No Disc bei Sony CDP-X555ES
rolich
#1 erstellt: 27. Apr 2006, 18:16
An die Experten unter Euch,
vielleicht kann mir jemand einen Tip geben oder seine Erfahrung mitteilen.
Mein Sony CDP-X555ES zeigt häufig "No Disc" an.
Dazu habe ich folgendes beobachtet:
1.) wenn er "No Disc" anzeigt fängt die CD nach Schublade schliessen erst garnicht an zu drehen
2.) mehrmaliges Ein-/Ausschalten oder Lade auf-/zumachen hilft
3.) die Servo IC´s für Focus und Tracking werden sehr heiß wenn der der Player funktioniert
4.) nach einem Lied und vor dem folgenden ist bei geöffnetem Gerät ein klicken des Relais am Cinchausgang zu hören, also jedesmal wenn Stille anfängt bzw. aufhört
Der Player ist wenn er denn spielt einwandfrei und außerdem in optisch tadellosem Zustand. Eine Lasereinheit kostet ca. 139EUR und würde sich deswegen lohnen. Wie hoch schätzt Ihr die Wahrscheinlichkeit das der Laser die Ursache ist?
Vielen Dank für Euren Rat, Roland.
gkrivanec
#2 erstellt: 28. Apr 2006, 12:23
aufschrauben, Linse reinigen. Schon versucht?
Günter
rolich
#3 erstellt: 30. Apr 2006, 14:25
Ist schon passiert und hilft nicht. Auf der Servo Platine sind zwei Potis. Behutsames Verstellen hat ebenfalls nicht geholfen. Ich vermute die Lasereinheit ist defekt. Kostet aber 139EUR. Und auf Verdacht wechseln ist Risiko, sollte es danach immer noch nicht funktionieren. Mir fehlt quasi die letzte Gewissheit, dass die Lasereinheit schuld ist.
Zidane
#4 erstellt: 01. Mai 2006, 15:53
Hast die Potis aber wieder Punktgenau zurückgestellt oder, sonst könnte es dir passieren das du jetzt den Player komplett verstellt hast. Normalerweise braucht man an diesen Geräten nichts verstellen, und sollte nichts verstellen. Es sei den man ist technisch versiert, und hat bei paar Sachen z.b Oszillosskop zum prüfen des Lasers.
Selbst neue Laser sind bereits voreingestellt und brauchen nur eingebaut zu werden.
Zu dem Problem, kann der Laser sein, was man aber nur nachmessen kann. Mal geschaut ob das Laufwerk, Schiene worauf der Laser sitzt noch gut geschmiert sind.
Am besten würde ich das Gerät einem Techniker deines Vertrauens mal durchckecken lassen. Möglich das der Laser getauscht werden muß.
rolich
#5 erstellt: 03. Mai 2006, 18:55
Die Potis sind auf die ursprüngliche Einstellung zurückgedreht und der Player tuts ja auch noch. Ausserdem steht im Servicemaual zu den beiden Potis (Tracking/ Focus Gain) auf dem Servo Board "Please note that it should be fixed to mechanical center position when you moved and do not know original position". Selbstverständlich habe ich an den drei Potis der Lasereinheit nicht gedreht,die sind voreingestellt und sollten natürlich nicht verstellt werden.
Ich denke die Wahrscheinlichkeit ist groß, den Player mit einer neuen Lasereinheit reparieren zu können. Muss aber erst mal dafür sparen. Werde mich dann mit meinem Ergebnis wieder hier melden.
Viele Grüsse, Roland.
ronmann
#6 erstellt: 03. Mai 2006, 19:04
habe den X333ES, der ja über das gleiche Laufwerk verfügt. Meine Sorge gilt auch dem Laser irgendwann in ferner Zukunft , hoffentlich. Mich interessiert wo man noch Laser für solche Geräte bekommt, bei Sony sind die Lager ja leer. Würde mir gern einen sichern. Ganz nebenbei fällt mir noch ein, dass er doch kleine Zicken macht. Meine 24Karat-Gold-CD´s mag er nich. Schleifgeräusche beim einladen und verzögerte Titelanwahl. Bei allen anderen läuft er tadellos. Die Macke hat er schon lang, aber es wird nicht schlechter, zum Glück.
ronmann
Zidane
#7 erstellt: 03. Mai 2006, 21:46
Hi..
Das Teil könnte auch ein Serienfehler haben, zumindest bei einen kleinem Gespräch als ich meinen CD-Player abholte, muß es eine Serie gegeben haben, welcher konnte er mir nicht sagen.
Fehlerbild ähnlich, was heiß laufende ICs beschrieb, das CDs nicht erkannt wurden, angeblich sogar mal die Lade selbst auf zugeht u.s.w
Ursache : Fehlerhafter IC,...........
darx
#8 erstellt: 06. Mai 2006, 13:56
hallo,
mein x333es zeigt leider die gleichen symptome
gibts hier schon neuigkeiten und wenn ja, wo lasst ihr euer schmuckstueck reparieren ?
lg
holger
HI-FIDELCHEN
#9 erstellt: 06. Mai 2006, 14:28
Hallo! Ich hab mir beim Justone eine Lasereinheit für den CDP 591 bestellt, die im Laufe der nächsten Woche eintreffen wird ( die KSS240A ). Der Shop ist empfehlenswert, da ausser Lasereinheiten auch Motoren und Laderiemen erhältlich sind.
Der Shop : http://www.ersatzteil.justone-schnepel.de/index.html mal reinschauen, scheint preiswert zu sein.
--Hans--
rolich
#10 erstellt: 09. Jul 2006, 21:50
An Hi-Fidelchen,
kenne den Laden, der Betreiber leitet auch ein Forum. Leider scheint der Admin sich nicht mehr zu beteiligen.
Ich habe im Mai eine Lasereinheit bestellt, eine automatische Bestätigung bekommen, aber bis heute keine KSS-271A Lasereinheit.
Das gleiche über die Sony Webseite, dort wurde an Franke Elektronik verwiesen. Hier angefragt, ja können wir liefern. Sofort per Nachnahme bestellt, dann kam nichts mehr. Die Webseite http://www.franke-electronic.de/ ist nicht mehr erreichbar und der Link von der Sony Service Webseite ist auch nicht mehr da.
Ich gebe es langsam auf den Player noch zu retten. Dann müsste ich ihn als Edel Elektronikschrott entsorgen.
Sehr frustrierend kann ich da nur sagen.
Zidane
#11 erstellt: 10. Jul 2006, 17:37
Hi..
Hätte vermutet das der XA-555ES als Ableger vom 50er ES die KSS-273B braucht, die gibts ja auch noch zu kaufen.
ronmann
#12 erstellt: 10. Jul 2006, 20:01
ist glaub ich ne Verwechsung. Es geht doch um den 15Jahre alten, nicht um den jüngeren FixedPickup, oder? Zur Not kann man auch einen X333ES für 100€ kaufen. Hat das selbe Laufwerk. Natürlich ist dort der Laser auch nicht neu, aber besser als einen 555 zum Schrott zu bringen (Naja, ebay nimmt alles). Nach der Reperatur mit dem Gebraucht-Laser das Gerät entweder weiterverwenden, oder teuer bei ebay verkaufen. Billiger geht es wahrscheinlich nicht, weil man ja so nur 100€ verliert. Ansonsten sind es wohl 300.
ronmann
chooxe.me
#13 erstellt: 01. Aug 2016, 10:13
HAllo alle zusammen!
Ein Erfahrungsbericht mit interessantem Lösungsansatz (habe ich leider noch von keinem anderen gelesen)!
Ich habe mir vor Kuzem einen 505er zugelegt, mit ähnlich bekanntem Fehlerbild > "NO DISC", aber eben nicht immer...
Er hat CDs eingelesen, zuerst regelmäßig, dann wieder garnicht!
Aus- Einschalten hat nichts gebracht, rein-raus ebenso wenig.
Dann habe ich begonnen ihn zu zerlegen, zu reinigen und (am offenen Herzen) zu testen.
Siehe da, es funktionierte wieder!
Eingebaut, gehört, gefreut...und dann plötzlich war alles wieder wie am Anfang!
Er konnte jetzt gar nich mehr einlesen!!!
Ich habe dann auf ein thermisches Problem geschlossen, ausgebaut und weitergesucht.
Was mich extrem verwundert hat, war die Tatsache, dass die CD nur kurz angedreht wurde und der Motor "durchgerutscht" ist!
So kam die CD nie auf Drehzahl...
Nun zur Lösung:
über der Motorspindel, wo die CD auf dem kleinen Teller auf, ist ja so eine Metallhalbkugel, welche die CD zentriert.
Wird die CD eingelegt, hebt sich der Motor von unten in Richtung CD und wird von oben mit dem magnetischen Gegenstück fixiert!
Das ist aber nicht geschehen, sonst könnte der Motor ja nicht durchdrehen.
Das Problem lag an der Halbkugel, die vom Oberteil (kleine rotierende Scheibe im Kunststoffbügel über der CD) durch den Magneten nach unten Richtung Motor gedrückt wird! Dieser Mechanismus war verschmutzt und die Magnetkraft reichte nicht aus.
Somit war der Abstand vom Laser zur CD zu groß und die CD konnte nicht beschleunigt werden, da sie ja nur auf der Kugel und nicht auf dem kleinen Teller aufgelegen ist!
Reinigen, einfetten...und gesund ist er wieder!!!
Ich hoffe damit so manchen Fehlersuchern etwas geholfen zu haben...
cr
#14 erstellt: 01. Aug 2016, 14:18
Das soll in der Tat manchmal vorkommen, dass der CD-Halter so verschmutzt ist, dass die CD nicht mehr richtig gehalten wird und durchdreht oder Höhenschlag hat
Dominik.L
#15 erstellt: 10. Aug 2016, 08:26
Moin,
aus Erfahrung kann ich sagen das dies eher sehr selten ist.
Bei den älteren Sony´s kam es schon vor, daß die Magnetringe nicht mehr magnetisch genug waren
und wir die teils schon kurz ( manche länger) ausserhalb der Garantie ersetzten.
Auch gab es player bei Sony , AIWA und AKAI, die eben wegen des durchrutschens modifiziert
werden mussten, dazu gab es einen Ring zum aufkleben auf den "Teller" der Spindel.
Manchmal musste der "Alte" daz runter.
Bei welchen das war, stand in den Service-Additionals.
Zum oben geschriebenen Esprit: Die Treiber werden immer heiss, das ist/war auch einer der Probleme
der BD-Boards und es gab zig Revisionen dazu, die im Endeffekt dann doch nichts brachten,
Da die Boards durch die thermische Belastung an den DK´s dann doch verstarben.
Und noch einmal, auch wenn ich mich zum 10000000sten Male wiederhole:
Lasereinheiten erst wechseln, wenn diese defekt sind, das kann man messen und sollte das auch tun
Vermutungen und wildes tauschen bringen da nichts ausser ggf zusätzlich eingebaute Fehlerquellen,
die dann oft von jemanden der keine Erfahrungen mit diesen Geräten hat nicht bewältigt werden können.
Zusätzlich: NIEMALS an Trimmer an der Lasereinheit drehen !
Diese sind bei originalen Lasern so voreingestellt das der Laser bei normaler Verwendung Jahre durchhält
ohne nennenswert zu verschleissen also ein Kompromiss an Abgegebener Leistung und entstehender Wärme
am Kristall.
Zusatz2: Ich lese immerwieder "habe an den Potis auf der Platine gedreht und ann wieder zurückgestellt wo es war"
Das ist dann soweit in ordnung, wenn die "Zurückstellerei" mit Messgerät geschieht und nicht optisch den mechnischen alten Punkt anvisiert wird.
denn bei den Einstellungen kann man bei bestimmten Trimmern schon mit einer Abweichnung von 1/10 Grad schon danebenliegen.
Und selbst wenn man es "anzeichnet" ( Wie oft sehe ich das bei Geräten die in unsere Werkstatt kommen ) ist bei Deckungsgleichheit der beiden Striche NIE der alte R-Wert zu treffen, da der Trimmer sich auch innerlich, zwar leicht" aber dennoch bewegt.
Wer es nicht glaubt: Einfach selbst probieren mit R-Messgerät und Trimmer, er wird sehr überrascht sein
Dominik
Sony CDP X555ES spinnt
Marc-Andre am 31.12.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  3 Beiträge
Sony CDP-X555ES
multiball am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  10 Beiträge
Sony LBT-D309 "No Disc"
Rafyy am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 12.07.2010  –  4 Beiträge
LG BP250 no disc
Bart84 am 18.08.2024  –  Letzte Antwort am 01.11.2024  –  14 Beiträge
Sony CDP-761
E30Liebhaber am 19.04.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2016  –  4 Beiträge
Denon DCD-700AE: "NO DISC" :-(
yoss am 27.11.2015  –  Letzte Antwort am 08.02.2016  –  28 Beiträge
Mein Sony CDP 559ES streikt!
skorpi1211 am 14.10.2007  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  18 Beiträge
rega apollo einleseprobleme "no disc"
dominique_ am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 14.06.2010  –  6 Beiträge
Sony CDP-690 defekt weil?
Despistado am 07.06.2019  –  Letzte Antwort am 09.06.2019  –  4 Beiträge
Technics SL PS 670D no disc
florianz am 19.08.2014  –  Letzte Antwort am 25.08.2014  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
