| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » "Amplifier Protection" schaltet erst End... | |
"Amplifier Protection" schaltet erst Endstufe, dann ganzes Gerät aus (Harman/Kardon HK 990)+A -A |
Pigpreast
#208
erstellt: 30. Jan 2018, 00:16
So etwas hatte ich bisher nur mit meinem Auto und dem ADAC. Aber bei sporadischen Störungen ist das Dumme ja, dass man nie weiß, wann sie auftreten und wann nicht. Und im Zweifelsfall schlägt der Vorführeffekt zu. Wenn's danach dauerhaft gut ist, ist es doch auch gut.
soundrealist
Gesperrt |
#209
erstellt: 30. Jan 2018, 20:30
Genau das ist der Punkt. Sollte entwicklungstechnisch tatsächlich etwas im Argen liegen, wird sich ein Hersteller i.d.R.sehr bedeckt halten und vermutlich nur dafür sorgen, daß das Gerät wieder läuft..... bis zum nächsten mal. Nehmen wir mal an, die Endstufenkühlung wäre unterdimensioniert: Kann mir nicht vorstellen, daß HK für ein einzelnes Rep-Gerät aufwändige Umbaumaßnahmen vom Zaun brechen würde. Ganz abgesehen von der Frage der Wirtschaftlichkeit. Bestenfalls ein aktuelleres Nachfolgegerät wäre diesbezüglich konstruktiv überarbeitet. |
Pigpreast
#210
erstellt: 30. Jan 2018, 20:45
Ob man, wenn eine Endstufe nach ca. sieben Jahren Betriebszeit Zicken macht, davon sprechen kann, dass entwicklungstechnisch etwas im Argen liegt, ganz zu schweigen davon, dass eine Service-Werkstatt selber auf die Idee kommt, wage ich zu bezweifeln. |
soundrealist
Gesperrt |
#211
erstellt: 30. Jan 2018, 20:58
War ja auch nur ein fiktives Beispiel und nicht konkret auf Dein Gerät gemünzt. Aber selbst in diesem theoretischen Fall wäre - je nach "Nutzungsdauer pro Einsatz" und in Abhängigkeit vom Umfang der "Kühlungs-Unterdimensionierung" auch ein Zeitfenster von sieben Jahren nicht völlig ausgeschlossen. |
Pigpreast
#212
erstellt: 30. Jan 2018, 21:05
Ja, sicher kann es das mal geben. Aber ich finde, nach sieben Jahren geht halt bei irgendwem auch mal irgendwas kaputt. Da jetzt bei jedem Fall die Folge eines Konstruktionsfehlers anzunehmen und daraus ein generelles "Schweigegelübde" der Service-Werkstätten herzuleiten, halte ich für ein wenig absurd bis paranoid. Ich gehe davon aus, dass die einfach keine Zeit und Lust haben, neben ihrer technischen Arbeit auch noch Konversation mit den Kunden zu betreiben. Wenn sie die hätten, könnten sie ja in dem von Dir konstruierten Fall auch "einen vom Pferd erzählen." [Beitrag von Pigpreast am 30. Jan 2018, 21:07 bearbeitet] |
soundrealist
Gesperrt |
#213
erstellt: 30. Jan 2018, 21:15
Klar, ist natürlich alles ein wenig spekulativ und hat sicherlich auch ein wenig von Kaffeesatz-Lesen. Und daß ich ebenfalls der Ansicht bin, daß ein Hersteller in solchen Fällen nicht wirklich mit der Wahrheit rausrücken würde, hatte ich ja bereits schon geschrieben. In Deinem ganz persönlichen Fall würde ich jetzt einfach mal irgendwo das Datum des "funktionierenden Rückerhaltes" notieren und schauen, wie lange das Gerät diesmal hält. |
Pigpreast
#214
erstellt: 30. Jan 2018, 21:37
Ich muss da nix notieren. Ich guck einfach in diesen Fred oder meine E-Mails. |
soundrealist
Gesperrt |
#215
erstellt: 30. Jan 2018, 21:45
Nach weiteren sieben Jahren ? |
Pigpreast
#216
erstellt: 30. Jan 2018, 21:49
Na, dann isses doch eh verjährt. Außerdem: Den Lieferschein habe ich ja auch noch. |
Vollker_Racho
#217
erstellt: 30. Jan 2018, 22:24
Nicht zu vergessen die suboptimale Aufstellung und die daraus resultierende, mangelhafte Belüftung... |
_ES_
Administrator |
#218
erstellt: 30. Jan 2018, 22:32
Dann wäre es ein stückweit toll, wenn man das "hätte wäre spekulativ-fiktive nicht auf dein Geräte gemünzte" Geplauder in einen spezifischen Reparatur-Thread beenden könnte, das hilft keinen weiter, wenn ein anderer Ratsuchender über dieses Thema stolpern sollte und sich erstmal durch solche Posts wühlen muss. Danke. |
Pigpreast
#219
erstellt: 14. Feb 2018, 12:49
So, der HK 990 läuft seit knapp zwei Wochen problemlos. Nun macht der dazugehörige CD-Player Zicken. |
soundrealist
Gesperrt |
#220
erstellt: 14. Feb 2018, 13:54
Mal sehen, ob der dann ebenfalls wieder vier Seiten füllt |
Pigpreast
#221
erstellt: 14. Feb 2018, 14:07
Ich werde zumindest weitaus weniger Zeit und Muße in die Behebung des Problems stecken, da es nicht so essentiell ist wie bei dem Amp. |
soundrealist
Gesperrt |
#222
erstellt: 14. Feb 2018, 14:19
Hattest Du diesen Standpunkt nicht auch schon April 2017 in Post #40 beim HK 990 vertreten ? (=.... kleiner Joke meinerseits, nicht böse gemeint )Hauptsache, Du hast noch einen anderen Player, den Du in der Zwischenzeit nutzen kannst. |
Pigpreast
#223
erstellt: 14. Feb 2018, 18:29
Was den CD-Player angeht, bitte den anderen Thread lesen. Dann wird auch klar, was ich mit "nicht essentiell" gemeint habe und warum ich noch nicht mal einen zweiten Player bräuchte. |
13manni56
#224
erstellt: 22. Mrz 2018, 15:10
hallo, habe momentan das gleiche problem. welche erfahrung hast du mit der reparatur gemacht? grüße |
Pigpreast
#225
erstellt: 22. Mrz 2018, 15:28
Normalerweise würde ich sagen: "Steht doch hier im Fred." Aber weil der zeitweise etwas "verwässert" wurde, in aller Kürze: Erste Raparatur (Endstufe getauscht, Front erneuert) ca. 450 Ocken. Wenige Tage nach der Rücksendung des reparierten Amps (per Spedition, musst einen Tag lang zu Hause sein oder einen Nachbarn für die Entgegennahme beauftragen) zickte er wieder. Nochmal eingeschickt, erneute Reparatur auf Gewährleistung/Kulanz, Rücksendung etwas verzögert, weil interne Kommunikationsprobleme zwischen Reparaturwerkstatt und Spedition. Seither läuft er problemlos, toi, toi, toi... Die Kommunikation mit dem H/K-Service ESCoor per E-Mail ist gut. |
13manni56
#226
erstellt: 22. Mrz 2018, 15:55
hallo, entschuldigung! habe erst geantwortet und dann gelesen.bin neu im forum. nun eine erfahrungsanmerkung.ich denke der am p sendet voll in class a,deshalb die große wärmeentwicklung. nach deiner erfahrung wäre bei mir nur die rechte endstufe fällig. ich denke dass könnte auch ein lokaler reparateur erledigen. vielen dank für die ausführlichen aüßerungen von dir und allen anderen. grüße ps;klasse forum |
Pigpreast
#227
erstellt: 22. Mrz 2018, 16:02
Hier muss ich eine Einschränkung nachschicken: Antworten zu organisatorischen Dingen kommen zeitnah, aber zu technischen Aspekten schweigen sie sich aus. Wahrscheinlich, weil der E-Mail.Verkehr von Nicht-Technikern geführt wird. So blieb auch letztlich im Unklaren, was genau eigentlich kaputt war. Egal, Hauptsache, er tut es wieder. |
_ES_
Administrator |
#228
erstellt: 22. Mrz 2018, 23:30
Eher nicht, das würde auch entsprechend beworben, würde er nur im Class A Betrieb arbeiten. Class AB "reicht" aber auch schon, um Verlustleistung zu erzeugen die Spuren hinterlässt. Es juckt gewaltig dem Amp auf die Finger zu schauen, leider gibt es nicht viele davon. |
Pigpreast
#229
erstellt: 23. Mrz 2018, 05:50
Ich habe immer noch nicht verstanden, was da so reizvoll ist. Aber ich habe wahrscheinlich sowieso zu wenig Ahnung von der Technik. |
kölsche_jung
Moderator |
#230
erstellt: 23. Mrz 2018, 07:48
was juckt es den Techniker, wenn etwas genau so funzt, wie man sich das vorgestellt hat ... was interessiert den Arzt am Gesunden? |
Pigpreast
#231
erstellt: 23. Mrz 2018, 11:22
So weit ich ES richtig verstanden habe, interessiert er sich speziell für den HK 990 und zwar nicht nur für den kaputten. |
13manni56
#232
erstellt: 23. Mrz 2018, 13:38
hallo, wie ist es jetzt mit der wärmeentwicklung? sind unterschiede rechter und linker kanal feststellbar? grüße |
13manni56
#233
erstellt: 23. Mrz 2018, 13:42
hallo ES, was genau ist dass teil endstufe und wie groß ,dass nur für einen kanal incl.mwst. 230.- euro kostet? der amp kostet insgesamt nur 1200.- euro. |
Pigpreast
#234
erstellt: 23. Mrz 2018, 20:02
Die Endstufe ist gewissermaßen das maßgebliche Teil eines jeden Verstärkers. Hier wird das vorverstärkte (und ggf. durch Klangregelung modifizierte) Signal so weit verstärkt, dass es einen Lautsprecher betreiben kann. Größe? Leider habe ich das ausgebaute Teil nicht fotografiert, bevor ich es zum Elektronik-Recykling gegeben habe. Es nimmt aber einen ordentlichen Anteil des Innenlebens des Amps ein, was allerdings daran liegt, dass der massive Kühlrippen-Block dazu gehört.
Die Wärmeentwicklung ist beim HK 990 bekanntermaßen groß. Eine Veränderung durch die Reparatur habe ich weder erwartet noch festgestellt.
Ja, wenn ein Stereosignal wiedergegeben wird, hört man über den linken Kanal etwas anderes als über den rechten. Das konnte ich schon feststellen. Oder was wolltest Du wissen. [Beitrag von Pigpreast am 23. Mrz 2018, 20:13 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
#235
erstellt: 23. Mrz 2018, 20:59
Doch, nur einen kaputten, bzw. "zur Not" auch einen heilen - Mich reizt es, evtl etwas Nachentwicklung zu betreiben im Sinne von genauer Analyse plus Möglichkeiten zur Abstellung. Wozu ? Hat Klaus gut erklärt.... |
Pigpreast
#236
erstellt: 23. Mrz 2018, 21:57
Ok, wenn er nochmal Probleme macht, schicke ich ihn zu Dir. |
13manni56
#237
erstellt: 26. Mrz 2018, 12:04
hallo, was ist ein factory reset beim hk990?wie wird er durchgeführt? was ist aus dem problem geworden,da ich mich momentan genau mit dem gleichen problem herumschlage. grüße |
Vollker_Racho
#238
erstellt: 26. Mrz 2018, 12:14
Hä? Lies doch mal was hier steht... |
kölsche_jung
Moderator |
#239
erstellt: 26. Mrz 2018, 12:17
Gerät gut einpacken, an die factory schicken, die packen das ding aus, machen irgendwas damit und schicken es samt Rechung zurück |
Pigpreast
#240
erstellt: 26. Mrz 2018, 13:01
Ich glaube, da will nur ein Neuling Zähler sammeln. Wenn ich es nicht vor kurzem zusammengefasst hätte, würde ich ja nichts sagen... |
grautvOHRnix
#241
erstellt: 26. Mrz 2018, 14:14
Moin, vergiss es. In den Dingern ist nichts nachzuentwickeln, ausser Du verbesserst die Lötanlage und das Lot, mit denen dieser Elektroschrott zusammengeklebt wurde. |
Vollker_Racho
#242
erstellt: 26. Mrz 2018, 14:32
Scheint Potential zu haben, der Thread. Dabei fing es so harmlos an... |
_ES_
Administrator |
#243
erstellt: 26. Mrz 2018, 20:14
Der bleibt auch harmlos. |
_ES_
Administrator |
#244
erstellt: 26. Mrz 2018, 20:54
Mich reizt die Kiste zwar und wie erwähnt sind sie selten auf dem Markt, aber: https://www.ebay.de/...c:g:eRIAAOSwZqZaKZIBSo optisch derbe verranzt wären 299 schon optimistisch - Aber dann noch DEFEKT..... Nein, so weit reicht das Reizbare dann doch nicht. |
Pigpreast
#245
erstellt: 26. Mrz 2018, 23:34
Menno... |
_ES_
Administrator |
#246
erstellt: 28. Mrz 2018, 22:01
150 wäre es mir wert, in dem Fall - weil nur ideell. Nach Rep wieder verkaufen kann man so eine Kiste nicht, die ist ja noch nicht mal schummerlicht-tauglich.... In der kleinen Bucht stehen 2 manierliche drin, allerdings um die 900 - was angesichts des damaligen NPs von 1500 Liste eher als "ambitioniert" zu sehen ist. Ich sag ja, zu selten angeboten... |
Pigpreast
#247
erstellt: 28. Mrz 2018, 22:11
_ES_
Administrator |
#248
erstellt: 28. Mrz 2018, 22:24
Wenn es eher dunkel ist....aber noch nicht richtig dunkel. |
Pigpreast
#249
erstellt: 29. Mrz 2018, 04:09
Schummerlicht ist mir schon klar, aber was bedeutet (Nicht-) Tauglichkeit hierfür? Dass er so schlimm aussieht, dass man ihn nur im Stockdunklen erträgt? |
_ES_
Administrator |
#250
erstellt: 29. Mrz 2018, 20:11
Ganz genau - das sind keine Kratzer, die nur unter bestimmten Perspektiven sichtbar sind, das sind regelrechte Schrammen. Der Defekt ist natürlich interessant, keine Frage. |
Pigpreast
#251
erstellt: 30. Mrz 2018, 00:04
Ok, jetzt habe ich es verstanden. Du meintest speziell dieses Exemplar. Ich dachte, Du sprachst vom HK 990 generell und war etwas verwirrt. |
gammelohr
#252
erstellt: 30. Mrz 2018, 00:08
Also Piggy echt mal, du bist doch sonst so klug, ich hab ES im ersten Beitrag about schummerlicht verstanden... [Beitrag von gammelohr am 30. Mrz 2018, 00:11 bearbeitet] |
Pigpreast
#253
erstellt: 30. Mrz 2018, 00:14
Der Beitrag von grautvOHRnix hatte mich wohl auf die falsche Fährte gebracht. Alles weitere las ich dann unter diesem Aspekt. |
gammelohr
#254
erstellt: 30. Mrz 2018, 00:15
Ok das verstehe ich... Das geht mir auch oft so... |
Pigpreast
#255
erstellt: 30. Mrz 2018, 00:52
skf69
#256
erstellt: 21. Apr 2018, 00:11
Hallo habe einen HK 990 Lautstärkeregler auf der Front läst sich nur sehr "schwer" drehen egal in welche richtung Frage ist das normal und gewollt bei harman kardon bei diesem Gerät ?? (bei meinem kleinen HK 970 läst sich der Lautstärkeregler sehr leicht drehen) |
Pigpreast
#257
erstellt: 21. Apr 2018, 07:34
Da muss irgendetwas nicht stimmen, meiner geht ganz leicht. Hast Du mal die Kappe abgezogen? Vielleicht steckt die ja zu fest drauf. |
skf69
#258
erstellt: 22. Apr 2018, 21:26
Vielen Dank Herr P für ihre Antwort. haben Sie auch einen HK 990 ? wie gesagt der Volume Regler-Knopf läuft auf jeden fall nicht leichtgängig. Entweder ist das "Potie" defekt weil es sehr schwer dreht, oder es streift am Gehäuse beim drehen ? Mechanik ? Grüße |
Harman Kardon hk 980 Overheat sensenmann666 am 28.04.2016 – Letzte Antwort am 05.06.2023 – 46 Beiträge |
harman/kardon HK 680 linker Kanal setzt aus mape am 10.08.2012 – Letzte Antwort am 20.10.2012 – 10 Beiträge |
Harman Kardon HK 980 Protect thxthx am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 2 Beiträge |
Harman Kardon HK 6100 reperatur /Hififan/ am 26.10.2013 – Letzte Antwort am 26.10.2013 – 5 Beiträge |
Harman Kardon HK990 dauerdefekt KatjaPfalz am 13.11.2014 – Letzte Antwort am 18.11.2014 – 5 Beiträge |
Hk 990 Verstärker Sit085 am 15.11.2018 – Letzte Antwort am 27.08.2022 – 58 Beiträge |
Harman Kardon HK 630 - Kondensatoren CarlM. am 25.02.2020 – Letzte Antwort am 26.02.2020 – 3 Beiträge |
Verstärker schaltet in Protection 90Serious90 am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 3 Beiträge |
Harman/Kardon AVR 2000 schaltet sich aus? King-Dyeon am 05.12.2020 – Letzte Antwort am 14.02.2023 – 6 Beiträge |
Harman/Kardon HK680 schaltet Ton ab Seoman_Fall am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 4 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednguyenatruong
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.059
