Pioneer A-656 geht kaputt
delisun
#1 erstellt: 29. Mrz 2014, 21:43
mein Verstärker, der Pioneer A-656, geht kaputt. Mir ist aufgefallen das eine der beiden Boxen nur ganz leichtes rauschen und noch viel leiser den Ton wiedergibt wärend die andere normal läuft. Welche der Boxen das ist, varriert, allerdings ist es im Moment häufiger die Rechte der beiden.
Wenn ich den Verstärker mehrmals Aus und Ein schalte geht es in der Regel wieder, nur irgendwann halt wieder nicht mehr.
Was ist da los? Kann man das beheben ohne das Kosten und Aufwand unverhältnismäßig werden?
Vielen Dank und lieben Gruß,
delisun
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 29. Mrz 2014, 22:08
Kratzt es, wenn Du den Lautstärkeregler betätigst?
Georg
delisun
#3 erstellt: 29. Mrz 2014, 22:17
Also beim drehen der Lautstärke kann ich kein kratzen wahr nehmen, wenn ich allerdings am Balance-Knopf dreh kratz es.
Infinity-Jack
#4 erstellt: 29. Mrz 2014, 22:49
Mach mal das Gerät auf, das Balance Poti hat hinten wahrscheinlich einen kleinen Spalt oder eine
kleine Öffnung.
Ich nehme dazu von Oszillin das Teslanol T6 Kontaktspray, sprüh etwas ein und bewege den
Balanceregler öfters in beide Richtungen. Leg auch ein Taschentuch unter, damit du die anderen
Bauteile nicht voll saust. Sollte es nur ein Kontaktproblem am Balancepoti sein, sollte das funktionieren
Lg
Hannes
delisun
#5 erstellt: 30. Mrz 2014, 17:49
Ich denke nicht das es am Balance Knopf liegt. Der Sound verschwindet immer nach ca. 5 Minuten auf einer Box, naja nicht verschwinden sondern er versteckt sich hinter rauschen und kratzen, als wäre er unter Wasser oO
Infinity-Jack
#6 erstellt: 30. Mrz 2014, 18:12
Vielleicht die großen Siebelkos, kalte Lötstellen, Boxenrelais
Lg
Hannes
bukongahelas
#7 erstellt: 31. Mrz 2014, 01:02
Wenn der Fehler auftritt , klopfe mit Plastikstab (Teile im Gerät stehen unter Spannung!)
auf die Lautsprecherschutzrelais , schwarze "Steichholzschachteln" .
Wenns dann besser wird liegts an verschmutzen Kontakten dieser/dieses LS-Relais.
Erneuern oder auslöten , öffnen , Kontakte reinigen.
bukongahelas
Ralle_1982
#8 erstellt: 17. Apr 2014, 19:12
Hast du denn den Fehler gefunden?
Nur so aus Neugierde...
sky55
#9 erstellt: 17. Apr 2014, 19:18
Auch meine Frage?
Fehler gefunden?
Wenn ja, was wars denn.
Grüße Ingo
Pioneer A 656 Reparatur
CptPuff am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  15 Beiträge
Pioneer A 656 Einschaltverzögerung defekt?
-beavis87- am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2011  –  6 Beiträge
Kontaktproblem beim Pioneer A-656
mtthsmyr am 27.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.04.2013  –  15 Beiträge
Pioneer A-656 Endstufen abgefackelt
HardSpacer am 25.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.08.2018  –  16 Beiträge
Pioneer A-656 kein Ton
danielvdhe am 19.12.2022  –  Letzte Antwort am 23.12.2022  –  5 Beiträge
Pioneer A-656 brennt immer T2.5A durch
lilara am 21.01.2012  –  Letzte Antwort am 21.01.2012  –  3 Beiträge
Pioneer A-656 Netzteil surrt/summt
lilara am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  9 Beiträge
Pioneer A-656 MkII Generalüberholung sinvoll ?
Civver am 08.03.2012  –  Letzte Antwort am 11.03.2012  –  3 Beiträge
Kontaktreinigung Pioneer A-656 MK II
student2 am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 03.04.2013  –  14 Beiträge
Pioneer A-656 Input-Seletor abgefallen
brc.hbs am 19.06.2021  –  Letzte Antwort am 02.07.2021  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.024
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
