Yamaha RX-S70
davidnh
#1 erstellt: 09. Jan 2017, 20:02
Hallo Leute,
Bei meinem Yamaha Rx-S70 funktioniert das Display nicht mehr.
Wie sich herausstellte, war die Lampe, welche das Display von hinten beleuchtet durchgebrannt.
Unerfahren und dumm wie ich bin, habe ich versucht die mit einer normalen LED auszutauschen.
Diese hat dann kurz aufgeleuchtet und ist dann auch durchgebrannt und
mit ihr (midestens) auch noch zwei R.FUS 12Ohm 1/4W Widerstäde, die im Schaltplan extra mit dem Hinweis markiert sind, dass sie mit Bauteilen mit den gleichen spezifikationen ausgetauscht werden müssen.
Jetzt habe ich folgende Fragen:
Was sind diese besonderen spezifikationen der Widerstände?
Steht das R.FUS für FUSE?
Würde das bedeuten, dass die Widerstände quasi Sicherungen sind, die wenn ich Glück habe dafür gesorgt haben, dass nichts Weiteres bei der Aktion kaputt gegangen ist?
Was würde passieren wenn ich sie gegen normale Widerstände austausche?
Wie würdet ihr vorgehen?
David:)
Rabia_sorda
#2 erstellt: 09. Jan 2017, 21:29
Das waren/sind Sicherungswiderstände.
Du kannst sie in Metallschicht-Widerstände tauschen. Diese sollten aber min. 1cm von der Platine Abstand halten.
Du kannst eine LED verbauen, nur solltest du die Wechselspannung gleichrichten und noch etwas puffern. Zudem brauchst du noch einen berechneten Vorwiderstand.
davidnh
#3 erstellt: 09. Jan 2017, 21:35
Danke für die Antwort!
Was würdest du mir empfehlen?
Lieber gleichrichten und LED verwenden oder Ersatzlampe besorgen?
Rabia_sorda
#4 erstellt: 09. Jan 2017, 22:56
Es gibt schon LED´s die im Bereich von ca. 9-30VAC einbaufähig sind. Dazu braucht es dann keine Umbaumaßnahme.
Wo du sie bekommst kann ich dir leider nicht sagen.
[Beitrag von Rabia_sorda am 09. Jan 2017, 22:57 bearbeitet]
Display Hintergrundbeleuchtung Yamaha RX-S70
dead_man am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  2 Beiträge
Display Beleuchtung Yamaha RX 770
Schlumpf75 am 23.07.2017  –  Letzte Antwort am 04.08.2017  –  9 Beiträge
Yamaha R-S300 durchgebrannt
pacman1o1 am 08.02.2014  –  Letzte Antwort am 06.03.2014  –  5 Beiträge
AIWA NSX S70 Macht sehr viele Probleme
AIWA_NSX_S70_Boy am 23.06.2012  –  Letzte Antwort am 05.07.2012  –  14 Beiträge
Yamaha Receiver RX-V393 Relais
rayy am 10.12.2023  –  Letzte Antwort am 15.02.2024  –  16 Beiträge
Yamaha RX-V730RDS klackt 2x ohne Funktion
Hilfe050505 am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  64 Beiträge
Yamaha RX-V3900 / Fernbedienung Probleme
Techelfe am 09.04.2024  –  Letzte Antwort am 13.04.2024  –  12 Beiträge
Yamaha RX-530 - Display geht nicht.
Achtungbaby am 06.07.2012  –  Letzte Antwort am 08.07.2012  –  3 Beiträge
Philips MCD 288E durchgebrannt
Hyde22 am 13.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.03.2014  –  7 Beiträge
Yamaha RX-397 Defek, Geräsche, nicht Einschaltbar
Sparrow89 am 30.07.2018  –  Letzte Antwort am 21.09.2018  –  10 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedDocScholliday
  • Gesamtzahl an Themen1.559.338
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.931
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
