HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Sony DTC-60 ES | |
Sony DTC-60 ES+A -A |
Antonius18
20:03
erstellt: 09. Nov 2008, |
Hallo Habe das Problem das Kassettenfach öffnet sich nicht mehr . Kann weder Abspielen noch Spulen . Gibt es eine möglichkeit das Fach zu öffnen oder nur Reparatur.Weil ich kriege die Kasstte auch nicht mehr raus. Mfg Antonius18 ![]() |
digitalo
00:25
erstellt: 10. Nov 2008, |
Hallo, Das Problem betrifft neben Deinem DTC-60ES alle Datgeräte mit diesem Laufwerk. Die Ursache liegt nicht am Cassettenfach, sondern an der Bandführungsmechanik. Eine Reparatur ist problemlos und nachhaltig machbar. Bei diesem Abwasch sollte das LW gleich komplett durchgeschaut werden,um evtl. weiterem Ungemach vorzubeugen. Kannst mich bei Interesse gerne ansprechen. Gruß, digitalo |
Antonius18
18:52
Ja was kann man machen ohne das es Teuer wird. Wie Kriege ich die Kassette überhaupt raus. Mfg Antonius [Beitrag von Antonius18 am 10. Nov 2008, 18:53 bearbeitet] |
digitalo
20:41
Hallo, falls das Tape in der Führungsmechanik festklemmt, wahrscheinlich auch durch Schlaufenbildung in der Lademechanik, muss das Laufwerk raus und die Führungsmechnik am Getriebe manuell bewegt werden bis das Tape frei wird. Bei Dir ist mit Sicherheit mindestens ein Hebel der Bandführung herausgefallen, sodass das LW selbst nach Bergung des Tapes nicht mehr funktioniert. Wenn Du das Gerät weiterhin nutzen möchtest, lohnt sich eine Reparatur auf jeden Fall, da keine kostspieligen Ersatzteile nötig sind. Nur etwas Zeit und Liebe zur Feinmechanik. ![]() |
Antonius18
23:41
erstellt: 11. Nov 2008, |
Gibt es vielleicht eine Anleitung oder eine PDF datai wo es beschrieben ist. Mfg Antonius |
digitalo
01:56
erstellt: 12. Nov 2008, |
Du wirst sicher was über die Sufu finden, aber ganz ohne Systemkenntnis wird das nichts nachhaltiges. |
hifibrötchen
02:20
roethlisbe
11:08
Hallo Zusammen Ich hoffe schon. Vor ca. 3 Jahren habe ich mein Sony DTC 2000 ES dort zur Kur gebracht. Mit den Arbeiten von Jörg bin sehr zufrieden, kann ihn nur empfehlen. Soviel ich weiss, hatte er zwischenzeitlich viel um die Ohren und nahm keine Aufträge an. Am besten kurz anschreiben und nachfragen. Grüsse Thomas [Beitrag von roethlisbe am 12. Nov 2008, 11:08 bearbeitet] |
digitalo
18:48
Hallo, die Spezialisten tummeln sich hier: "HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Dat-Recorder / Reparaturen" ![]() |
hifibrötchen
19:17
Ich bekomme von ihm leider keine Antwort mehr , er hatte auch dieses Jahr mein Sony 2000 überholt nur leider ist bei meinem ab und an noch verzerrungen zu hören , hört sich bei mir nach alten Kondensatoren an .. aber leider bekomme ich keine Reaktion mehr von ihm |
digitalo
01:41
erstellt: 13. Nov 2008, |
Hallo, Der Datservice baut in seine Internetpräsentation regelmäßig technische Erkenntnisse aus "gewissen Dat-Foren" ein. Sehr bemerkenswert für eine professionelle Firma. ![]() ![]() hifibrötchen: ich bin sicher, dass eine geringfügige Nachjustage der Bandführung das Problem behebt. Ist die Andruckrolle ok? |
hifibrötchen
13:10
Das Verzerren ist ja nur ab und an. Erst war es nur auf dem linken Kanal, dann auch mal auf dem anderem. Das Witzige ist wenn ich ihn als D/A Wandler nutzte ohne Kassette kommt dieses Verzerren auch. Also hat das nichts mit dem Laufwerk zu tun, sondern irgendwo anderes ist der Fehler , ich tippe auf alte Netzelkos Ich darf das Gerät ja nicht öffnen, weil dort Garantie vom DATSERVICE drauf ist und der hat ein Aufkleber auf einer Schraube geklebt Also möchte ich das er sich um das Gerät bemüht , aber so wie ich das momentan sehe ![]() |
klausES
13:43
brötchen, wenn der defekt augenscheinlich nichts mit dem Laufwerk zu tun hat, bzw. auch nichts mit den Rep. Arbeiten dieser Firma, dann ist von denen eh nix mit Garantie zu wollen. Fang an. Wäre zu schade das Dingens bis in die Ewigkeit mit dem Fehler rumstehen zu lassen. |
hifibrötchen
13:49
Irtum denn Verzerrungen sind in seinem Rep inbegriffen |
digitalo
18:53
Hallo, evtl. hilft es die Rechtsmittel auszuschöpfen. Mit einem Einschreiben beginnend. |
termman
13:28
erstellt: 27. Apr 2011, |
Thread ist zwar schon alt, aber falls der Nächste wie ich grad drüber stolpert... ![]() Hab auch grad ein 60ES mit "Klappe geht nicht auf" bekommen. Ursache bei meinem: der Gummi (Links vom Laufwerk) für den Antrieb des Kassettenfachs war alt und gerissen. Das Gerät hat so lange nur als Wandler rumgestanden, dass sogar die Kopftrommel fest sass (ok, kurzer Schubs mit Daumen und Zeigefinger hat genügt ![]() Letztes mechanisches Problem: Klappe geht auf und sofort wieder zu, wenn ich nicht von hinten bisschen nachdrücke, dass der Schalter betätigt wird. ![]() |
JoergMe
05:17
erstellt: 25. Dez 2013, |
Ich habe einen Sony DTC 60ES Das Problem war, ich bekam die Klappe nicht mehr auf. Ich habe meinen nach der Anleitung repariert, jetzt geht wieder alles. ![]() ![]() ![]() |
Sony DTC 60 ES Dat Recorder Musiker62 am 08.03.2016 – Letzte Antwort am 10.03.2016 – 2 Beiträge |
SONY DAT RECORDER DTC 790 JRITTERS am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 3 Beiträge |
Kassettenfach Nakamichi DR2 defekt Floretter am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2012 – 3 Beiträge |
Denon UCD-70 CD-Fach öffnet nicht mehr lotsawa am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 29.05.2015 – 10 Beiträge |
Phillips Hifi Anlage CD Fach öffnet nicht😠 Emaka_technics am 28.10.2018 – Letzte Antwort am 29.10.2018 – 5 Beiträge |
SONY DAT DTC-55ES spult nicht zurück XP77 am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2023 – 18 Beiträge |
Sony TC-KB920S: Motor läuft kurz an, spielt aber nicht und Kassettenfach öffnet nicht mehr Jörg_Köln am 23.01.2023 – Letzte Antwort am 25.01.2023 – 2 Beiträge |
SONY DTC-55ES Probleme rogerberglen am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 8 Beiträge |
HILFE: CD-Fach öffnet sich nicht mehr - MAGNAT MC 1 Technik_Null am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2019 – 7 Beiträge |
Kenwood DRV 6300 öffnet nicht mehr Rotraut am 13.11.2018 – Letzte Antwort am 14.11.2018 – 2 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.371 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedaryaaaa98
- Gesamtzahl an Themen1.560.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.749.814
