HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » EndstufeQSC MX 1500a; Eingangssignal auf Kanal B s... | |
EndstufeQSC MX 1500a; Eingangssignal auf Kanal B schwächer+A -A |
Schmids-Gau
#1 erstellt: 05. Dez 2009, 22:02 | |
Hallo Ich habe mit meiner QSC MX 1500a Endstufe folgendes Problem: Ein Kanal ist wesentlich leiser als der andere. Mit meinen leider begrenzten Messmöglichkeiten habe ich bis jetzt folgendes festgestellt: Eingangsspannung: ca. 0,9V Output Kanal A: ca. 56V Output Kanal B: ca. 28V Eingangsspannung: ca. 2,2V Output Kanal A: Clip LED leuchtet Output Kanal B: ca. 60V Lautsprecher waren nicht angeschlossen, die Werte wurden jeweils außen an den Eingängen und an den LS-Ausgängen gemessen. Die Clip LED beginnt zwischen ca. 56V und 60V zu leuchten. Der Klang ist bei kleiner Last auf beiden Kanälen einwandfrei, nur ist eben Kanal B deutlich leiser; unter Vollast konnte ich den Klang noch nicht testen. Da beide Kanäle problemlos ihre Maximalspannung abgeben und bei geringer last (mehr als ca. 100-200Watt@8Ohm pro Kanal konnte ich noch nicht testen) verzerrungsfrei spielen, denke ich, dass die beide Endstufenkanäle soweit in ordnung sind; das Problem muss also VOR der eigentlichen Endstufe liegen. Die Frage ist nur WO genau der Fehler liegt. Weiß villeicht jemand Messpunkte, mit denen ich den Fehler eingrenzen kann oder eine Idee was genau deffekt sein könnte? Ich habe alle mir zugänglichen Kontakte und Potis mit Kontaktspray gereinigt, hat nichts genützt. Bin über jeden Vorschlag dankbar Mfg |
Schmids-Gau
#2 erstellt: 11. Dez 2009, 23:03 | |
Keiner ne Idee? Die Schaltpläne von QSC habe ich schon durchgeschaut, fange aber nicht wirklich viel damit an... Was ich brauche sind Messpunkte zur Fehlereingrenzung . Die Potis habe ich schonmal durchgemessen...sie verhalten sich zwar ein bischen seltsam (der Wiederstand zwischen Pin 1 und 3 ändert sich je nach Stellung...ist das normal?!), bei gleich Stellung haben sie unterschiedlichen Wiederstand, aber bei Rechtsanschlag ist der Wiederstand zw. Pin 1 u. 2 jeweils Null, trotzdem wird unterschiedliche Leistung ausgegeben... Das ganze verhält sich wie gesagt wie eine extreme Gleichlaufstörung...wenn mein ein Poti weit genung zurückdreht funktioniert's 'normal'. |
reallui
#3 erstellt: 17. Dez 2009, 04:19 | |
Hallo Das gleiche Problem tritt bei mir sporadisch auf, wenn ich den Verstaerker aus- und wieder einschalte ist alles gut (30 Jahre alt) Potis sollten ihren Widerstand je nach Stellung veraendern, ganau dafuer wurden sie konzipiert. zu mehr komme ich heute Nacht leider nicht mehr. |
sakly
#4 erstellt: 22. Dez 2009, 12:04 | |
Hi, hast Du auf beiden Kanälen hinter dem zweiten 5532 die gleiche Signalspannung? Gruß |
Schmids-Gau
#5 erstellt: 22. Dez 2009, 14:04 | |
Wenn ich den finde, werde ich mal nachmessen. In Parallel/Bridge funktioniert's mit input auf Eingang 1 einwandfrei, auf E2 im Prinzip auch, ist nur sehr leise. Da ich die Endstufe 'nur' als Subentstufe nutzen werde, ists zum Glück nicht soo schlimm. |
sakly
#6 erstellt: 22. Dez 2009, 16:10 | |
Das war zu erwarten und bringt keine neuen Erkenntnisse. Die Signale werden vor der Verstärkung zusammengeschaltet, bzw. wenn nur ein Kanal belegt wird, dann wird eben dieses Signal genutzt. Ich vermute, dass entweder irgendwo ne kalte Lötstelle vorliegt, ein OPV dadurch möglicherweise falsch beschaltet ist oder sowas. Ferndiagnose ist immer schwierig. Gruß |
Schmids-Gau
#7 erstellt: 27. Dez 2009, 21:25 | |
Leider habe ich z.Z. überhaupt keine Zeit, mich nähers mit dem Schaltplan auseinanderzusetzten und Bauteile zu suchen und da der AMP für meinen Zweck soweit funktioniert hat das ganze auch erstmal Priorität 2. Trotzdem vielen Dank für die Hilfe, wenn ich wieder Zeit habe, werde ich den Fred nochmal ausgraben und mich darum kümmern . |
sakly
#8 erstellt: 28. Dez 2009, 13:13 | |
Ja, kann ich verstehen Glaube aber, dass es nur was ganz kleines ist, was sich einfach beheben lässt. Gruß |
Onkyo 8780, ein Kanal schwächer landi666 am 13.05.2016 – Letzte Antwort am 19.05.2016 – 4 Beiträge |
Super Hifi Box 1500a Defekt - Was tun? arne92 am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 11.01.2016 – 2 Beiträge |
Sony Verstärker Kanal "rauscht" suppe100 am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 3 Beiträge |
Pioneer SA 706 - Kanal Probleme Tim_IstMeinName am 16.08.2019 – Letzte Antwort am 20.10.2020 – 6 Beiträge |
Begrenzerschaltung Blaupunkt MX-70 Audiovirus am 01.06.2014 – Letzte Antwort am 08.06.2014 – 7 Beiträge |
Rotel RA 985 Vollverstärker rechts schwächer Fert am 07.03.2021 – Letzte Antwort am 07.03.2021 – 2 Beiträge |
Yamaha MX A5000 - Lautsprecherplatine Remarketing1986 am 10.05.2023 – Letzte Antwort am 10.05.2023 – 4 Beiträge |
Sony TA-F445R | Kanal B defekt TheFantomas am 12.10.2017 – Letzte Antwort am 17.10.2017 – 15 Beiträge |
Sony TA-1150 brummt ohne EIngangssignal schneese am 06.01.2016 – Letzte Antwort am 16.01.2016 – 12 Beiträge |
Yamaha MX-630 einseitig kurzgeschlossen Ruffy76 am 19.11.2013 – Letzte Antwort am 19.11.2013 – 2 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.163 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedxmixxmix
- Gesamtzahl an Themen1.554.968
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.737
