HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » GENEVA Model M spielt verrückt | |
GENEVA Model M spielt verrückt+A -A |
Jaboooo
17:52
erstellt: 07. Jun 2015, |
Hallo liebe Community, Ich hoffe einer von euch kann mir hier helfen. Folgendes: Seit geraumer Zeit besitze ich ein Geneva Modell, es hat immer ohne Probleme funktioniert! Doch jetzt plötzlich wird die Musik nur noch ganz leise abgespielt! Als ob nicht genügend Strom vorhanden wer oder vielleicht eine Sicherung durchgebrannt ist. Ich habe das Gerät auseinandergenommen mir angeschaut die Kabel zu den Boxen sind alle o. k.. Ich habe jetzt ein paar Bilder der Platine gemacht, Vllt könnt ihr ja erkennen ob etwas durch gebrannt ist. Schon mal vielen Dank im Vorfeld ich hoffe ihr könnt mir helfen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Onno_Onnen
17:31
erstellt: 14. Jun 2016, |
Ich habe genau das selbe Problem. Bist du bei der Lösung weiter gekommen ? Danke&Gruss Onno |
Jaboooo
17:34
Leider nicht |
Onno_Onnen
17:58
D. h. seit einem Jahr ist das schöne Stück kaputt? Bitter. |
Jaboooo
18:41
Ja leider ! Ist die etwas spezielles aufgefallen, nachdem dieser Fall eingetroffen ist? |
Onno_Onnen
20:32
Ja, erst sind beide Basslautsprecher ausgefallen. Dann habe ich Front abgebaut und die Lautsprecher untersucht. Ebenso habe ich die steckerverbindungen auf der Platine gelöst und untersucht. Dann alles wieder zusammengeschraubt. Und siehe da, ein Lautsprecher läuft wieder. Aber leider nur der rechte. Ist mir ein Rätsel. Ich komme im Grunde nichts feststellen. |
Rabia_sorda
22:01
erstellt: 15. Jun 2016, |
![]() Rot = Welche DC-Spannung liegt an dem Stecker an? Gelb = Das SMD-Bauteil sieht verbrannt aus. Schwer zu erkennen ist ein "L" als Bauteilbezeichnung. Demnach sollte es sich um eine Spule handeln und Durchgang (ca. 0 Ohm) zu messen sein. Grün = Hier sind 2 Endstufen-IC´s verbaut. Diese, und/oder jeweils die SMD-Dioden können defekt sein. Wichtig: Es ist hier ein Schaltnetzteil verbaut (gelbe Platine). Bei einer Berührung unter Netzspannung kann es tötlich enden, da hier weitaus über 300V Gleichspannung anliegt! |
Nicholas1975
07:59
erstellt: 16. Jun 2016, |
Hello A year ago, I bought Geneva Sound System Model M so far worked without problem, but one day when I want to start, I heard a sound ..bum, I guarantee this system, and out of curiosity I opened under the panel where the power supply system, surprise ..., the electronic supply is destroyed very bad, want to return, and my question: Does anyone know how many volts and amps has the power source? please and help me and expect an answer from who knows, thanks krupps1975@yahoo.com |
Schlippi_2016
09:50
erstellt: 21. Jun 2016, |
Hallo! Ich habe das gleiche Problem. Wie habt ihr es dann letztlich gelöst? Bekommt man gegebenenfalls auch Einzelteile, um eine Reparatur durchzuführen? Danke schon mal. |
Nicholas1975
10:00
have not found an answer, waiting for someone who can help me, if you solve the problem please let me know and me,thanks |
Onno_Onnen
12:55
Habe mittlerweile recherchiert, dass der Service für die Geräte der Marke Geneva zunächst an "trendZone" und dann zu "LetMeRepair" ausgelagert wurden und nun bei "geneva-store" liegen. Diese hätten mit der Lizenz auch die Restbestände übernommen. Die habe ich angeschrieben. Keine Reaktion. Eins steht für mich schon jetzt fest: auch wenn die Geräte alles andere als billig sind, hat niemand "Bock" sich um erforderliche Reparaturen zu kümmern. Schaut man sich die "Innereien" an wird auch schnell klar, dass in der Konstruktion Reparaturen gar nicht vorgesehen sind: alles verklebt und auf ex und hop ausgelegt. Traurig. Ich dachte beim Kauf, ich hätte ein schönes Gerät für langfristigen Genuss gekauft. Zwischenzeitlich war ich mit dem Gerät auch bei einer auf HiFi-Geräte spezialisierten Werkstatt in Berlin. Deren Kommentar zum Problem: Selbst wenn wir das Problem lokalisieren können, wir werden keine Ersatzteile bekommen. Ich solle mich innerlich darauf einstellen, dass ich den schönen "Kasten" wegschmeißen könne, da eine Reparatur nicht wirtschaftlich sein wird oder technisch eben gar nicht machbar ist. So ein Sch... |
Schlippi_2016
14:06
Aber das kann doch nicht sein, dass keine Möglichkeit gibt, es wieder richtig zum laufen zu bekommen. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist das eine Schande und das schlechtestes Marketing, welche Geneva haben kann. Produkte teuer verkaufen und einen schlechten Service haben.... Sowas nennt sich dann hochwertiges Design und Qualität.... |
Nicholas1975
20:15
and I tried to contact a representative of Geneva in Switzerland, I received no answer, finally I found a dealer store goods Geneva, but the answers given by him were totally evasive, did not solve my problem, but and Geneva has praised the quality of products and even suggested to me that Geneva,, if you denigrate the quality of products from the company bear the legal consequences "!! I print screen all e-mail I'm sorry I can not write in German, so it is hard and use google translate |
Nicholas1975
22:11
erstellt: 03. Sep 2016, |
there is no one to help me in this matter ? ( voltage and amperage Geneva Sound System Model M ) , still waiting , if not solve anything, we wasting it , thanks |
Rabia_sorda
00:34
erstellt: 04. Sep 2016, |
Without servive manual, can be nothing more than the voltage and current to say. Here must be improvised. You can connect a controllable DC power supply and turn it up slowly. The tension I would suspect in the range of 12V - 19V. The current would suffice with 2A presumably. The sound must not distort at high volume. If it just no longer distorted, the voltage should be increased by about 2V. |
hdjong
02:09
erstellt: 14. Jan 2019, |
Hallo, Die Stromversorgung meines Geneva Sound System Model M ist ebenfalls durchgebrannt. Weiß jemand, welche Spannung das interne Netzteil liefert? Ich möchte eine alternative externe Stromversorgung verwenden. Hello, The power supply my Geneva Sound System Model M is also blown. Does anyone know what voltage the internal power supply delivers? I want to use an alternative external power supply. ![]() ![]() [Beitrag von hdjong am 14. Jan 2019, 02:11 bearbeitet] |
PBienlein
10:22
Hallo, ich hätte da zwei Gegenfragen: ![]() - Welches PWM-IC ist da eingebaut? (Roter Kreis) - im Bereich des gelben Kreises sitzen die beiden Ausgangs-Siebelkos. Welche Kapazität haben sie und wie hoch ist die Spannungsfestigkeit? Ich habe das Model XL in Benutzung und könnte wenn alle Stricke reißen nachmessen, allerdings wirklich nur, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Das Teil wiegt bekannterweise zwischen 50 und 60 Kg ![]() BTW: die Platine sieht zwar nicht so schön aus, ist aber mit hoher Wahrscheinlichkeit reparabel... ![]() Gruß PBienlein |
hdjong
12:18
Der PWC-IC ist 1271A. Die grünen Kondensatoren sind 680 uF, 35V Ich habe diese Frage auch im niederländischen elektronischen Forum gepostet. Hier sehen Sie weitere Bilder: ![]() Ich hoffe, Sie können mir sagen, welche Spannung das Netzteil hat. Ich denke, es ist einfacher, ein externes Netzteil zu kaufen, als das Original zu reparieren. Ich habe die Klangqualität des Genfer Sprechers sehr genossen und hoffe, dass ich ihn wieder verwenden kann. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von hdjong am 14. Jan 2019, 12:19 bearbeitet] |
PBienlein
12:30
Oha, das ist dann doch anders als ich gedacht habe. Hier wird offenbar gleich mit der Hauptspannung gearbeitet. Die dürfte irgendwo zwischen 25 und 30V liegen, soweit ich das aufgrund der Bilder und dem verlinkten Beitrag beurteilen kann. Bei meinem Model handelt es sich da wirklich NUR um das Standby-Netzteil, welches ein Hauptnetzteil einschaltet. Aber wie schon gesagt: ich würde dieses SMPS noch nicht aufgeben. Vielleicht findet sich ja hier jemand, der eine Reparatur wagen möchte ![]() ![]() Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 14. Jan 2019, 12:32 bearbeitet] |
jeol
14:12
erstellt: 20. Mrz 2020, |
mal als Hinweis..bei Ebay Kleinanzeigen werden Ersatzteile für Geneva Geräte angeboten ! Vielleicht passt was davon ich hätte da mal ne Frage -bei mir flackert die Bedienanzeige meines Geneva Model S Sound Systems hat da ma jemand eine Rat ? |
Geneva Model M Kratzgeräusche tinykl am 09.03.2024 – Letzte Antwort am 16.04.2024 – 6 Beiträge |
Geneva Model M Probleme gamduju am 18.03.2017 – Letzte Antwort am 19.03.2017 – 4 Beiträge |
Lautstärkenregelung spielt verrückt! reku93 am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 2 Beiträge |
Geneva Model L: Digitale Störgeräusche bei CDs Eiragorn am 05.08.2017 – Letzte Antwort am 09.09.2017 – 5 Beiträge |
Yamaha A500. Schutzschaltung spielt verrückt PanTau am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 12 Beiträge |
Sony SEQ-333ES spielt verrückt Rafterstar am 25.11.2018 – Letzte Antwort am 27.11.2018 – 11 Beiträge |
STR-DE445 Bedienfeld spielt verrückt Patient0 am 14.09.2022 – Letzte Antwort am 05.01.2023 – 4 Beiträge |
Geneva XL kein Ton olliromeo am 20.10.2016 – Letzte Antwort am 13.02.2024 – 29 Beiträge |
Pioneer CT-W901R quietscht wie verrückt LinuxMan am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 6 Beiträge |
Panasonic SA-HE 70 Lautsprecherausgänge spielen verrückt termidr am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 01.02.2015 – 16 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.431
