Verstärker trennt input nicht mehr richtig
Petersilie99
#1 erstellt: 04. Dez 2010, 20:20
habe einen Yamaha R-3 Receiver.
Habe ihn gerade mit meinem PC verbunden und danach alle Anschlüsse (PC, Plattenspieler, CD-Player) getestet.
Der Anschluss zum PC funktionierte nur verzerrt und leise.
Dachte mir, dass es am Adapterkabel liegt.
Hab es wieder ausgesteckt.
Dann habe ich den CD-Anschluss nochmal kurz getestet. Funktioniert ohne Probleme.
Und dann der Anschluss für den Plattenspieler.
Bevor ich eine Platte aufgelegt hatte konnte ich hören, dass leise das CD-Signal durchkommt.
Dann, Platte aufgelegt.
Mir ist sofort aufgefallen, dass der rechte Lautsprecher nicht mehr funktioniert. Kam nichts mehr raus.
Der Linke gab alles normal wieder.
Habe ein wenig rumprobiert.
Wenn ich die Balance auf den rechten Lautsprecher stelle gibt der mit mäßiger Lautstärke die CD wieder, und der linke weiterhin die Schallplatte.
Was ist da kaputt gegangen?
Kann das passiert sein als ich das neue Gerät eingesteckt habe oder ist das mit der Zeit passiert (habe lange keine Platte mehr gehört)?
Und die wichtigste Frage: Muss ich damit rechnen, dass der CD-Anschluss auch noch abstirbt?
Petersilie99
#2 erstellt: 06. Dez 2010, 22:43
Weiß denn niemand etwas?
Bertl100
#3 erstellt: 07. Dez 2010, 11:39
vermutlich ist beim Anstecken der Leitung vom PC das Eingangs-Umschalt-IC kaputt gegangen.
Ob weitere Schäden noch kommen, kann man nicht sagen.
Manchmal ziehen solche geschädigten ICs zu viel Strom (vom Netzteil), werden heiß, und weitere Fehler folgen.
Muß aber nicht sein.
Bei Geräten mit Eingangs-Umschalt-IC sollte immer alles ausgesteckt sein (Netzstecker raus) bevor Cinch-Stecker eingesteckt werden. Besonders Gerät mit Ableitströmen (also welche mit Schaltnetzteil: DVD-Player, PC, Laptop mit Netzteil, Sat-Receiver) sind gefährlich.
Bernhard
kadioram
#4 erstellt: 13. Dez 2010, 15:28
Bertl100 schrieb:
Bernhard
da ich mich momentan mit der Problematik "kaputtes Quellwahl-IC" beschäftige (LC7818), kann ich zu dem Yamaha nur soviel sagen, dass der wohl kein solches besitzt (SM gibt´s gratis hier, und die ICs die ich dort finde, gehören allsamt zum Tuner). Bitte um Korrektur, wenn ich mich täusche.
Ich tippe eher mal auf ein Problem des Eingangswahl-Potis. Ggf. solltest du das mal reinigen, incl. aller Eingangs-Buchsen.
Dass der Plattenspieler nur aus einem Kanal spielt, kann auch am PS selbst liegen.
Und auch das verzerrte PC-Signal kann an deiner Soundkarte liegen. PC am CD-Eingang verzerrt auch? Bzw. CD.Player am Aux-Eingang verzerrt?
Petersilie99
#5 erstellt: 13. Dez 2010, 15:34
Habe zwei Yamaha R-3, am anderen Funktioniert alles perfekt.
Werde den defekten mal aufmachen, wenn ich einen neuen habe. Wäre ja nicht so schlimm wenn dann was kaputt geht, will ohnehin die Front austauschen...geht das denn überhaupt?
Der Kaputte hat nämlich die besser erhaltene Front...
kadioram
#6 erstellt: 13. Dez 2010, 15:46
Der Kaputte hat nämlich die besser erhaltene Front... :Y
Front tauschen sollte problemlos gehen, dafür bedarf es nur eines Schraubenziehers.
Petersilie99
#7 erstellt: 13. Dez 2010, 19:26
Sehr Gut
Wollte das nur sicher haben, bevor ich mich ans zerstören von allen möglichen Dingen mache
Technics Sa-Dx930 Input Selector trennt nicht richtig !
Escort_1964 am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2014  –  6 Beiträge
Yamaha Input Regler
naschinico am 02.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.10.2009  –  11 Beiträge
YAMAHA Verstärker AX1050 "INPUT-Umschalter"
roehren-freund am 24.09.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  4 Beiträge
Pioneer A 229 Problem Input Selector
pioneer2106 am 18.05.2012  –  Letzte Antwort am 19.05.2012  –  2 Beiträge
Verstärker A-9211 Input-Drehschalter defekt
titam2511 am 01.03.2012  –  Letzte Antwort am 17.03.2012  –  6 Beiträge
Technics SU-V90D Verstärker braucht Input - Input selector defekt?
Phono-Ohren am 06.02.2014  –  Letzte Antwort am 03.03.2014  –  8 Beiträge
Pioneer A-656 Input-Seletor abgefallen
brc.hbs am 19.06.2021  –  Letzte Antwort am 02.07.2021  –  15 Beiträge
Kenwood da 9010 input switch
DocElias123 am 17.10.2020  –  Letzte Antwort am 15.11.2020  –  6 Beiträge
Probleme nach Wechsel des Input-Schalters bei Yamaha
Audionator am 15.08.2003  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  13 Beiträge
Input Selector bei Sony TA-F190 defekt
uztre am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.04.2023  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedgavinwarnes
  • Gesamtzahl an Themen1.563.470
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.412
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
