Toslink Eingang bei DTC-A8 will nicht
wattsolldat
#1 erstellt: 04. Feb 2017, 09:59
Hallo zusammen,
bin mir nicht sicher, ob es wirklich ein Defekt ist (zumal mit meinem DTC-59 ES dasselbe Problem auftritt): digitale Aufnahmen sind über den optischen Eingang nicht möglich! Im Display blinkt dann nur das "optical" Symbol, obwohl das Toslink-Kabel (hab mehrere probiert) vorne rot leuchtet, Signal ist also offensichtlich da.
Um die Verwirrung perfekt zu machen: über den koaxialen Eingang funktioniert es! Hab es mit einem direkt angeschlossenen CD-Player nacheinander mit dem optischen und dem koaxialen Anschluss probiert: koaxial perfekt, optisch nada!
Leider haben fast alle meine Geräte nur optische Digitalausgänge, insb. der AV-Receiver... :-(
Hat jemand eine Idee?
Tausend Dank vorab für Eure Hilfe!
Dominik.L
#2 erstellt: 04. Feb 2017, 10:15
Copybit
Mache eine CD, die du selbst aus analogen Aufnahmen kommt und probier es noch einmal, dann sollte es gehen.
Rabia_sorda
#3 erstellt: 04. Feb 2017, 13:04
Dominik.L (Beitrag #2) schrieb:
Copybit
Sollten dann nicht auch die digitalen Koaxial-Eingänge nicht funktionieren?
wattsolldat
#4 erstellt: 07. Feb 2017, 18:35
Das dachte ich mir eben auch...
Was ich vergaß zu erwähnen: im Display wird zusätzlich "unlock" angezeigt - was laut Service-Handbuch insb. dann passiert, wenn die am Gerät eingestellten Parameter (z.B. 44.1 KHz 16 Bit) nicht mit denen der Quelle übereinstimmen. Ich habe zwar explizit am PC die gleichen Werte für die digitalen Soundports eingestellt - aber ob wirklich dasselbe auch rauskommt, ist natürlich eine andere Geschichte...
Copybit kann es schon deshalb nicht sein, weil selbst mit einer Original-CD keine Aufnahme über den optischen Port geht - wohl aber über den koaxialen Digitalanschluss!
Oder sehe ich das falsch?
wattsolldat
#5 erstellt: 08. Feb 2017, 07:52
Problem gelöst: es liegt / Lag DOCH am Kabel - in gewisser Weise! Die Kabel, die ich bislang versucht hatte, hatten alle ca. 2m Länge (Oehlbach OptoStar, also kein No Name Schrott). Die funktionieren auch wunderbar mit verschiedenen Geräten in Richtung AV-Receiver - aber nicht auf der Strecke vom AV-Receiver zum DTC-A8! Habe jetzt zufällig noch ein ganz kurzes 0,5m Kabel gefunden, damit geht es!
Ich würde jetzt mal messerscharf schließen, dass entweder der optische Ausgang am Receiver oder der Eingang am DTC-A8 nicht einwandfrei arbeiten...
Dominik.L
#6 erstellt: 20. Feb 2017, 20:28
Ahh...das mit dem Koaxialen habe ich überlesen....
@TE
Schau mal in die Buchsen des Receivers/ DAT, ggf ist dort "gewölle" drin, oder ähnliches ?
Ich hatte das eimal beim kleinen SONY, als ich die DAT´s noch reparierte....
Wobei bei dem das "billige" 1m ging, aber das teure Edelkabel, vom Kunden, gleicher länge gar nicht....
SONY DTC A8 spielt nicht mehr, Reparatur sinnvoll?
Wmpf am 05.04.2017  –  Letzte Antwort am 05.04.2017  –  4 Beiträge
SONY DTC-55ES Probleme
rogerberglen am 12.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2013  –  8 Beiträge
Sony DTC-60 ES
Antonius18 am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2013  –  17 Beiträge
DTC 57ES - Display Schwarz
weakbit am 02.08.2015  –  Letzte Antwort am 04.10.2015  –  9 Beiträge
Sony DTC 670 zerknittert Band
Arnodusty am 03.02.2014  –  Letzte Antwort am 03.02.2014  –  5 Beiträge
Sony DAT DTC-670 Reparatur ?
ChilyTheSheep am 13.10.2011  –  Letzte Antwort am 25.12.2013  –  4 Beiträge
SONY DAT RECORDER DTC 790
JRITTERS am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  3 Beiträge
SONY DTC-59ES - DAT Recorder
eckilein am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  3 Beiträge
SONY DTC-77 "funy" fehler
Lajos_hu am 24.04.2016  –  Letzte Antwort am 25.04.2016  –  6 Beiträge
SONY DAT DTC-55ES spult nicht zurück
XP77 am 24.09.2006  –  Letzte Antwort am 16.12.2023  –  18 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.593 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedMarcus_#
  • Gesamtzahl an Themen1.563.294
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.821.373
