HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Edifier 2.1 Soundsystem geht immer nach ein paar S... | |
Edifier 2.1 Soundsystem geht immer nach ein paar Sekunden aus+A -A |
Johann35
04:17
erstellt: 24. Mrz 2014, |
Hallo liebe HIFI-Forum Gemeinde, ihr seid meine letzte Hoffnung! Monatelange Bemühungen liegen zurück mein Problem zu beheben. Gleich zur Sache: Ich habe mir das 2.1 System Edifier 330D gekauft und wie es eben so ist, mussten sie kurz nach Ablauf der Garantie kaputt gehen. Wenn man das System nun einschaltet, funktioniert es zunächst einwandfrei, aber nach wenigen Sekunden verabschieden sich erst die Höhen und schließlich auch der Subwoofer. Wenn man das System nun eine Weile aus hat und wieder an macht, passiert das gleiche wieder. Umso länger es aus war, umso länger funktioniert es auch wieder. Sind hier ein paar Kenner, die wissen, woran das liegen könnte? Welches Bauteil betroffen ist? Ich habe hier mal ein grobes Foto vom Innenleben angehängt. ![]() Natürlich sieht man nicht alles - ihr könnt gerne Fragen, wenn was unklar ist. Hier is das Ding auf Amazon: ![]() Es hat einen kleinen Controller, über den man die Lautstärke steueren kann und an den man auch Kopfhörer oder ein Mikrofon anschließen kann. Dieser leuchtet komischerweise immernoch nachdem der Ton weg ist und über Kopfhörer kann man an ihm auch dauerhaft noch Musik hören. D.h. der Strom ist nicht komplett weg und auch der Sound kommt noch irgendwie ins Gerät. Den Controller habe ich auch schon durch einen neuen ersetzt - ohne Erfolg. Man sieht auch keine offensichtlich gelösten Kabel oder geplatzte Kondensatoren. Falls jemand irgendeine Idee hat, immer her damit! Wäre echt super, wenn ich das Ding doch noch reparieren kann.... Beste Grüße, Johannes |
PBienlein
10:02
Hallo Johannes, so auf Distanz ist es nicht möglich, eine einwandfrei Fehlerdiagnose abzugeben. Ich würde aber folgendes vermuten: diese günstigen 2:1-Systeme verwenden i.d.R. zwei ICs als Verstärker. Einen kleinen Stereoverstärker und einen etwas größeren Monoverstärker mit 1 x 40W für den Woofer. Letzterer ist vermutlich auf Deinem Foto zu erkennen. Es ist das IC mit den vielen Beinchen, was am Kühlblech befestigt ist. Der von Dir beschriebene Defekt läßt auf ein Hitzeproblem in einem oder gar beiden Verstärker-ICs schließen. Du kannst ja mal posten, welche Bezeichnung der sichtbare hat und ob es noch einen zweiten gibt - ebenfalls mit Bezeichnungsangaben. Hier mal ein Bild, damit klar ist, was ich meine: ![]() Auch zusätzliche Bilder der Platine aus anderen Blickwinkeln könnten nützlich sein. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 24. Mrz 2014, 10:03 bearbeitet] |
Johann35
17:32
Hey PBienlein, vielen Danke für die schnelle und tolle Antwort schonmal! Hitze wär natürlich eine gute Erklärung für das Problem! Würde auf jeden Fall erklären, dass es erst nach ein paar Sekunden passiert und auch länger nicht kommt je länger das Ding aus war! Ich habe hier mal ein weiteres Foto auf dem man den zweiten IC sieht ![]() So gut kann man die Platine als ganzes leider nicht abfotografieren... Hier auch nochmal der hintere Teil: ![]() Leider finde ich keine Bezeichnung an dem IC - hier gibt es aber eine Liste mit Teilen des Systems: ![]() Komischerweise sind dort insgesamt 4 ICs für das System aufgeführt - vielleicht wirst du ja schlau draus. Sind die Dinger sehr spezifisch, oder bekommt man die irgendwo und kann sie ersetzen? Sonst kann ich die Platine ja mal in die Gefriertruhe verfrachten und dann mit meinem System verkabeln ![]() Also wenn du (oder sonst jemand) noch ne Idee hat, wie das dann zu beheben ist, wär ich wahnsinnig dankbar! Viele Grüße, Johannes |
PBienlein
19:04
Hallo Johannes, 4 verschiedene IC's ist offenbar korrekt. - 5532: Doppel-Operationsverstärker (ist 2 mal auf dem Foto zu erkennen) - LM7805: 5V-Stabilisierungsschaltung - TDA7379: 2 x 32W Bridge Amplifier. Auch den kann man nun 2 x auf dem Foto am Kühlblech erkennen. Ein IC ist für den Sub (evtl. gebrückt) und ein IC für die Satelliten. - NE5532 (SMD): Ebenfalls ein Doppel-OpAmp, jedoch hier in SMD-Ausführung. Sitzt wohl auf der Eingangs- bzw. Signalverarbeitungsplatine. Nach Lage der Dinge würde ich jetzt auf einen der beiden TDA7379 tippen, welcher defekt sein könnte. Um welchen es sich handelt, müsste man ebenfalls noch rausfinden. Es sollte jedoch der sein, der nach dem Einschalten schnell sehr heiß wird. Diese Dinger sollten auf das Kühlblech geschraubt sein, damit sie die Wärme gut abführen können und sollten möglichst nicht ohne Kühlkontakt betrieben werden. Einzig eine Bezugsquelle konnte ich eben nicht ausfindig machen. Eventuell gibt's die Teile irgendwo in der elektronischen Bucht zu kaufen. Die Kosten dafür sollten bei 2 bis 4 Euro + Versandkosten liegen. Gruß PBienlein |
Edifier 2.1 System Verstärker defekt Da-Don am 13.06.2014 – Letzte Antwort am 29.07.2014 – 6 Beiträge |
Edifier S550 abgeraucht jmm am 04.10.2017 – Letzte Antwort am 04.10.2017 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V 595a geht immer aus *Jeronimo* am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 13 Beiträge |
Blaupunkt MA 5650 geht immer aus blackus3r am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2013 – 11 Beiträge |
Akai AM75 Verzerrt nach ein paar Sekunden tbird am 09.02.2015 – Letzte Antwort am 11.02.2015 – 17 Beiträge |
Benötige eure Unterstützung bei Edifier C2 Verstärker Reperatur Wolf1991 am 23.09.2015 – Letzte Antwort am 26.06.2022 – 17 Beiträge |
Denon avr 1804 geht aus markumarku am 12.02.2022 – Letzte Antwort am 14.02.2022 – 6 Beiträge |
Tapedeck nach wenigen Sekunden dumpf strom_ausfall am 13.01.2014 – Letzte Antwort am 14.01.2014 – 4 Beiträge |
2.1-Audiosystem: sporadisches, kurzes Netzbrummen frittenfred am 30.11.2022 – Letzte Antwort am 01.12.2022 – 5 Beiträge |
Wie Edifier S730D Subwoofer zerlegen? bigwolf86 am 12.08.2015 – Letzte Antwort am 13.08.2015 – 2 Beiträge |
2014
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.179
