Mein Sony CDP 559ES streikt!
skorpi1211
#1 erstellt: 14. Okt 2007, 11:42
Hi
Mein CD Player streikt!
Lieft keine CD mehr!
Es kommt NO DISC und wenn ich auf öffnen drückt fahrt der schlitten raus und die CD rotiert immernoch!
Habe den Deckel geöffnet!
Der lesekopf fährt richtung äussere CD, hebt die Linse und sekt diese wieder um wieder sie zu heben!
Dann begitt die CD zu rotieren!!
Und nix passiert!
Hat jemand ne Ahnung??
Skorpi
armindercherusker
#2 erstellt: 15. Okt 2007, 10:17
skorpi1211 schrieb:
...Der lesekopf fährt richtung äussere CD...
Die Startposition ist aber innen ! Hier befinden sich die CD-Informationen.
skorpi1211 schrieb:
...hebt die Linse und sekt diese wieder um wieder sie zu heben!...
Ja - das macht sie normalerweise 3 Mal, bis die Info-Spur auf der CD erkannt wird.
Also sehe ich mind. 2 Möglichkeiten :
1. die Linse fährt nicht weit genug Richtung CD ( blockiert / Laser defekt ; siehst Du ihn leuchten ? )
2. die Führung des Lasers ist blockiert / verschmutzt, so daß der Schlitten nicht weit genug in die Mitte kommt
3. .... ?
skorpi1211
#3 erstellt: 16. Okt 2007, 19:10
Also heut wieder getestet!!
Laserschlitten kann sich frei bewegen!!
Es schimmert ein rotes Licht im Laserkopf, das aber gleich ausgeht! Ist aber wirklich schwach!
Sieht schlecht aus!!?? Oder
Was kostet denn so ein Laufwerk ca??
Der Rotor dreht sich aber immer weiter! ist das so?
armindercherusker
#4 erstellt: 16. Okt 2007, 21:15
Wenn die CD nicht erkannt wird, geht der Laser wieder aus - ja.
Eine Erstz-Lasereinheit kostet so ca. 30 - 50 Euro je nach Modell / Typ.
Aber ob der Fehler damit behoben ist ....
Vielleicht meldet sich ja noch ein Wissender
DVDMike
#5 erstellt: 17. Okt 2007, 06:08
ich habe so meine Zweifel, daß es mit 30 bis 50 EUR getan ist. Der Sony 559 ES ist schließlich auch nicht mehr der Jüngste und damit muß man bei Sony leider befürchten, daß es überhaupt keine Lasereinheiten bei Sony mehr gibt. Und wenn man wo anders eine auftreibt gehen die Preise dafür auch schnell mal bis 150 EUR.
Ich liebe meine beiden Sony CDP X333ES und X55ES, aber die Ersatzteilpolitik bei Sony ist echt unglaublich unverschämt!
Michael
skorpi1211
#6 erstellt: 17. Okt 2007, 07:07
Ja zu Sony geht er eh nicht direkt!
Da er schon einmal geöffnet wurde um modifiziert zu werden machen Die eh nix!
Darum geht er in eine privat Werkstatt!
Hoffe der bekommts hin!!
Wäre schade! So etwas gibts ja nicht mehr zu kaufen!!
tri-comp
#7 erstellt: 19. Okt 2007, 06:39
Do you mean SONY CDP-X559ES?
In that case the Laser is Sony P/N: 8-848-244-11 and no longer available.
Perhaps you will find it from someone who stocks it, but it's going to be expensive.
I have the service-manual for CDP-X559ES. PM me with you e-mail address for a free pdf-copy.
Kind regards,
/tri-comp
skorpi1211
#8 erstellt: 18. Mrz 2008, 16:18
Also es läuft anscheinend auf den Laser raus.
Hat jemand zufällig ein service-manual für den 559?
Gibts nämlich auch nicht mehr!
Vielleicht kann jemand helfen!
Die Lasereinheiten hab ich gehört bekommt man noch in Taiwan oder China! Würde 2 mir zulegen also besorgen. Hätte jemand interesse an einer Sammelbestellung??
Meldet euch!
Wäre doch schade um die edlen Teile
Skorpi1211
Heiliger_Grossinquisito...
#9 erstellt: 18. Mrz 2008, 20:39
Mal den Post des Vorposters gelesen?
Falls es nen X559ES ist.....
skorpi1211
#10 erstellt: 19. Mrz 2008, 09:54
Klar hab ich die gelesen und schon zwei PM geschickt!!
Aber keine Antwort erhalten!
skorpi1211
#11 erstellt: 19. Mrz 2008, 12:04
Soeben das service-manual erhalten:
Mein Dank geht richtung Dänemark!
Skorpi1211
tri-comp
#12 erstellt: 19. Mrz 2008, 19:14
Sorry skorpi1211; I just didn't notice your first request
mfg,
/tri-comp
skorpi1211
#13 erstellt: 07. Sep 2008, 12:45
Also da es definitiv keine Lasereinheit für dieses Modell mehr gibt, meine Frage: Was spricht dagegen ein ganz anderes LW von Sony ein zu bauen!??
Eventuell ohne Ladeschublade also richtig HighEndig alla McLaren oder so!
Entsorgen wäre doch wirklich schade!
Skorpi1211
-scope-
#14 erstellt: 07. Sep 2008, 16:39
Wenn du es schaffst, ein anderes Laufwerk an die Elektronik des 559 funktionierend anzubinden, dann bist du gut. Dann hast du´s drauf wie man so schön sagt.
...und wenn du es zusätzlich SO impementierst, dass das Ergebnis vorzeigbar oder gar handwerklich ordentlich gemacht ist.....
...dann würde ich dich gerne persönlich kennenlernen.
[Beitrag von -scope- am 07. Sep 2008, 17:44 bearbeitet]
_ES_
Administrator
#15 erstellt: 09. Sep 2008, 20:28
Ich bin gerade dabei mir was auszudenken, in der Richtung.
Es wird wohl auf ein 12er Philips mit passender Elektronik hinauslaufen.
Ankopplung dann an den Analog-Part des Sonys oder einem anderem Recken aus good old Times..
Oder das Innere komplett subsituieren, wenn einem nur das wertige Äussere wichtig ist.
Besser als auf dem Müll schmeissen ist´s allemal.
Was die Top-Loader Idee betrifft:
1996 hatte ich mal einen altgedienten Sony auf "SSC" umgerüstet, sprich das Laufwerk mittig via Angelsehnen aufgehängt.
Und dann nur so, ohne Deckel und pipapo betrieben.
Sah komisch aus, funktionierte jedoch.
Bis zu dem Zeitpunkt, wo die Sehne riss- während eine CD lief...
[Beitrag von _ES_ am 09. Sep 2008, 20:34 bearbeitet]
Suicyco
#16 erstellt: 20. Jan 2009, 00:40
Die KSS-272A wurde auch noch in vielen anderen Sony-ES-Playern verwendet (z.B. in meinem X707), auch in günstigeren Modellen. Man könnte also auch einen anderen Player gebraucht kaufen und ausschlachten, sofern noch funktionsfähig und nicht allzu teuer (wie z.B. hier angedeutet).
Jemand anderes hier hat (von der Moderation entfernt...) berichtet, er hätte erfolgreich mehrere Lasereinheiten repariert. Ich denke, das ist der gleiche Typ, der auch schon per Ebay-Auktion damit geworben hat, daß er die Laserdiode anderer Einheiten einbaut und die Player dann wieder funktionierten. Wäre ja im Zweifel einen Versuch wert.
_ES_
Administrator
#17 erstellt: 20. Jan 2009, 00:43
Dann kannnst Du Dir sicherlich auch denken, warum die Moderation dessen Beitrag abgelehnt hat..
klausES
#18 erstellt: 20. Jan 2009, 02:52
geht es da evtl. um die Beiträge eines (weiß nicht mehr genau) irgendwas mit Kirsch oder Kirschner o.ä. der dazu Sendedioden aus anderen,
noch verfügbaren Einheiten extrahieren wollte ?!?
Wenn es das ist, kam nach einer vielversprechenden Ankündigung leider nichts mehr nach, oder etwa doch und ich hatte das verpasst ?
Gut, was mir bis dato zu lesen unterkam ließ noch offen ob es sich nur um den Wunsch(traum) handelte so eine "Verpflanzung"
inkl. Nach / Abgleicharbeiten Händeln zu können, oder ob tatsächlich schon realistisch "reproduzierbare" Erfolge vorlagen ?
Hätte mich schon interessiert dieses weiterverfolgen zu können.
Falls es um diese Beiträge geht, erschließt sich mir im Moment nicht ganz, weshalb diese abgelehnt wurden ?!?
Bitte um Aufklärung.
Sony CDP 559ES Schubladenproblem
polodiktat am 09.11.2018  –  Letzte Antwort am 10.11.2018  –  4 Beiträge
Sony CDP-X555ES
multiball am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  10 Beiträge
Sony CDP X555ES spinnt
Marc-Andre am 31.12.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  3 Beiträge
Sony CDP-761
cyberdok am 29.01.2017  –  Letzte Antwort am 03.02.2017  –  14 Beiträge
Sony CDP-XA555ES Hitzeentwicklung?
hobbiefreizeithoerer am 19.02.2018  –  Letzte Antwort am 20.02.2018  –  3 Beiträge
Sony CDP-797 "springt"
ustoexx am 30.10.2022  –  Letzte Antwort am 30.10.2022  –  3 Beiträge
Sony CDP-M49
T4MC am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2009  –  2 Beiträge
Sony CDP-X333ES
JoeMuc2007 am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  4 Beiträge
Sony CDP 302 ES
vampula am 22.06.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  2 Beiträge
Sony CDP X77ES
76erdeluxe am 12.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitglied*Addy*
  • Gesamtzahl an Themen1.555.968
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.408
