LG BP250 no disc
Bart84
#1 erstellt: 18. Aug 2024, 13:13
ich bräuchte mal eure Hilfe, und zwar habe ich mir zum Basteln ein defekten Blue-Ray Player von LG BP250 besorgt. Dabei geht es mir vielmehr um die Reparatur selbst und nicht um den Player, da ich diesen nicht unbedingt brauche. Nun zur Fehlerbeschreibung, der Player erkennt die Disc nicht. Da der Motor selbst nur kurz zuckt und der Laser leuchtet auch und versucht zu fokussieren. Diesen selbst habe natürlich auch schon mit ein Wattestäbchen gereinigt. Da der Motor selbst vier Anschlüsse hat, habe ich den schon mit einer Spannung separat versorgt, sodass er jeweils ein Step sich weiterdreht. Weshalb ich nicht unbedingt glaube, dass der Motor defekt ist.
Deshalb die Frage, ob noch jemand eine Idee hat, bevor ich aufgebe und den Wegschmeiße.
Vielen Dank in voraus und ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende.
Lg
[Beitrag von Bart84 am 18. Aug 2024, 21:41 bearbeitet]
Rabia_sorda
#2 erstellt: 18. Aug 2024, 14:09
Moin,
Du bist hier zumindest erstmal im falschen Unterforum ( Lautsprecher und Subwoofer ) gelandet.
Bei 4 Anschlüssen sollte man nicht willkürlich mit einer Fremdspannung herangehen, denn das kann den Motor zerstören.
Es muss zuerst von der Laser-Elektronik eine Disc erkannt werden, vorher wird der Discmotor auch nicht kontinuierlich freigegeben.
Wenn also die Lasereinheit schon schwach (verbraucht) sein sollte, dann ist es auch Essig mit einem Einlesen einer Disc.
Manchmal kann aber auch nur der mechanische Antrieb der Lasereinheit schwergängig laufen, was oftmals verhärtete Fette auslösen. Zudem können am Vorschubmotor der Lasereinheit und auch am Discmotor die Sinterlager ausgetrocknet sein, wie auch Oxidationen und Abbrände an deren Kommutatoren vorhanden sein können.
Das wären alles erstmal "einfach-behebbare" Fehler, aber natürlich kann auch ein echter elektronischer Defekt vorliegen.
Mit einem Oszilloskop würde man zuerst mal das HF-Signal der Lasereinheit überprüfen ...
P.S.:
Manche Disc-Player verfügen über einen Service-Mode, worüber man über das Display irgendwelche Fehlercodes anzeigen lassen kann. Dazu müsste man mal in das Service-Manual schauen.
Hin und wieder ist auch eine automatische Laserjustage über diesen Service-Mode möglich.
[Beitrag von Rabia_sorda am 18. Aug 2024, 14:11 bearbeitet]
Bart84
#3 erstellt: 18. Aug 2024, 21:56
Hey,
dafür das ich im falschen Unterforum gelandet bin, bin ich aber von der Antwort begeistert. Nur leider habe ich noch nicht gefunden wie man das verschiebt.
Mir geht es nur um das reparieren selber und den eventuellen Lerneffekt.
Also die Fremdspannung waren nur mit 1,5 Volt und mit abgeklemmter Platine. Das ganze war auch nur ganz kurz.
Leider hat die Lasereinheit auch kein Potenziometer, wo man etwas nachjustieren kann auf gut Glück.
Ob der Antrieb selbst das Problem ist, könnte ich mal gucken, aber ich glaube es weniger da sich die Läsereinheit verschieben lässt.
Wie gelangt man denn in den Service Mode, um eventuell den Fehler einzugrenzen? Denn das wäre mal echt interessant.
Vielen Dank und ich wünsche noch einen guten Start in die neue Woche.
Rabia_sorda
#4 erstellt: 19. Aug 2024, 00:51
Zum Verschieben muss ein Mod kontaktiert werden.
Der Button befindet sich unten rechts.
Dennoch kann bei einer solchen kleinen Spannung intern etwas im Motor zerstört werden. Dabei kommt es aber hauptsächlich auf die Stromhöhe an.
Wenn sich kein Poti auf dem Mainboard befinden sollte, dann ist aber oftmals ein Micro-SMD Poti direkt an der Lasereinheit vorhanden. Damit wird aber der Laserstrom eingestellt und bei einem zu hohen Strom brennt unweigerlich die Laserdiode durch.
Bei modernen Playern, wie hier, kann es möglich sein, dass der Laserstrom automatisch reguliert wird.
Zudem, wie schon erwähnt, gibt es auch Player, wo man durch einen Service-Mode eine neue Justage aktivieren kann.
Dazu braucht es aber das passende Service-Manual woraus man dies entnehmen kann.
Suche mal unter der Gerätebezeichnung einen Download des SM.
Eine bekannte Plattform ist Elektrotanya.
[Beitrag von Rabia_sorda am 19. Aug 2024, 00:54 bearbeitet]
Bart84
#5 erstellt: 19. Aug 2024, 22:34
Um ehrlich zu sein, keine Ahnung welchen Button du meinst, um ein Moderator zu kontaktieren.
Vielen Dank, denn suche ich mal im Internet nach ein passenden Service Manual.
Wie gesagt, ich sehe da leider kein Poti. Auch nicht in SMD Größe. Das einzigste wäre vielleicht noch mal mit den Oszilloskop zu messen, aber das ginge erst in vier Wochen. Da ich es nicht hier habe.
Rabia_sorda
#6 erstellt: 19. Aug 2024, 22:49
Unbenannt
Aber nun egal, denn es wurde auch so schon passend verschoben.
Ich habe heute auch gesucht und gefunden habe ich nichts.
harrymeyhar
#7 erstellt: 20. Aug 2024, 06:53
Nimm doch das Service Manual vom BP350. Gibs bei Tanya.
Der BP350 hat als Mehrausstattung nur Ethernet und WiFi. Der Rest sollte passen.
Harry
Bart84
#8 erstellt: 20. Aug 2024, 22:39
Sehe den Button nicht, auch wenn ich eingeloggt bin.
Bildschirmfoto vom 2024-08-20 22-08-38
Aber egal, denn Ihr habt mir schon echt weiter geholfen. Denn ich habe mir den Service Manual vom BP350 runter geladen und bin echt begeistert, auch wenn ich auf den ersten Blick den Fehler "No Disc" nicht gefunden habe. Dafür weiß ich jetzt wie man in den Service Menü kommt. Was ich mal am Wochenende auf jeden Fall ausprobieren werde. Vorher ist leider keine Zeit, auch wenn mich das echt interessiert.
Vielen Dank an euch beiden und ich halte euch auf den laufenden.
Rabia_sorda
#9 erstellt: 21. Aug 2024, 07:35
Der "LD check" (Laserdioden-Überprüfung) findet sich ab der Seite 73.
Wenn danach "Pass" angezeigt wird dann ist sie i.O. .
Ansonsten (womöglich "Fail") ist die Lasereinheit wohl hinüber.
Es ist aber ein Sony-Laser verbaut und diesen müsste es direkt vom Chinamann für um 10 € geben.
Evtl. auch interessant, weil das Laufwerk grundsätzlich gleich funktioniert:
Motor Drive Unit Yamaha CDX-570
[Beitrag von Rabia_sorda am 21. Aug 2024, 22:50 bearbeitet]
Bart84
#10 erstellt: 21. Aug 2024, 22:34
Hey,
das mit den Laser Test habe ich gesehen und ich finde auch die Beschreibung für die Messpunkte wo man messen kann super, auch wenn ich sie nicht brauche.
Bei Ali hatte ich auch schon geguckt, nur leider nichts gefunden. Nur bei Amazon im Ausland irgendwo das komplette Laufwerk für 20€. Nur denn bräuchte ich ja laut Beschreibung ein QR Scanner. Sind zwar echt nicht teuer, aber irgendwo hört das denn doch auf.
Aber dein Link ist super, weil da das eigentliche Problem beschrieben ist.
Ich freue mich schon aufs Wochenende das alles auszuprobieren.
Rabia_sorda
#11 erstellt: 21. Aug 2024, 22:42
Aber das kannst du doch mit jedem Smartphone und einer QR-App
Bart84
#12 erstellt: 22. Aug 2024, 21:55
Ja, aber leider brauche dafür eine USB Verbindung zum Player. Aber die Idee hatte ich auch schon, alternativ bei A.... bestellen und anschließend wieder zurückschicken, allerdings ist das nicht so meins.
Nichts desto trotz denke ich das ich den Fehler gefunden habe und zwar haben wohl die Anschlagsschalter eine kalte Lötstelle, da ich vom Schalter selbst zur Leiterplatte kein Durchgang habe. Denn wäre die Reparatur natürlich wirklich easy.
Morgen weiß ich mehr.
Bart84
#13 erstellt: 23. Aug 2024, 22:37
Also ich will mal ein kurzen Zwischenstand abgeben. Leider war es keine kalte Lötstelle, weshalb ich mal die Tests im Service Menü gemacht habe. Danach ist es der Läser. Den habe ich bei Amazon für 5€ irgendwas gefunden und bestellt, weil es mich interessiert.
IMG_20240823_211840
IMG_20240823_211712
IMG_20240823_211606
IMG_20240823_211924
Somit geht es nächste Woche weiter. Ich wünsche euch allen noch ein schönes Wochenende.
Bart84
#14 erstellt: 01. Nov 2024, 13:05
Hallo zusammen,
leider muss ich euch erneut nerven und zwar habe ich in der Zwischenzeit die Lasereinheit getauscht und auch die Lasereinheit über ein USB-Stick registriert. Der Player spielt auch DVD's habe, was ja auch soweit gut ist, nur verweigert er immer noch Blue-Ray Disc. Nun habe ich die ganzen Test im Service Menü erneut durchgeführt, welche wie folgt aussehen.
IMG_20241101_104004
IMG_20241101_104030
IMG_20241101_104401
IMG_20241101_104635
Das gleiche Ergebnis habe ich auch mit den alten Laser. Leider finde ich zum PDXY Check nichts im Netz, weshalb ich das auch nicht deuten kann, ausser das irgendwas nicht richtig funktioniert. Nun stellt sich mir die Frage sind beider Lasereinheiten defekt oder liegt der Fehler noch woanders?
Vielen Dank und ich wünsche euch noch ein schönen Feiertag bzw ein schönen Start ins Wochenende, je nachdem wo Ihr seit.
Sony LBT-D309 "No Disc"
Rafyy am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 12.07.2010  –  4 Beiträge
rega apollo einleseprobleme "no disc"
dominique_ am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 14.06.2010  –  6 Beiträge
Denon DCD-700AE: "NO DISC" :-(
yoss am 27.11.2015  –  Letzte Antwort am 08.02.2016  –  28 Beiträge
Kenwood CD-Player DP 5020 "no disc"
garak1 am 26.07.2003  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  30 Beiträge
JVC UX-Gn5 "No-disc" Problem reparieren ?
dackelz am 09.12.2012  –  Letzte Antwort am 13.12.2012  –  4 Beiträge
Technics SL PS 670D no disc
florianz am 19.08.2014  –  Letzte Antwort am 25.08.2014  –  9 Beiträge
No Disc bei Sony CDP-X555ES
rolich am 27.04.2006  –  Letzte Antwort am 10.08.2016  –  15 Beiträge
Phillips MZ-9 NO DISC error
corsatr am 08.02.2017  –  Letzte Antwort am 02.03.2021  –  4 Beiträge
Tevion Micro Audio System MD8939: "No Disc"
JürgenAretz am 19.11.2020  –  Letzte Antwort am 21.11.2020  –  7 Beiträge
Lesefehler (No Disc) bei Shanling CD T 100 C
Satorius am 15.02.2015  –  Letzte Antwort am 21.03.2015  –  29 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.911
