| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » SONY DTC A8 spielt nicht mehr, Reparatur sinnvoll? | |
SONY DTC A8 spielt nicht mehr, Reparatur sinnvoll?+A -A |
Wmpf
erstellt: 05. Apr 2017, 14:28
hallo, ich wollte gerade meinen Sony DAT Recorder DTC-A8 nach vielen Jahren wieder aktivieren, um alte DAT Kassetten zu sichern und das Gerät zu verkaufen. Nach einer halben Stunde einwandfreiem Spiel blinkt plötzlich das 48k Symbol und er spielt nicht mehr, auch kein Timecode erscheint. Woran kann das liegen, kann man das mit einer Tonkopfreinigung reparieren, wenn ja, wie mache ich das genau? Gibt es überhaupt einen Markt für diese Geräte oder ist er reif für den Müll? vielen Dank für Eure Hilfe Markus |
eckibear
erstellt: 05. Apr 2017, 15:24
Versuche es einmal mit einer anderen DAT Kassette. Evtl. hat dieses Band keine EOT Kennung am Ende der Aufnahme und läuft daher nur stumm weiter. Manche Bänder zeigen aber auch Auflösungserscheinungen, besonders wenn sie länger nicht absolut trocken gelagert wurden (Keller, Dachboden). Das Bindemittel des Bandes verschimmelt manchmal sogar und der ganze Wickel klebt danach stellenweise zusammen, was zu starken Bandlaufstörungen und manchmal sogar zum Bandriss führen kann. Solche Bänder unbedingt aussortieren und nicht mehr versuchen sie abzuspielen. Das sich bei diesen Kassetten ablösende Bandmaterial schmiert und kleistert den gesamten Bandweg zu (Rollen, Capstan, Köpfe). Danach hilft meist nur noch eine gründliche Reinigung. Aber Reinigen ist nicht ganz so einfach, denn die Köpfe sind sehr empfindlich gegen mechanische Beanspruchungen. Mit einem Wattestäbchen und Alkohol leicht drüberschrubbern, wie bei einem traditionellen Tapedeck, bringt sie fast garantiert um ! Der eigentliche Kopf (es sind übrigens mindestens zwei) ist ein hauchdünnes Blättchen, das knapp aus der Oberfläche der Videokopftrommel herausschaut. Jede Beanspruchung in die falsche Zugrichtung führt zu Beschädigung bzw. Bruch. Wenn Du keine Erfahrungen damit hast, nimm erst einmal eine DAT Reinigungskassette, zumindest für die Köpfe. Lass die Kassette ca. 10-15 sek. normal laufen (play) und schau, ob es wieder geht. Zum Marktwert: Das sind natürlich eher Sammlerstücke. Verfolge am besten die Preise anderer Anbieter in der eBucht und du bekommst ein Gefühl für den Wert. Der DTC-A8 ist schon ein höherwertiger, semi-professioneller DAT (SBM und ein sehr zuverlässiges 4DD-Laufwerk, soweit ich erinnere). Manchmal gibt es Liebhaber, die 400€ oder mehr zahlen (dafür bekommt man aber auch schon öfters gebrauchte Profigeräte aus dem Studiobereich mit Timecode, Multinorm, abschaltbarem/keinem lästigen SCMS usw.). Unter 200€ würde ich ihn nur ungerne ziehen lassen. |
Wmpf
erstellt: 05. Apr 2017, 15:42
Ich habe es schon mit allen möglichen Kassetten probiert. Komischerweise hat er gerade eben noch eine Kassette gespielt und nun plötzlich nicht mehr. Wo gibt es diese Reinigungskassetten noch? Danke für die Antwort! |
eckibear
erstellt: 05. Apr 2017, 15:53
Manchmal findet man noch neue/OVP Cleaner Tapes bei den DAT Streamer Leuten (IT-Abteilung). Das Problem ist, dass man sie nur einmal durchlaufen lassen sollte, um den Schmodder nicht wieder auf das Laufwerk zu verteilen. Sie sind also nicht zum Rückspulen gedacht, obwohl das sicher einige "Experten" schon so machen werden. Außerdem: Beim Schnelllauf (Rückwärts oder Vorwärts) mit Cleaner-Bändern steigt der Abrieb am Kopf und anderen Teilen enorm, nicht anzuraten. Edit: Versuche evtl. auch einmal eine neue Aufnahme zu machen und diese zu testen. [Beitrag von eckibear am 05. Apr 2017, 15:54 bearbeitet] |
Sony DAT DTC-670 Reparatur ? ChilyTheSheep am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 4 Beiträge |
Toslink Eingang bei DTC-A8 will nicht wattsolldat am 04.02.2017 – Letzte Antwort am 20.02.2017 – 6 Beiträge |
Sony DTC-60 ES Antonius18 am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 17 Beiträge |
SONY DTC-55ES Probleme rogerberglen am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 8 Beiträge |
Sony DTC 670 zerknittert Band Arnodusty am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 5 Beiträge |
SONY DAT RECORDER DTC 790 JRITTERS am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 3 Beiträge |
Marantz SR5300 Reparatur sinnvoll? Zwerg_Bumsti am 13.10.2017 – Letzte Antwort am 19.10.2017 – 4 Beiträge |
Sony DTC 60 ES Dat Recorder Musiker62 am 08.03.2016 – Letzte Antwort am 10.03.2016 – 2 Beiträge |
SONY DTC-59ES - DAT Recorder eckilein am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 3 Beiträge |
SONY DTC-77 "funy" fehler Lajos_hu am 24.04.2016 – Letzte Antwort am 25.04.2016 – 6 Beiträge |
2017
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.754
