brauche HILFE!! Pioneer VSX-609RDS POWEROFF Fehler!?
PH03NiX
#1 erstellt: 27. Jun 2005, 10:25
Erstmal Hallo an alle!
Bin neu hier und habe folgendes Problem.
Mein Pioneer VSX-609RDS läßt sich nicht mehr einschalten.
Beim Versuch kommt im Display ein paar Sekunden die normale Anzeige, dann blinkt jedoch der Schriftzug "POWEROFF" eine Weile und das Gerät schaltet sich wieder aus.
Es passierte einfach von heut auf morgen und ich weiß nicht, woran das liegen kann!
Würde mich sehr freuen, wenn mir jemand bei dem Problem weiterhelfen kann!
Danke.
RoLoC
#2 erstellt: 27. Jun 2005, 13:16
Passiert das auch wenn alle angeschlossenen Kabel (IN&OUT) abgezogen sind?
PH03NiX
#3 erstellt: 27. Jun 2005, 17:03
ja, da kommt das auch..!
RoLoC
#4 erstellt: 27. Jun 2005, 18:07
Tja, da wird wohl im Gerät selber was kaputt gegangen sein; da kann ich dir leider auch nicht helfen...
Hab übrigens den gleichen Receiver wie du...vielleicht hast du ja ein paar Tipps für mich :
http://www.hifi-foru...um_id=46&thread=7900
[Beitrag von RoLoC am 27. Jun 2005, 18:10 bearbeitet]
PH03NiX
#5 erstellt: 27. Jun 2005, 18:50
hm, das ist schlecht, hab das gerät auch jetzt fort geschafft, weil ich selbst eh keine ahnung habe.. und der mann meinte es könnte der prozessor sein, was entsprechend schlecht wäre
was wäre es denn gewesen wenn es nur bei angesteckten komponenten aufgetreten wäre? ich könnte mir vorstellen, dass ich eine quelle mit zu hohem pegel angeschlossen habe und daher etwas kaputt gemacht habe? weil bevor es passierte habe ich einen md-recorder über kopfhörerausgang angeschlossen (hat kein line-out).
aber hatte sonst oft schon versehentlich ein übersteuertes signal an das gerät gesendet und es ist nix passiert - war nur nicht gut für die boxen...
RoLoC
#6 erstellt: 27. Jun 2005, 19:03
Bei mir hat der Reiceiver damals nach dem ersten Verkabeln auch direkt von selber wieder ausgeschalten: lag daran dass ein Lautsprecherkabel an einem LS an einer Stelle etwas kurzgeschlossen war -> Sicherheitsabschaltung...
PH03NiX
#7 erstellt: 27. Jun 2005, 19:12
achso, also ist es vielleicht ja auch nur innen ein kurzschluss? das 2. "knacken" des relais ist immer ausgeblieben, vielleicht ist ja auch nur da was kaputt. wobei ich das eigentlich auch ausschließen kann, denn ich habe es mal versucht ohne speaker-einstellung zu starten und da kam der selbe fehler.
naja, also ich hoff ja mal es ist nichts schwerwiegenderes ist, da ich eigentlich kein geld für ein neues gerät habe.
daywalker231
#8 erstellt: 12. Jun 2006, 13:43
Hi leute,
mich würde mal Interessieren was nun der Fehler bei deinem Receiver war?
Habe nämlich das gleiche Problem. Wär dir dankbar wenn du es mir mitteilen würdest.
Gruß daywalker231
PH03NiX
#9 erstellt: 12. Jun 2006, 15:34
hallo daywalker231!
also ich habe das gerät dann in eine werkstatt geschafft, dann ging erstmal wieder, als ich dann aber auf boxenpaar B umgeschaltet habe, passierte es wieder und nix ging mehr, habe das gerät dann nochmals hingeschafft und die meinten dann es müsse die komplette platine gewechselt werden (die hinter der frontblende, mit den naja "prozessoren"). da der händler kein altes gerät mehr rumstehen hatte wo er es hätte herausbauen können, wäre es einfach zu teuer geworden und ich habe mir stattdessen einen yamaha geholt - war schade drum, aber hätte sich wie gesagt nicht gelohnt. kann ich dir also leider nicht viel hoffnung machen
[Beitrag von PH03NiX am 12. Jun 2006, 15:41 bearbeitet]
janou
#10 erstellt: 16. Aug 2006, 16:27
Halo leute.
maine sprache cu deutch ist klein ,aber ich habe selbe problem.
habe "keneood krfv5070d" maine kinder spiel music und receiver ist off.ver shaltet cu on ,cu drei sekonden cu display light "mute" und ist OFF.diese gerete habes procesor und zicherung rele cu lautsprecher.ver ist kaput endstufe ist "AC""+ ,-"cu zicherung rele danach elektronik abshaltet komplet receiver.
main problem ist : ich habe nicht muklich besorgen service manual"krfv5070d" cu diesen geret sind zwai "hibrid IO SANYO""STK413-220a"(3 kanal?)"STK412-220A"(2 kanal),und ich wais nicht velche.
brauche service manual. danke. jan
Flaking
#11 erstellt: 31. Mrz 2016, 13:25
Ich habe den Fehler auch !
YouTube Link
falls wer ne Idee hat.
Dominik.L
#12 erstellt: 02. Apr 2016, 14:47
Der VSX-609RDS ist weder ein Kenwood KRF-V5090 noch ein VSX-D710S !
Das diese Geräte in den Protectmode gehen heisst nur, das die "Überwachung" eine Spannung oder falsche Komunikation zw. den Bausteinen festgestellt hat und daher das Gerät abschaltet um sich "selbst" bzw externe Komponenten zu schützen
Steht auch in dem Teil welches sich "Bedienungsanleitung" nennt.
Um Dir helfen zu können brauchen wir keinen Youtubelink sondern mehr Infos Wie was wo warum.....
Oder hast du gerade keine Zeit/Lust mehr zu schreiben
Flaking
#13 erstellt: 06. Apr 2016, 07:46
Oder hast du gerade keine Zeit/Lust mehr zu schreiben :.
Ich habe den schon so gekauft, dachte währe leicht zu reparieren. War für die Küche gedacht um das olle Küchenradio abzuschaffen.
Dominik.L
#14 erstellt: 06. Apr 2016, 11:12
Dann habt Ihr eine Monsterkücke, der Pio ist nicht gerade klein zu nennen.
Reparieren....naja, kommt darauf an wie groß Deine Kenntnisse und Messequippment sind ?
Ich würde zuerst die Endstufen einzeln messen ggf abhengen um zu schauen ob er durchschaltet, danach die
Netzspannungen ALLE ! prüfen.
Achtung, bei diesen Geräten sitzen die Längsregler teilweise auf den verschiedenen Boards verteilt.
(ServiceManual brauchst du zum reparieren auf alle Fälle!)
Pioneer VSX-D512 Fehler / Wie reset?
jfh000 am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  3 Beiträge
Pioneer VSX-d1011
misfits am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  5 Beiträge
Sicherung Pioneer VSX-827
physio83 am 20.12.2017  –  Letzte Antwort am 20.12.2017  –  2 Beiträge
Problem mit Pioneer VSX-D2011
Keksdreher am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 19.09.2010  –  16 Beiträge
Pioneer VSX-409RDS - keine Bedienung möglich
Andreas_0803 am 25.03.2019  –  Letzte Antwort am 02.06.2019  –  7 Beiträge
Flachkabel Pioneer VSX-1016v
stigma1 am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-d1011
misfits am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.10.2010  –  5 Beiträge
Pioneer VSX-916 defekt?
dec.fx am 03.10.2012  –  Letzte Antwort am 04.08.2018  –  18 Beiträge
Pioneer VSX-D811S Defekt
xtd_304 am 23.03.2013  –  Letzte Antwort am 25.03.2013  –  4 Beiträge
pioneer vsx d1011
mika15 am 16.02.2015  –  Letzte Antwort am 18.02.2015  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.872
