pioneer rx 205rds Hilfe - Ohm/Watt/Kabeldicke?
TomTom81
#1 erstellt: 05. Aug 2016, 10:02
Hallo liebes HiFi Forum. Ich hoffe hier kann mir weitergeholfen werden:
Auf meinem Verstärker sind folgende Angaben: A.B-4Ohm bis 16Ohm Speaker und A+B-8Ohm bis 32Ohm. 50/60Hz 370 Watt (aus 220-230 Volts). Auf dem Lautspecher stehen: Max. 80W, 8Ohm:
Kann ich diesen Lautsprecher ohne Probleme an den Verstärker anschließen?. Ich hatte es gestern versucht. Es hat kurz geklappt und dann hat es plötzlich verbrannt gerochen. Jetzt hab ich glaub ich den Lautsprecher geschrottet, da er jetzt ständig knackt und keine klaren Sounds von sich gibt. (ich hatte ein dünnes Kabel verwendet. Liegt das vielleicht daran. oder muss ich einen anderen Lautspecher kaufen? (er sollte halt einen rel. starken Luftstoss erzeugen.
Hintergrund: Ich habe rein gar nichts mit Technik am Hut hab aber folgendes Vorhaben: Ich möchte an meinen Verstärker einen Lautsprecher anschließen. (nur einen). Dann möchte ich den Lautsprecher mit einem Luftballon bespannen, eine Frequenz drauf senden, damit die Membrane zu schwingen anfängt. Dann Farbe drauf. Die sollen dann in die Luft "tanzen" und ich will das ganze dann fotografieren.
(Ist es noch möglich einen Schaltknopf dazwischen zu löten, damit ich auf Knopfdruck die Membran punktgenau zum vibrieren zu bringen? - Was muss ich denn dabei beachten?
Puh jetzt hab ich viel geschrieben: Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Ich bedank mich jetzt schon mal im Voraus bei Allen.
VLG Tom
Rabia_sorda
#2 erstellt: 05. Aug 2016, 18:11
Der Verstärker ist für 4 Ohm (Je Kanal) ausgelegt und daher definitiv auch für 8 Ohm Lautsprecher tauglich (andersherum nicht).
Auch die Leistungsangabe kannst du hier erstmal vernachlässigen, dass passt!
Wie hast du ihn angeschlossen?
Evtl. falsch und nun ist der Verstärker defekt und u.U. auch der Lautsprecher (Was ich aber nicht glaube).
Daran liegt es nicht.
Das ist möglich. Hier wird einfach der Schalter in Reihe einer Kabelader des Lautsprecherkabels geschaltet/geklemmt.
Zu beachten wäre nur, dass der Schalter nicht zu schwach bemessen ist (Stromstärke).
detegg
#3 erstellt: 05. Aug 2016, 20:21
Moin,
... eine Frequenz drauf senden, damit die Membrane zu schwingen anfängt.
... woher kommt / kam diese Frequenz? Welche Frequenz war es in [Hz]?
... was ist Dein "Lautsprecher"? Ein einzelnes Chassis, ein Chassis eingebaut in ein Gehäuse, eine Lautsprecherbox - welche(s) genau?
... welchen Verstärker (Typ) verwendest Du?
... viele Fragen
Detlef
TomTom81
#4 erstellt: 07. Aug 2016, 12:22
@ rabia: Den Lautsprecher hab ich wie folgt angeschlossen: Es sind jeweils für A und B 4 Ausänge (jeweils für einen Rechts und Linkskanal (und jeweils in Plus und Minus unterteilt). Ich habe den Lautsprecher an einen Ausgangs A (Lautsprecher Rechts ein Kabelende in Plus und eins in Minus eingesteckt).
TomTom81
#5 erstellt: 07. Aug 2016, 12:36
Hi Detlef,
als Verstärker benutze ich den pioneer rx 205rds mit dem ich normalerweise Radio höre. Die Frequenz von 250 Hz hab ich mit einem Freeware Programm am Computer erzeugt. Ich habe dann über den Kopfhörerausgang an den Eingang von meinem Pioneer Verstärker gelegt. Das hat ja soweit auch geklappt. Nur hab ich komplett auf Laut aufgedreht und der Lautsprecher ist jetzt definitiv durchgebrannt.
Der Lautsprecher ist ein einfaches Chassis ohne Box oder Ähnliches:
https://www.amazon.d...peaka+sound+80%2F100
Ich habe jetzt aber mitbekommen, dass sich das ganze sogar mit 12 Volt realisieren lässt: Sh. im Youtube Video Zeit> 2:10
https://www.youtube.com/watch?v=xk-n-
Wünsch Euch ein schönes Restwochenende !!
Problem mit Pioneer SX-205RDS
NoKax am 30.08.2015  –  Letzte Antwort am 01.09.2015  –  3 Beiträge
Pioneer SX-205RDS reagiert nicht mehr
chris47803 am 17.09.2019  –  Letzte Antwort am 17.09.2019  –  4 Beiträge
SX-205RDS verstärker !KEIN TON!
Dogas am 13.03.2014  –  Letzte Antwort am 13.03.2014  –  2 Beiträge
Hilfe .Yamaha RX-Z1
Cyph3r am 27.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.09.2011  –  5 Beiträge
Pioneer A 80 braucht hilfe!
Exhorder am 25.01.2013  –  Letzte Antwort am 10.02.2013  –  28 Beiträge
Pioneer A-616 Defekt! HILFE!
dark_aragon am 24.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.08.2019  –  16 Beiträge
Verstärker kaputt! - Hilfe!
sharktail123 am 19.09.2014  –  Letzte Antwort am 22.09.2014  –  28 Beiträge
Yamaha RX-V450 Defekt brauche Hilfe.
xtd_304 am 24.02.2013  –  Letzte Antwort am 14.10.2021  –  27 Beiträge
RX-V465 Sicherheitsabschaltung
micha911 am 27.02.2021  –  Letzte Antwort am 20.03.2021  –  7 Beiträge
Pioneer A307R - Kein Ton mehr - Hilfe !
DerGreg am 19.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  5 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTonradar
  • Gesamtzahl an Themen1.563.413
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.618
