| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha AX-497 schaltet plötzlich ab? | |
Yamaha AX-497 schaltet plötzlich ab?+A -A |
audicab
erstellt: 09. Jan 2014, 18:04
Hallo zusammen, an meinem unveränderten System schaltet auf einmal der Verstärker ab wenn ich etwas lauter Musik höre. Ich vermute der Überlastungsschutz. Allerdings habe ich nichts verändert, das System lief lange gut und nach meinem Wissen passt auch die Verstärker-Boxen Kombination. 2 Kanal Verstärker und 2 boxen dran (eine pro Kanal). Verstärker (Yamaha AX-497): Max. Ausgangsleistung (4 ohms, 1kHz, 0.7% THD, for Europe)120 W + 120 W Hohe dynamische Ausgangsleistung / Kanal ( 8/6/4/2 ohm )130/150/185/220 W Dämpfungsfaktor240 Frequenzgang10 Hz-100 kHz +/-1 dB Boxen (Magnat PRO PA 212): Belastbarkeit (RMS/Max.) 400 / 1000 Watt(s) Impedanz 4-8 Ohm(s) Frequenzbereich 26 – 22.000 Hz Übergangsfrequenz 2.800 Hz Empfohlene Verstärkerleistung > 50 Watt(s) Wirkungsgrad (2.8V/1m) 97 dB Weitere Beobachtungen zur Fehleranalyse: - Ich habe auch früher oft und lange laut Musik gehört, ohne Probleme. - Der Verstärker ist dann deutlich wärmer geworden als er jetzt ist wenn er abschaltet. - Der Verstärker ist noch nichtmal halb aufgedreht wenn der Fehler auftritt. - Es sind hochwertige, ausreichend dicke und recht kurze Boxenkabel verbaut. (falls das was zur Sache tut) Kann mir jemand weiterhelfen woran das liegen könnte? Vielen Dank schonmal! |
Poetry2me
erstellt: 10. Jan 2014, 23:31
Schutzschaltungen greifen... - bei Gleichspannung am Ausgang - bei zu hohem Strom durch die Leistungstransistoren - bei defekter Schutzschaltung. Denkbar ist zu hoher Strom durch einen Defekt im Lautsprecher oder der Frequenzweiche. Versuche mal ohne angeschlossene (abgeschaltete) Lautsprecher genauso weit aufzudrehen. Evtl. mal nur mit Kopfhörer hören. - Poetry2me |
audicab
erstellt: 14. Jan 2014, 14:28
Danke für deine Antwort. Aber das verstehe ich nicht ganz. Wenn keine Lautsprecher angeschlossen sind, fließt doch auch kein Strom, oder? |
Poetry2me
erstellt: 14. Jan 2014, 19:17
Yep, wenn die LS nicht dranhängen, dann fließt kein Strom. Falls es also keinen Unterschied macht, ob die Lautsprecher laufen oder nicht, dann kannst Du einen Punkt schon mal ausschließen. - Poetry2me |
audicab
erstellt: 17. Jan 2014, 07:22
Ok, ich habe den Betrieb jetzt ohne Lautsprecher getestet. - Erst nur den linken LS dran gelassen -> Verstärker ist beim Aufdrehen sofort aus gegangen! - Dann nur den rechten LS -> hat er sich auch gleich verabschiedet! - Ohne LS war es dann kein Probelm, und der er ist in Betrieb geblieben. Da ich dann keine passenden Kopfhörer zum Testen gefunden habe. Hab ich die LS wieder angeschlossen. Und jetzt geht wieder alles ganz normal! ??? Verstehe ich nicht. Bin natürlich froh, würde aber trotzdem gern den Grund für den Fehler wissen. Woran könnte es gelegen haben? Danke und Grüße |
Poetry2me
erstellt: 17. Jan 2014, 08:16
Interessant. Es könnte immer noch sein, dass es an den Lautsprechern liegt, diese könnten einen Kurzschluss in den Frequenzweichen haben. (Ich geben zu, dass es erstaunlich wäre, dass dies auf beiden Seiten gleich passiert ist. Hattest Du eine laute Party?) Hast Du evtl. andere Lautsprecher zum ausprobieren? Ansonsten würde ich dann in Richtung Schutzschaltung des Verstärker suchen, denn dass gleich alle beide Endstufen durchgegangen sein sollten, ist ebenfalls nicht wahrscheinlich. Normalerweise erwischt es nur eine davon. - Poetry2me |
audicab
erstellt: 21. Feb 2014, 20:34
Hallo, wie ich vor 4 Wochen geschrieben habe, lief die Anlage nach dem Test mit nur linkem bzw. rechtem Lautsprecher wieder ganz normal. Ich habe seit dem nichts mehr geändert und das Problem ist auch nicht mehr aufgetreten. Ich werde berichten wenn ich neue Erkenntnisse habe, vielleicht hilfts jemand weiter.. Grüße, und vielen Dank |
Yamaha AX-497 kaputt? TG_Steve am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 14 Beiträge |
Yamaha AX 497 Defekt OldschoolDriver am 17.12.2017 – Letzte Antwort am 22.12.2017 – 56 Beiträge |
Yamaha AX 497 schaltet ab, wenn Bassregler aufgedreht wird! zak1 am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha AX 497 klingt plötzlich dumpf (ohne Höhen) Raketenschlosser am 15.11.2013 – Letzte Antwort am 15.11.2013 – 5 Beiträge |
Problem mit Yamaha AX-497 Verstärker quawert am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 06.09.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha schaltet ab radiojonny am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha AX-496 schaltet sich aus southheaven am 11.04.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2017 – 16 Beiträge |
Onkyo A-9150 schaltet sich plötzlich ab FrauHolle71 am 15.10.2018 – Letzte Antwort am 19.11.2023 – 23 Beiträge |
Yamaha ax-590, problem, lastrelais tincer am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 4 Beiträge |
yamaha dsp-a2070 schaltet ab bibulli am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2013 – 7 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.949
