Philips MCD 288E durchgebrannt
Hyde22
#1 erstellt: 13. Mai 2012, 13:50
Hallo Leute,
beim Einschalten des Philips MCD 288E hat das Display nichts angezeigt; Musik lief wie normal. Nachdem ich Verbranntes roch, habe ich das Gerät abgeschaltet und es stieg ein wenig Rauch aus. Ist es noch reparabel? Grundsätzlich kann ich auf das Display verzichten, besteht bei der Weiterbenutzung aber noch Gefahr?
Philips MCD 288E
Philips MCD 288E (1)
Ich bin noch Anfänger und über jede Hilfe dankbar
Hyde
[Beitrag von Hyde22 am 13. Mai 2012, 14:04 bearbeitet]
Grundi69
#2 erstellt: 14. Mai 2012, 08:15
Hallo!
Hmm, auf dem 2. Bild kann man links, etwas höher als die Mitte ein dunklere Stelle erkennen. Kam der Rauch daher oder konntest du das nicht näher lokalisieren?
Wenn Rauch aufgestiegen ist, ist das fraglos ein Zeichen für einen Defekt und ein Weiterbetrieb damit nicht unproblematisch.
Groomy
[Beitrag von Grundi69 am 14. Mai 2012, 08:16 bearbeitet]
Hyde22
#3 erstellt: 14. Mai 2012, 10:33
Hi Groomy,
danke für die schnelle Antwort! Der Rauch kam von der dunklen Stelle, das stimmt. Der Chip ist an 2 Ecken verklebt, konnte ihn daher nicht abnehmen, um zu sehen um der Brand von unten kam...
Was wäre nun zu tun?
Grundi69
#4 erstellt: 14. Mai 2012, 13:46
Verklebter Chip? Oder meinst du die große grüne Platine insgesamt?
Also, ich meinte diese Stelle:
Philips
Man sieht ja hier auf die Lötseite. Aber für mich sieht es von der Anordnung der Lötstellen so aus, als würden sich auf der anderen Seite 2 Transistoren befinden.
Wie bekommt die Anlage eigentlich Strom? Offen liegende 230 V Netzspannung kann ich auf den Bildern nicht entdecken, daher würde ich die Anlage mal so offen einschalten und schauen, ob wieder Rauch aufsteigt.
Groomy
Hyde22
#5 erstellt: 15. Mai 2012, 06:01
Guten Morgen,
Sorry, natürlich meine ich die grüne Platine ^^
OK, ich hab sie gerade wieder eingeschalten und es stieg nach kurzer Zeit wieder Rauch auf (im Standby Modus)
Damit ist die Frage nach der Weiterbenutzung wohl geklärt
Die Brandstelle ist, wie vermutet, unter der markierten Stelle. Das Display auf der anderen Seite wird an der Stelle nach dem Anschließen auch warm.
Sollte ich die Anlage zum Hersteller zur Reperatur senden? Kostet sicherlich einiges..zumal die Garantie bereits abgelaufen ist...
[Beitrag von Hyde22 am 15. Mai 2012, 06:11 bearbeitet]
Grundi69
#6 erstellt: 16. Mai 2012, 11:45
Zum Hersteller selbst senden dürfte kaum Sinn haben: die haben i.d.R. Werkstätten, die für sie die Service-Fälle abwickeln. Ob es sich lohnt, das reparieren zu lassen kann ich nicht sagen. Kenne die Anlage nicht, weiß nicht, was sie noch Wert ist.
Könnte mir vorstellen, dass die heiß werdenden Teile (verm. Transistoren) die Betriebsspannung für das Display schalten. Man könnte sie testweise mal rausknipsen - vielleicht wäre dann ein Weiterbetrieb (ohne Display) möglich...
Aber wie gesagt: ich kenne das Gerät nicht...sind nur Mutmaßungen!
wieserrene22
#7 erstellt: 07. Mrz 2014, 14:14
Hallo. Mir ist gestern das selbe passiert. Dieses eine Bauteil leidet unter einem Fabrikationsfehler (muss irgendwann passieren). Ich hab ihn jedoch repariert bekommen. (Ohne Bildschirmanzeige)
ANLEITUNG: Platine loslösen und die drei verbrannten Kontakte des Transistors los löten. Achtung! es darf kein Lötzinn auf die anderen Leiterbahnen. Am besten alles andere abkleben und den geschmolzenen Lötzinn wegblasen. Danach den verbrannten Transistor entfernen und durch einen neuen (7805)-Transistor ersetzen.78L05. Achtung! Auf der Oberseite der Platine ist ein Kreis mit abgeschrägter Fläche zu sehen. Transistor hat die selbe Form und muss dementsprechend richtig herum eingebaut werden.
Wahrscheinlich ist auch bei dir die Leiterbahn zum mittigen Anschluss beschädigt. Versuche diese etwas zu entfernen damit sie nicht einen Kurzschluss verursacht. Löte die Kontakte wieder fest und benutze für den mittigen Kontakt einen Kabel und verbinde ihn mit einem anderen noch brauchbaren Kontakt (siehe Bild unten) auf der gleichen Leiterbahn.
Nun müsste eigentlich alles bis auf das Display funktionieren.
Reperatur
Grüße René
Philips MCD 138B/12 kein Strom
Maxwell53 am 07.09.2022  –  Letzte Antwort am 11.09.2022  –  7 Beiträge
Philips MCD 708 - Boxen seit kurzem manchmal dumpf?
GiveBad am 09.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  2 Beiträge
Advance Acoustic MCD 403
Barryblue am 26.09.2020  –  Letzte Antwort am 30.09.2020  –  7 Beiträge
Soundmaster MCD 9500
*Bildroehre* am 27.08.2021  –  Letzte Antwort am 29.08.2021  –  8 Beiträge
Etw, durchgebrannt
texmex90 am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  2 Beiträge
Sicherung durchgebrannt?
Mine1003 am 29.08.2016  –  Letzte Antwort am 31.08.2016  –  3 Beiträge
Technics SU-810 - Durchgebrannt
hans.dampf am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  2 Beiträge
Marantz 2250B durchgebrannt
-sharkmax- am 22.12.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  6 Beiträge
SKYTEC SPL-1000 // Durchgebrannt
JumpY2k3 am 08.03.2013  –  Letzte Antwort am 09.03.2013  –  2 Beiträge
Pioneer A-109 durchgebrannt?
Dieselgutschein am 31.07.2013  –  Letzte Antwort am 06.08.2013  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.484
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.721
