| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » CD Player list nicht mehr richtig | |
CD Player list nicht mehr richtig+A -A |
Klaus_Schulze_Fan
erstellt: 27. Apr 2016, 13:35
Hallo Leute. Vielleicht kann mir hier jemand helfen und mir einen Tipp geben. Mein CD Player spinnt leider seit einiger Zeit. Es handelt sich um einen Philips CD-960. Das Gerät liest manchmal keine CD-S mehr ein. Die Riemen wurden frisch gewechselt. Spurstangen für den CD Einzug gereinigt gefettet mit Vaseline. Linse wurde gereinigt. Das Problem tritt nur gelegentlich und unregelmäßig auf. Ich lege eine CD ein und höre diese bis zum Ende. Dann möchte ich die CD nochmal hören und drücke am Gerät auf Play wird diese nicht abgespielt, obwohl das Display anzeigt das die CD eingelesen ist. Auch über Fernbedienung das gleiche. Manchmal funktioniert es nach mehrmaligen drücken. Auch wenn ich den Tipper an der Lade zum reinfahren der CD betätige tritt das Problem auf. Nun habe ich herausgefunden, dass wenn das Gerät 1-3 Minuten ausgeschaltet wird und dann wieder angeschaltet wird alles wieder einwandfrei funktioniert. CD wird sofort wieder eingelesen und einwandfrei abgespielt. Was könnte das sein ? Vielleicht hat hier jeman ein Idee und Tip für mich. Danke Gruß Guido
[Beitrag von Klaus_Schulze_Fan am 27. Apr 2016, 13:44 bearbeitet] |
Dominik.L
erstellt: 27. Apr 2016, 13:58
Spannung bricht ein -Regelung prüfen - C´s prüfen |
Klaus_Schulze_Fan
erstellt: 06. Mai 2016, 14:04
Hallo. Danke für deine Antwort. Den Fehler habe ich gefunden. Es liegt am Spindelteller des CDM 1 Laufwerkes. Der Teller ist schon etwas eingefräßt von der Achse und dadurch sind die Leseprobleme zustande gekommen. Das Lager könnte ich neu als Nachbau bekommen. Das Gerät läuft zur Zeit wieder normal. Ich habe auf den Spindelteller einen winzigen Kleks Vaseline gemacht und den Anpressarm justiert. Danke Gruß Guido [Beitrag von Klaus_Schulze_Fan am 06. Mai 2016, 14:54 bearbeitet] |
Dominik.L
erstellt: 09. Mai 2016, 12:42
Was bedeutet das geschriebene ? Meinst Du einlauf im Lagerspiegel ? Dann nachstellen
Du hast auf den Teller Vaseline ( abgesehen davon das Vaseline nichts in technischen Geräten verloren hat) gemacht ? Warum? dann rutscht die CD ja beim "anlauf" durch ???? Was ist der Sinn davon ?
Was hast Du daran justiert ? Hoffentlich nicht den Anpressdruck verändert, denn ist der zu stark, "löchert" es dir den Achsspiegel Ist er zu leicht, rutschen die CDs durch. Klär mal bitte auf |
Sony Bluray Player startet nicht mehr richtig Elemental_L am 14.03.2017 – Letzte Antwort am 14.03.2017 – 3 Beiträge |
Verstärker trennt input nicht mehr richtig Petersilie99 am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 7 Beiträge |
CD-Player "findet" CD nicht Werner3 am 25.12.2013 – Letzte Antwort am 28.12.2013 – 9 Beiträge |
Sony CD-Player findet Anfang nicht mehr fxgrmbl am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 9 Beiträge |
Muji CD-Player: spielt nicht mehr / Tipps? cgmika am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 27.07.2014 – 3 Beiträge |
CD Player DCD-f109 Dr._Nast am 09.01.2022 – Letzte Antwort am 09.01.2022 – 2 Beiträge |
CD Player Yamaha CD-S300 öffnet nicht arne1970abc am 30.08.2024 – Letzte Antwort am 30.08.2024 – 3 Beiträge |
CD-Player Wartung digitalo am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 12 Beiträge |
Sony Cd Player Reparatur *Phil93* am 14.12.2018 – Letzte Antwort am 06.11.2020 – 101 Beiträge |
Kenwood CD-Player, CD drehen oft nicht GeißbockPower am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 11 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.445
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.566
