HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Geneva Model M Probleme | |
Geneva Model M Probleme+A -A |
gamduju
22:21
erstellt: 18. Mrz 2017, |
Hallo allerseits, Habe ein altes Geneva Model M das leider Mucken macht. Konkret gibt es bei den Hochtönern Probleme. Diese rauschen häufig oder funktionieren teilweise sogar gar nicht, die Tieftöner funktionieren jedoch völlig normal. Ich bilde mir ein, dass es hier zusammenhänge mit der dauer des Angesteckt-Seins gibt, kann mich hierbei jedoch auch täuschen. Habe das Gerät nun zerlegt und mal einen Blick auf die Platine geworfen. Da ich jedoch kaum Ahnung von solcher TEchnik habe wollte ich mich erkundigen, ob es vielleicht Ideen gibt an welchem bauteil oder an welchen Verbindungen das Problem liegen könnte. Anbei ein foto in dem ich den fehler vermute... Danke für eure Antworten schonmal ![]() ach ja die vier im ersten bild oberen kontakte des weißen steckers sind für die hochtöner... ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rabia_sorda
23:10
So kann man keine Ferndiagnose stellen, hier müssen Messungen vorgenommen werden. Evtl. gibt es aber auch nur kalte Lötstellen, oder einige Durchkontaktierungen sind mangelhaft. Hierzu braucht es nur ein gutes Auge und ein Ohm-Messgerät. |
PBienlein
08:11
erstellt: 19. Mrz 2017, |
Hallo zusammen, nun, man kann wenigstens den Bereich etwas eingrenzen. Der Fehler wird aber vermutlich nicht so einfach abzustellen sein: ![]() Ganz grob, von dem was auf den Bildern zu erkennen ist: - violett = Spannungsversorgungseingang vom Schaltnetzteil oder Trafo. (Ich kenne nur die "L"-Version von innen. Da ist ein Schaltnetzteil drin.) - rot = Spannungsregulierung und Hauptprozessor - gelb = Digitalverstärker Mittel-Hochton (Tweeter L + R) - blau = Digitalverstärker Tiefton (Woofer L + R) - Rest = Steuerung iPod, CD-Laufwerk, IR und LED-Anzeige. Möglicherweise sind die Ausfälle im Hochtonbereich auf Lötstellenprobleme durch Hitzeentwicklung an den Digitalverstärker-ICs zurück zu führen. Man könnte also versuchen, das IC (U6) im gelb markierten Bereich mit entsprechendem, feinen Lötkolben nachzulöten. Auch eine fehlerhafte Durchkontaktierung wie Karsten schon schrieb in dem Bereich wäre denkbar und ebenfalls nachzulöten. Also bitte nicht den Lötkolben für die Dachrinnenarbeiten raus kramen ![]() Gruß PBienlein |
gamduju
10:15
Danke für eure Antworten ![]() Also ich habe jetzt mal einfach die Tieftöner abgeklemmt und man merkt eindeutig, dass auf den Hochtönern also auf beiden kaum Leistung ankommt, diese aber nicht mehr wie früher (also vor einem Jahr also seitdem das Ding kaputt ist) rauschen. Also könnte das Problem denke ich wirklich irgendwo bei dem IC (U6) liegen denke ich... werde dass mit dem nachlöten mal probieren.. falls sonst jemand noch erfahrungen, tipps oder Vermutungen hat wo der fehler liegen könnte wär ich weiterhin dankbar Grüße gamduju |
Geneva Model M Kratzgeräusche tinykl am 09.03.2024 – Letzte Antwort am 16.04.2024 – 6 Beiträge |
GENEVA Model M spielt verrückt Jaboooo am 07.06.2015 – Letzte Antwort am 20.03.2020 – 20 Beiträge |
Geneva Model L: Digitale Störgeräusche bei CDs Eiragorn am 05.08.2017 – Letzte Antwort am 09.09.2017 – 5 Beiträge |
Geneva XL kein Ton olliromeo am 20.10.2016 – Letzte Antwort am 13.02.2024 – 29 Beiträge |
Tivoli Model One brummt Hilfe! desisafi am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 3 Beiträge |
Tivoli Audio Model Three Beleuchtung Kapazunder am 25.02.2012 – Letzte Antwort am 24.10.2018 – 5 Beiträge |
Schaltplan NAD Verstärker Model 200 TD160_2 am 20.06.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2012 – 3 Beiträge |
Verstärker Probleme Less/ am 14.05.2014 – Letzte Antwort am 23.05.2014 – 4 Beiträge |
Tivoli Model One - Drehkondensator defekt! Hilfe? Platte74 am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2016 – 57 Beiträge |
Sony-Model No.CDP-250 CD Laufwerk klemmt BlackWar1988 am 24.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 10 Beiträge |
2017
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGrandmole811
- Gesamtzahl an Themen1.559.203
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.128
