Pioneer VSX-409RDS - keine Bedienung möglich
Andreas_0803
#1 erstellt: 25. Mrz 2019, 10:19
Schönen guten Morgen
Habe aktuell einen Pioneer VSX-409RDS mit einem ganz komischen Problem.
Der Fehler liegt in der Bedienung der Tasten an der Front. Wenn ich bspw. FM/AM drücke springt er auf DVD o.ä. ... das kann man jetzt mit belibigen Tasten fortführen - das Ergebnis ist immer eine falsche Funktion.
Nun habe ich den Fehler auf der Platine der Drucktasten vermutet, habe da auch einen defekten (ausgelaufenen) "Superkondensator" entdeckt. Der wurde erneuert wie auch die Elkos die da verbaut sind. - Problem besteht leider immer noch.
Als nächstes wollte ich den Prozessor resetten, habe leider keine Informationen gefunden wie das funktioniert. I.d.R. ist das doch eine Kombination aus 2 Tasten und "anschalten" ?!
Jetzt hoffe ich mal das mir jemand von Euch bei diesem komischen Fehler weiter helfen kann - Ich bin ratlos
Viele Grüße
Andreas
CarlM.
#2 erstellt: 25. Mrz 2019, 16:02
1. Ist es denn auch immer dieselbe falsche Funktion?
2. Funktioniert die Fernbedienung?
3. Teste einmal folgende Tasten:
a. direct
b. Bass +
c. Dimmer
d. Sendersuche vorwäerts oder rückwärts ST+ bzw. St-
Hintergrund:
Die Grafik aus dem Schaltplan zeigt, dass es vier Tastengruppen gibt. Zum Betrieb ist es notwendig, dass die Tasten mit 5V (bzw. 4.7V) versorgt werden, weshalb diese Versorgungsspannung geprüft werden muss. Das Prinzip ist, dass beim Drücken der Tasten eine Verbindung zu GND (Masse) hergestellt wird. Dabei fällt an den jeweils durchflossenen Widerständen eine Spannung ab. Diese Spannung wird auf einen der vier reservierten Eingänge des IC 402 gegeben und vom IC jeweils entsprechend der eintreffenden Spannung interpretiert.
VSX409_Tasten
Probleme gibt es also, wenn ...
1. Die Spannung nicht genau stimmt
2. Es Kontaktprobleme gibt (Tastenfeld, Kontakt an Unterseite der Tasten, Kontakt der Platine zu GND ...)
3. Widerstände defekt sind
4. das IC defekt ist.
Aktuell ist ein Reset ja kaum durchführbar, da die Tasten nicht ordnungsgemäß funktionieren.
[Beitrag von CarlM. am 25. Mrz 2019, 16:05 bearbeitet]
Andreas_0803
#3 erstellt: 25. Mrz 2019, 17:14
Hallo Carl
Aller besten Dank für die Erklärung.
Es ist davon aus zu gehen, dass alle 4 Gruppen betroffen sind da keine der Tasten ohne Probleme funktioniert.
Ich denke das der Fehler in der Versorgungsspannung liegt (5V).
Wenn das so ist und ich das Schaltbild richtig lese wird mit dieser Spannung auch das IC für die Fernbedienung betrieben und sollte also auch nicht ordnungsgemäß funktionieren?
Werde mich die Woche nochmal dran setzen und lasse wieder von mir hören.
Danke nochmal
Andreas_0803
#4 erstellt: 29. Mrz 2019, 17:50
Hallo
Also, die vorgeschalteten Widerstände der Tasten sind alle in Ordnung - auch die 4,7V sind korrekt.
Bei der Funktion der Tasten herscht großes Chaos - manchmal reagiert eine Funktion erst nach paar mal drücken und dann ist es meist die Falsche.
a. direct ---> keine Funktion
b. Bass + ---> keine Funktion bzw Fehlfunktion
c. Dimmer ---> funktioniert nach mehrmaligen drücken
d. Sendersuche vorwäerts oder rückwärts ST+ bzw. St- ---> ST- funktioniert, ST+ funktioniert nicht
Auf der FB funktionieren so Funktionen wie Volume, Mute, DSP, Dolby ... - die Tasten für die Quellen funktionieren nicht.
Scheint das IC wirklich einen Defekt zu haben?
Beste Grüße
Andreas
CarlM.
#5 erstellt: 29. Mrz 2019, 18:32
Manchmal gibt es eltsame Zufälle, dass unabhängig von einander FB und Tastenfeld nicht funktionieren.
Um sicher zu gehen, kannst Du den Test mit der FB machen, den Rabia Sorda schon häufiger beschrieben hat:
Richte die Fernbedienung auf eine eingeschaltete Digitalkamera oder Camcorder im Display muss der Tastendruck als flackernder Lichtpunkt zu sehen sein.
Ist dies der Fall, bleibt nur, die Platine in der Front nochmals genauestens zu kontrollieren. Es können schlechte Lötstellen, geknickte Kabel, Haarrisse in Leiterbahnen, defekte Steckkontakte etc. vorliegen. Wenn dies ohne Erfolg bleibt, bleibt nur, immer einmal wieder zu gucken, ob ein defekter VSX-409 auf einer Auktionsplattform angeboten wird.
Rabia_sorda
#6 erstellt: 29. Mrz 2019, 22:51
Um sicher zu gehen, kannst Du den Test mit der FB machen, den Rabia Sorda schon häufiger beschrieben hat:Richte die Fernbedienung auf eine eingeschaltete Digitalkamera oder Camcorder im Display muss der Tastendruck als flackernder Lichtpunkt zu sehen sein.
....oder auch Handy-Cam.
Evtl können aber auch Oxidationen in den Tastern selbst existieren, da hier Übergangswiderstände dem µC falsche Widerstände vorgaukeln und daher anfängt zu spinnen.
Andreas_0803
#7 erstellt: 02. Jun 2019, 18:11
Schönen guten Abend
Wir hatten jetzt aus zwei defekten Geräten, Eins gemacht.
Somit kann ich nicht genau sagen was der Defekt gewesen ist.
Es hatte aber wirklich den Anschein, dass irgend eine zentrale Ansteuerung defekt ist.
Andreas
Flachkabel Pioneer VSX-1016v
stigma1 am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-d1011
misfits am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  5 Beiträge
Pioneer VSX-d1011
misfits am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.10.2010  –  5 Beiträge
Pioneer VSX-916 defekt?
dec.fx am 03.10.2012  –  Letzte Antwort am 04.08.2018  –  18 Beiträge
Pioneer VSX-D811S Defekt
xtd_304 am 23.03.2013  –  Letzte Antwort am 25.03.2013  –  4 Beiträge
pioneer vsx d1011
mika15 am 16.02.2015  –  Letzte Antwort am 18.02.2015  –  4 Beiträge
Pioneer VSX-329 Defekt? ;(
BlackGale44 am 31.03.2015  –  Letzte Antwort am 04.04.2015  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-D1011 Lautstärkeprobleme!
a-wing am 01.10.2015  –  Letzte Antwort am 02.10.2015  –  3 Beiträge
Pioneer VSX-824-K
Def22Fire am 22.05.2016  –  Letzte Antwort am 24.05.2016  –  3 Beiträge
Pioneer VSX-321 tot
Rabia_sorda am 13.08.2017  –  Letzte Antwort am 03.09.2017  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.916
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.950
