Edifier PC System selbst reparieren!
Dodo_Juice
#1 erstellt: 27. Okt 2016, 18:12
mein PC System Edifier 530 lässt sich nicht einschalten, jedoch scheint der Strom noch zu funktionieren!
Das System lässt sich nur über die Fernbedienung aktivieren und ich vermute das die Fernbedienung defekt sein könnte, da sie als einziges mal runtergefallen ist, die anderen Komponenten wurden nie bewegt.
Die Fernbedienung ist das einzige Signal, was die Betriebsbereitschaft anzeigt, eine andere Möglichkeit gibt es nicht!
Problembeschreibung: Das System ging während den Betrieb plötzlich aus, ohne erkennbare Signale oder Anzeichen, seitdem macht es nur noch im Rytmus immer das selbe Geräusch ( Ähnlich wie Regentropfen)
Das Geräusch macht es nur, wenn das System mit den PC verbunden ist, ansonsten macht es garnichts.
http://abload.de/img/edifier2jo0k.jpg
Hat jemand vielleicht eine Idee, kann man das noch reparieren?
Oder hatte vielleicht jemand schon das selbe Problem mit diesem Gerät?
Dodo_Juice
#2 erstellt: 29. Okt 2016, 12:17
Von diesen Bauteil kommt in regelmässigen Abständen immer das selbe Geräusch!
Ein kurzes Klopfartiges Geräusch
http://abload.de/img/stiedifierkes8v.jpg
/Raphael/
#3 erstellt: 18. Apr 2018, 16:38
Hallo Dodo,
Ist das Problem mittlerweile gelöst?
Habe es nämlich auch
DaPickniker
#4 erstellt: 12. Mai 2018, 10:02
Das Bild von dir zeigt ein klassisches Schaltnetzteil ( SNT) und das tickernde Geräusch hab ich auch schon bei vielen defekten SNT beobachtet.Ich vermute einfach mal das das SNT versucht anzulaufen aber aufgrund eines internen Kurzschlusses nicht will bzw kann.
Eine Reparatur ist hier aus wirtschaftlichen Gründen bei einer Fachwerkstatt nicht sinnvoll und ein Laie sollte hier die Finger von lassen weil hier lebensgefährliche Netzspannug anliegt.
Wenn man die Ausgangsspannung des defekten SNT kennt kann man ja ein Universalnetzteil mit ausreichender Stromlieferfähigkeit verwenden womit das Lautsprechersystem durchaus wieder funktionieren könnte ;-)
Edifier 2.1 System Verstärker defekt
Da-Don am 13.06.2014  –  Letzte Antwort am 29.07.2014  –  6 Beiträge
Bin_Laie-PC 2 Wege Lautsprecher reparieren
Der_Versteller am 03.03.2024  –  Letzte Antwort am 24.03.2024  –  39 Beiträge
Canton Quinto 510 - defekter Hochtöner selbst reparieren?
flure99 am 20.05.2016  –  Letzte Antwort am 20.05.2016  –  3 Beiträge
Edifier S550 abgeraucht
jmm am 04.10.2017  –  Letzte Antwort am 04.10.2017  –  2 Beiträge
Wie Edifier S730D Subwoofer zerlegen?
bigwolf86 am 12.08.2015  –  Letzte Antwort am 13.08.2015  –  2 Beiträge
Edifier C3 kein Ton (nur über Kopfhörer)
MrHooky am 17.10.2014  –  Letzte Antwort am 21.02.2017  –  4 Beiträge
Aufnahme reparieren
Stachelrochen265 am 13.01.2012  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  3 Beiträge
Platine reparieren?
like_a_g6 am 21.07.2013  –  Letzte Antwort am 21.07.2013  –  3 Beiträge
Drehpotentiometer reparieren?
ronnst am 01.01.2018  –  Letzte Antwort am 02.01.2018  –  6 Beiträge
Edifier 2.1 Soundsystem geht immer nach ein paar Sekunden aus
Johann35 am 24.03.2014  –  Letzte Antwort am 24.03.2014  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
  • Gesamtzahl an Themen1.558.167
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.666
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
