SL-PG420A keine Musik mehr und auf dem Display steht nur 0000 00:00 egal welche Tasten man drückt
didi4199
#1 erstellt: 29. Nov 2016, 18:44
Hallo ihr Lieben,
ich bin neu hier und habe mal eine Frage. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
ich habe einen Technics Cd-Player SL-PG420A. Ich habe den ausgeschaltet und davor die CD nicht gestoppt. Jetzt spielt der Cd-Player die Cd nicht mehr ab.. Auf dem Display steht nur 0000 00:00. Was kann ich tun oder ist er wirklich kaputt?
Ich danke euch für eure Hilfe.
Liebe Grüße
Alyssa
Rabia_sorda
#2 erstellt: 29. Nov 2016, 19:25
Wenn du den Netzstecker gezogen hast (230V!!!), dann öffne das Gerät. Nun drehe die CD mal etwa 10sec. mit dem Finger.
Dann die Finger aus dem Gerät nehmen und ausprobieren.
Wenn sich immer noch nichts tut, dann solltest du sofort nach dem Einschalten die CD in Uhrzeigersinn anschubsen.
Läuft er dann immer noch nicht, wird es hier einen Defekt in der Elektronik geben.
Bollze
#3 erstellt: 29. Nov 2016, 19:54
Also, wenn man das Ding schon auseinander nimmt..
Dann mal gucken ob Staub auf der Linse ist, dazu die Klappe ( das schwarze dreieckige Teil, was an einer Feder hängt und die CD auf den CD- Motor fixiert) nach oben klappen und mit einen Wattstäbchen ein paar mal über die Linse fahren und die Staubfusseln aus den Lasersystem entfernen.Die Linse sollte sich leicht bewegen können. <.hoch/runter. Das dreieckige Teil wieder runterklappen und schauen ob er nun wieder liest.
Das Lasersystem dieses Players geht eigentlich nur durch Fremdeinwirkung kaputt, selbst bis heute äussert selten bis nie durch den Verschleiss. Bis heute konnte ich bei einen defekten Laser, bei dem hier verbauten CDM 4/19 Laser, immer ein Defekt durch Fremdeinwirkung feststellen. Also wahrscheinlich ist das dieses wichtige Teil noch in Ordnung.
Es sind noch ein paar mögliche Fehler bekannt, manche sind relativ einfach zu beheben.. Multimeter, Lötkolben, Geschick vorhanden ?
Auf keinen Fall an dem Laserstrompoti drehen und auch nicht am Focuspoti schrauben .
So sieht das Teil aus..
http://www.ersatztei..._cdm4_19_cdm419.html
Bollze
[Beitrag von Bollze am 29. Nov 2016, 20:03 bearbeitet]
Technics SL-PG420A Motor defekt
jujoi am 08.10.2011  –  Letzte Antwort am 08.10.2011  –  2 Beiträge
Technics SL-PG420A CD Player springt beim abspielen von CDs
FreezingMoon am 22.03.2013  –  Letzte Antwort am 27.06.2020  –  17 Beiträge
JVC RV-B90 GY BoomBlaster lässt sich nicht richtig einschalten
Leo_Heidemann am 08.05.2019  –  Letzte Antwort am 09.05.2019  –  8 Beiträge
Technics SL-EH600 CD funktioniert nicht mehr
BigWoelfi am 09.05.2012  –  Letzte Antwort am 09.05.2012  –  5 Beiträge
Technics SL-PG 420A
scotty90 am 19.06.2018  –  Letzte Antwort am 24.06.2018  –  7 Beiträge
NAD L54 DVD Receiver - reagiert nicht mehr ->Display zeigt "Reset"
JohnElektro am 04.03.2014  –  Letzte Antwort am 24.06.2020  –  11 Beiträge
TECHNICS SL-PG200A
gc343 am 29.11.2015  –  Letzte Antwort am 19.03.2022  –  8 Beiträge
Technics SL 1710 MK2
falco09 am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 27.09.2009  –  2 Beiträge
Philips FR740/00 klackt kurz, rechter LS brummt, ÜberlastR werden sehr heiß, dann wieder STBY
Grasmonster am 09.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  8 Beiträge
VCR Grundig GV 4000 VPS steht still
augentob am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  11 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.812
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
