| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » CD-Player Wartung | |
CD-Player Wartung+A -A |
digitalo
erstellt: 13. Aug 2009, 18:10
Hallo, hoffe, bin hier richtig. Habe gerade meinen 18J alten Player zum ersten Mal von unten offen und bemerkt, dass die Stahlführung vom Laserschlitten trocken und leicht pappig anfühlt. Womit am besten pflegen? Habe hier: Sonax Kettenschmierung (Liltra, lösungsmittelfrei), Ballistol Klever und Ballistol Universalöl. Danke im Voraus. gruß, digitalo |
matchline
erstellt: 13. Aug 2009, 19:32
Grüatzi Digitalo :Reinigen mit "VIDEO-90"-Spray oder Isoprop-Alkohol; Je nachdem was davon Du gerade da hast ;), Habe in der Vergangenheit sensationelle "Gleiterfolge" mit Silikon-Öl(Modellbau) bzw. Silikonspray*** "gefeiert"; ***erfordert Ausbau der Stange ![]() Betr. Ballistol; Du hast Post ! Gruss, Chris |
digitalo
erstellt: 13. Aug 2009, 20:15
Hallo, was ich habe, ist also untauglich? Ärgerlich, ich hätte den Player nähmlich gerne wieder zugeschraubt. Bin gerade noch dabei, die Gehäuseklemme für das neue 10 mmm Netzkabel anzupassen. Eingelötet und verlegt isses schon. Ach ja, das Netzteil rühre ich lieber nicht an. Das sind ja hunderte Kontaktstellen. |
matchline
erstellt: 13. Aug 2009, 20:45
...nee, nur 72 Kontaktstellen ![]() Was das Netzteil betrifft; 1.) Gaaanz tief durchatmen 2.) Eine Zigarette rauchen 3.) Kabelbinder auf "weggehenden" Leitungen aufzwicken 4.) CD-Lade ausfahren (lassen) 5.) Netzkabel ziehen 6.) Schrauben am Netzteilprint(4Stk) lösen und anschliessend gaanz herausdrehen 7.) Print dann herausheben; "hinten" beginnend (=einfacher )8.) Verbindungsstecker lösen, deren Kabel Dir zum "Print-umdrehen" im Weg sein sollten 9.) Wenn Du den Print umgedreht hast (Lötseite nach oben), wieder eine Zigarette rauchen und dabei... 10.) ...den Lötkolben vorglühen (lassen )11.) Alles bei guter Beleuchtung nachlöten 12.) Dazwischen und wenn dann "Ich habe fertig" : Eine Zigarette rauchen 13.) Einbau in umgekehrter Reihenfolge Gruss, Chris |
digitalo
erstellt: 13. Aug 2009, 21:27
Hallo, danke für den Motivationsschub, aber ich lasse das lieber. Falls Du zwischen Bremen und Melle wohnst, hätte ich Dir den Player gerne vorbeigebracht. Ich fahre übernächstes WE zu "Zidane". Bin erstmal froh, dass das neue Netzkabel nun auch hier eingebaut ist. Der Aufwand war um einiges höher als beim 57er vohin. Jetzt am WE kommt Besuch, da muss die Kiste laufen. Danach ist mein DTC-77er dran. Mein Marantz Receiver ist von "Rüsselschorf" saniert, der hat schon ein vernünftiges Kabel. Fehlt nur noch eine Netztleiste. Mal sehen, was sich anbietet. [Beitrag von digitalo am 14. Aug 2009, 09:58 bearbeitet] |
digitalo
erstellt: 14. Aug 2009, 10:04
Ok, ich zeige später die Bilder. Muss doch nochmal ran, die optische Buchse wackelt. Hoffentlich muss dafür nicht nochmal die Rückwand ab. |
matchline
erstellt: 14. Aug 2009, 12:45
...aber nein , die sitzt inklusive der Coax-Digi auf einer kleinen Platine und ist separat vom "Rest" mit vier Schrauben an der Rückwand befestigt !Gruss, Chris [Beitrag von matchline am 14. Aug 2009, 12:57 bearbeitet] |
digitalo
erstellt: 16. Aug 2009, 19:37
Hallo hier noch die gewünschten Bilder: DTC-77ES ![]() ![]() CDP-X777ES ![]() ![]() Das 10mm Kabel passt gerade so eben in den Zwischenboden. ![]() ![]() Die Gehäusebefestigung war hier etwas schwieriger zu bearbeiten als bei den Dat's und hat leider unter sanfter Gewalt beim Einpressen etwas gelitten. ![]() ![]() Die optische Wirkung der neuen Kabel ist schon klasse. Arbeit hat sich gelohnt. Preis pro Gerät incl. Stecker ca. 10,-€. Das Befestigen der Optobuchse ging leider nicht. Es liegt an der Buchse selbst, die zweigeteilt ist. Eine Hälfte Plastik, die andere Metall. Ok, bei den Datrecordern ist es auch ein bischen. |
matchline
erstellt: 16. Aug 2009, 20:26
Gar nicht schlecht; War sicher eine ganz schöne Plackerei das 10mm dicke Kabel mit nur zwei "Händen" zu verlegen & montieren
...ich meinte ja auch, dass die Digi-Buchsenplatine mit nur 4 Schrauben gaanz easy zu demontieren geht, dann noch 3 (oder4 ) Stecker abziehen und den Print aus dem Gerät nehmen und guxen, was los(e) ist .Gruss, Chris |
digitalo
erstellt: 17. Aug 2009, 08:59
Moin, das reine Verlegen ging ja noch, schwierig war eben, den Kunststoffring für das Netzkabel wieder die Bohrung der Rückwand zu pressen. Und ich habe nicht bedacht, dass das Kabel von hinten nach vorne durch den ganzen Player und zusätzlich noch von unten nach oben plus der Krümmung s. Bild 1 verlegt werden muss. Das heißt, beim DTC-77 und dem Restkabel für ein weiteres Gerät habe ich nur noch 130 cm. statt geplant 150. Hoffentl. wird mir das nicht einmal zum Verhängnis, falls die Anlage mal umgebaut wird. |
matchline
erstellt: 17. Aug 2009, 10:48
Zuerst quetsche ich die Schelle für die Zugentlastung mit "eingelegtem" Kabel per Wasserpumpen- bzw. Rohrzange (Sanitär) zusammen ,und erst danach setz ich diese in das dafür vorgesehene Loch in der Rückwand ein. Dank hoher Elastizität sämtlicher Kabel geht die Schelle anschliessend wieder "auf" und sitzt dadurch bombenfest in der Rückwand !
Also, wenn man bedenkt dass die aktuelleren Geräte von JVC und SONY serienmässig bloss noch 1m-Kabel haben, dann sind 130 eh noch spitze ! PS: Ich kalkuliere bei Kabelkäufen stets "Sicherheiten" ein ...!Gruss, Chris |
digitalo
erstellt: 17. Aug 2009, 12:40
Hallo, so hatte ich es auch gemacht. Daher die Quetschspuren. Da die Schelle auch noch zweigeteilt ist, bekommt man das eine Teil nur noch nachträglich reingewürgt. Es musste aber rein, damit das Kabel nicht an einer Stelle am Gehäuseblech scheuert. Leider sitzt das kleinere Stück nun etwa 1,5 mm zu tief und eine nachträgliche Ausrichtung ist wegen der Pressung nicht mehr möglich. Aber man sieht es nur von unten. Und da schaut keiner hin. Mal schauen, evtl. verschleife ich die Schelle mal und lackiere sie neu. Habe es eben nochmal angeschaut. Ich lasse es, man merkt es in Natura erst bei sehr genauem Hinsehen. Und mechanisch passt es einwandfrei. Also, Aufgabe abgehakt. |
Sony Cd Player Reparatur *Phil93* am 14.12.2018 – Letzte Antwort am 06.11.2020 – 101 Beiträge |
Cd Player Rattert ChuoDenki am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 2 Beiträge |
CD Player und HItze Richard3108 am 20.08.2012 – Letzte Antwort am 27.08.2012 – 10 Beiträge |
Wartung Service CD-Wechsler skynet_com am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2012 – 4 Beiträge |
CD Player PianoCraft penzer am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 02.05.2012 – 7 Beiträge |
CD Player list nicht mehr richtig Klaus_Schulze_Fan am 27.04.2016 – Letzte Antwort am 09.05.2016 – 4 Beiträge |
Laufgeräusch bei CD-Player p_w am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 7 Beiträge |
CD Player gibt "ratternden" Sound von sich johannes_HH am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 5 Beiträge |
Cd-Player Cinch Kontakte reinigen countD am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 4 Beiträge |
Kein Ton vom CD-Player 740er am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 6 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.903
