| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Hilfe ! Kanalausfall ohne eindeutige Fehlerquelle!... | |
Hilfe ! Kanalausfall ohne eindeutige Fehlerquelle! Zauberei ?+A -A |
Flolle76
erstellt: 21. Okt 2012, 19:12
Hallo ! Ich habe echt ein Problem!! Seit geraumer Zeit habe ich einen Kanalausfall eines Lautsprechers in meiner Kette.Dieser kommt zu unbestimmten Zeiten beim Musikhören. Manchmal ist er schon nach Einschalten der Anlage präsent. Ich habe meinen Leema Tucana Verstärker bereits eingeschickt. Er wurde mehrere Stunden überprüft. Keine Probleme ! Als letzte Fehlerquelle blieb mir nur mein T+a Musicplayer. Den schickte ich auch ein. Wurde überprüft! Als der Player weg war schloss ich erst einmal meinen Blurayplayer an. Auch Kanalausfall. Da wurde mir leider wieder klar, dass ich meinen T+a umsonst verschickt habe. :(. Sämtlich ( mir einfallende ) Fehlerquellen habe ich dann versucht auszuschliessen....Chinchkabel, Lautprechkabel, Netzleiste, Netzstecker habe ich ( auch komplett ) ausgetauscht. Mein Tucana hat auch schon seit dem Wechsel keine Probleme mehr gemacht. Ich dachte das Problem wäre ausgemerzt. Meinen Octave v 50 wollte ich heute wieder hören, da tritt das Problem wieder auf!! So ein Mist. Diesmal auch noch nur der andere Kanal ausgefallen ! Ich habe dann nochmal die Steckdose, Netzleiste und Netzstecker ausgetauscht. Ich bin während dieser Zeit einige Male an der Anlage gewesen, habe an den Kabeln gewackelt usw. Irgendwann waren dann beide Kanäle wieder da, aber habe es nicht ausmachen können, ob sie während des Wackelns wieder da ware, sonst hätte ich ja gleich auf einen Wackelkontakt schliessen könne. Das wäre ja zu einfach gewesen... Bin echt ratlos!!! Wenn einer Hilfe oder einen Rat hätte... Ich wäre so dankbar ! Wo könnte ich noch suchen? Habe auch nach Fehlerquelle in der Nähe der Anlage gesucht usb Platte, verschiedene Kabel von Blurayplayer usw gezogen..... Vielleicht im Stronetz zu finden ? Irgendwo muss der Fehler doch sein!? Danke für jede Antwort ! Gruss Flo |
Flolle76
erstellt: 21. Okt 2012, 19:23
Achso... Die Lautsprecher sind neu und von Leo Kirchner. Ein bekannter Elektrofachmann schließt eigentlich die Boxen aus. Wie gesagt heute war es der andere Kanal der ausgefallen ist. Wenn es funktioniert sind auch keine Störgeräusche zu vernehmen die vielleicht sonst , nach seiner Aussage, auf Funktionsstörungen der Bauteile einer Frequenzweiche schließen könnten. Flo |
Buschel
erstellt: 21. Okt 2012, 20:15
1. Das Stromnetz, Netzkabel und die Steckerleisten kannst du ausklammern. Ein Fehler in der Stromversorgung würde sich nicht als Ausfall eines einzelnen Kanals manifestieren. 2. Es fielen bereits beide Lautsprecher aus, aber immer nur einer zur selben Zeit. Damit würde ich auch die Lautsprecher ausschließen. Falls du die LS-Kabel auch nicht umgesteckt hast, fallen auch diese als Ursache aus. 3. Der Fehler tritt mit unterschiedlichen Quellen (T+A, BDP) und unterschiedlichen Amps (Leema, Octave) auf. Damit würde ich die Geräte auch ausschließen. Bleiben aus meiner Sicht nur noch die Verbindungskabel als Ursache. Möglicherweise hat eines davon einen Wackler... |
Flolle76
erstellt: 21. Okt 2012, 20:49
Danke Buschel !! Hilft mir bei der Fehlersuche schon etwas ! Du meinst speziell meine Chinchkabel als Verbindungskabel? Habe mir schon neue richtig gute SupraChinkabel zugelgt. War meine erst Vermutung, aber auch bei denen tritt das Problem jetzt auf...Es ist zum Mäusemelken!! Viele Ursachen kann es doch auch einfach nicht mehr geben!?Die suche geht weiter... Ich berichte! Trotzdem bin ich über jede weitere hilfe dankbar ! Gruss Flo |
cr
erstellt: 21. Okt 2012, 21:27
gibt noch mehr Möglichkeiten Wackler bei Verbindung mit Quellgerät (kann man durch anderen Eingang prüfen) Wackler im Quellenumschalter Wackler im Ausgangsrelais Wackler zur Stromversorgung Kalte Lötstelle irgendwo auf der Verstärkerplatine, schwierig zu finden. |
Flolle76
erstellt: 23. Okt 2012, 19:00
Hi ! Ich bedanke mich jetzt schon für eure guten Tips!! Danke ! Werde weiter ausprobieren ? Vielleicht hatte ja jemand anderes gleiches Problem mit so einem deratig mysteriösen Kanalausfall... Wie gesagt habe ja auch schon viel probiert! Vielleicht auch ein solch seltener Fall, dass ich durch den Wechsel der Verbindungskabel( Chinch, Lautsprecherkabel ) das eine Problem ausgemerzt habe und meine Röhre auch spinnt und sich diese beiden Probleme so ungünstig überschneiden..., dass mich das Ganze ein w.nig verwirrt. Als nächstes lasse ich die Röhre einige Zeit beim Freund laufen... Mal sehen, ob die Probleme auch an seiner Kette auftreten ! Danke nochmal !! . Trotzdem bitte weiter input,input,input!! Gruss Flo |
Uher UMA-1000 Kanalausfall speedchaser am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 4 Beiträge |
Yamaha A-500 "Kanalausfall" DrahtseilTim am 26.08.2014 – Letzte Antwort am 27.08.2014 – 2 Beiträge |
Nakamichi BX125 - Kanalausfall gordlikler am 11.12.2016 – Letzte Antwort am 14.12.2016 – 7 Beiträge |
Kanalausfall Advance Acoustic MAP 105 666company am 18.01.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 2 Beiträge |
Onkyo A-8450 Kanalausfall rechts denkfisch am 19.05.2014 – Letzte Antwort am 23.05.2014 – 5 Beiträge |
BOSE 1800 Series 3 Kanalausfall Manni_K. am 24.06.2020 – Letzte Antwort am 28.02.2021 – 46 Beiträge |
Probleme mit Verstärker (Selbstabschaltung, Ploppen, Kanalausfall) anonym2222 am 22.05.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 3 Beiträge |
Denon PMA-700 AE Source Direct Kanalausfall stunner05 am 19.02.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 2 Beiträge |
Sony TA-F 470 zeitweiser Kanalausfall rechts guitarcreeper am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 29.04.2017 – 6 Beiträge |
Marantz PM7000 / JBL LX300 MKII - Einseitiger Kanalausfall Fuzzgänger am 26.11.2015 – Letzte Antwort am 07.11.2017 – 7 Beiträge |
2012
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSylvie29
- Gesamtzahl an Themen1.563.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.864
