HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Philips 305 Stereo Vollverstärker zickt | |
Philips 305 Stereo Vollverstärker zickt+A -A |
CC-TOP
03:18
erstellt: 01. Nov 2013, |
Hallo Hifi-Forum, ich bin mit meinem Latein am Ende: Der Stereo-Verstärker (ein älterer Philips 305 Integrated Amplifier, wahrscheinlich (grob geschötzt) um die 30 Jahre alt) hat folgendes Problem: Er fängt nach geschätzt 3 Minuten Betrieb an, sehr leise zu werden und hat viele starke Pegelsprünge. Eigentlich sehr ähnlich wie bei einem kaputten Poti. Also habe ich das Volume-Poti ausgetauscht, es hat sich leider nichts geändert. Zur Symptomatik: Sobald man den "Mono"-Schalter des Verstärkers aktiviert, funktioniert alles einwandfrei und zuverlässig! Nur im Stereobetrieb gibt es diese Problematik... Also habe ich einen Fehler im Bereich dieses Mono-Schalters vermutet und (im laufenden Betrieb) die Kontakte dieses Schalters neu gelötet. Dabei ist mir folgende Kuriosität aufgefallen: sobald ich eine Lötstelle neu löte, höre ich natürlich über die Lautsprecher das Netzbrummen meines Lötkolbens. Danach geht im Stereobetrieb aber der Verstärker wieder. Nach ein paar Minuten aber wieder nicht mehr! Das passiert auch nicht nur bei den Lötkontakten des Schalters, sondern bei willkürlich ausgewählten anderen Lötkontakten! Woran liegt das? Lädt sich evtl irgendwo Kondesnator-ähnlich etwas auf und der Lötkolben entlädt das wieder und sorgt so wieder für ein paar Minuten einwandfreien Betriebs? Die Spannungsversorgung dieser Teilplatine scheint i.O. zu sein, es liegen im funktionierenden und nicht-funktionierenden Betrieb 18V an. Hat jemand einen Verdacht? |
fmmech_24
09:15
..eine Schalter & Relais-Kontakt-Kur würde dem alten Herren wohl gut tun. |
CC-TOP
11:33
Meinst du damit, die Relais und Schalter auszutauschen? Oder Kontaktspray? |
fmmech_24
19:03
..nix tauschen..die Relais, wenn's baugleiche Typen gibt. Kontakt-Spray hilft kurzzeitig. Wenn man den Aufwand nicht scheut, hilft nur ein sorgfältiges auseinandernehmen der Schalter, incl. reinigen & konservieren. |
Poetry2me
23:12
Die komischen Effekte, dass es mal geht und mal nicht, haben - wie oben schon beschrieben - in der Regel mit Schaltern, Reglern oder Relais zu tun. Weitere Möglichkeiten sind schlechte Kontakte bei Steckverbindern, kalte Lötstellen oder Haarrisse in Leiterbahnen. Allen gemeinsam ist, dass sie hauchdünne Oxydschichten auf einem Haarriss oder einer Kontaktfläche bilden. Oxydschichten sind isolierend. Diese dünne Schicht bricht gelgentlich durch bei Anregung durch
wird aber nach einiger Zeit wieder isolierend. Wenn die Betätigung des Mono-Schalters eine Veränderung bewirkt, dann ist es mechanisch sensibel. Auf welcher Platine sitzt der Schalter? Mache mal den Wackel- udn Zerr-Test. Irgendwo dort wird es sein. - Poetry2me |
CC-TOP
19:50
erstellt: 03. Nov 2013, |
Hallo Poetry2me und fmmech_24, vielen Dank für eure Tipps! Ich werde eure Vorschläge gerne ausprobieren und melde mich dann wieder, ob etwas geklappt hat. Der Mono-Schalter ist übrigens auf der Equalizer-Platine (also getrennt von der Endstufe und auch von der Kanalwahl). Viele Grüße, CC-TOP |
CC-TOP
00:28
erstellt: 13. Nov 2013, |
Falls es euch interessiert: Fehler gefunden! Es war der Input-Wahlschalter, der hatte einen Wackler. Vielen Dank für eure Hilfe! |
Meridian G08.2. Laufwerk zickt Padang_Bai_ am 14.02.2023 – Letzte Antwort am 16.10.2023 – 23 Beiträge |
Yamaha AX-396 zickt. Reparabel? lzx am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V396RDS rechter Kanal zickt suleos am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 2 Beiträge |
Cambridge Audio Azur 640 zickt rum stranger2804 am 16.04.2013 – Letzte Antwort am 21.06.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha A-S 2000 Eingangswahlschalter zickt resist am 13.03.2022 – Letzte Antwort am 04.12.2022 – 16 Beiträge |
Hitachi SR-2000 zickt rum wird u. a. leise Shi_Zon am 27.08.2016 – Letzte Antwort am 27.08.2016 – 4 Beiträge |
neues poti für accuphase e 305 dewy am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2020 – 17 Beiträge |
Accuphase E-305, Gleichspannung am Ausgang carat2121 am 22.01.2018 – Letzte Antwort am 27.02.2018 – 106 Beiträge |
Aktive Nahfeld rauschen, JBL LSR 305 yupes am 14.10.2018 – Letzte Antwort am 18.10.2018 – 5 Beiträge |
Wer kann mir helfen? Sony Amp TA-F417R zickt... jeano30 am 24.03.2006 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 6 Beiträge |
2013
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.616
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.708
