem anderen Verstärker problemlos? Ich gehe davon aus daß es sich nicht um extrem impedanzkritische Modelle (unter 2 oder 1 Ohm) handelt, auch das wäre eine Möglichkeit für einen zu hohen Stromfluss, etwa manche Infinity Kappa Modelle, etc.). Wenn alles korrekt verkabelt ist und auch die Lautsprecher als Fehlerquelle ausscheiden dann muss davon ausgegangen werden daß ein Defekt am Verstärker vorliegt. [Beitrag von Totenlicht am 10. Dez 2009, 14:42 bearbeitet] |
zak1
erstellt: 10. Dez 2009, 14:46
moin, ja, die Lautsprecher laufen seit Jahren problemlos an einem Sony-Verstärker und scheiden mithin als Fehlerquelle aus! Ich habe alles noch mal sorgfältiger verkabelt (beim ersten Mal war es ja nur als Test, ob alles geht) und jetzt scheint alles ok zu sein, Bassreglung geht einwandfrei! Ich behalte das mal im Auge, wenn noch jemandem etwas einfällt, darf er sich gerne melden! zak |
Yamaha AX-497 schaltet plötzlich ab? audicab am 09.01.2014 – Letzte Antwort am 21.02.2014 – 7 Beiträge |
Yamaha AX 497 Defekt OldschoolDriver am 17.12.2017 – Letzte Antwort am 22.12.2017 – 56 Beiträge |
Yamaha AX-497 kaputt? TG_Steve am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 14 Beiträge |
Problem mit Yamaha AX-497 Verstärker quawert am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 06.09.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha AX-496 schaltet sich aus southheaven am 11.04.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2017 – 16 Beiträge |
Yamaha schaltet ab radiojonny am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha AX 470 geht aus matrelle am 27.05.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha AX 497 nach längeren Betrieb mit 4 Boxen defekt tina666 am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 13 Beiträge |
yamaha dsp-a2070 schaltet ab bibulli am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2013 – 7 Beiträge |
Yamaha HTR-3063 schaltet ab Tankgard am 29.02.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 3 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.179
