Suche Ersatz für Volume-Poti (rk168 100kax6)
Pin]-[eaD
#1 erstellt: 19. Mrz 2016, 11:14
Hallo zusammen,
bin einwenig frustriert. In meinem DSP ist der Volumenpoti extrem ausgelutscht und besitzt ordentlich Spiel.
Hab mir dann die Kennung des Bauteils mal angeschaut. Online finde ich leider nur den linearen Typen davon (100kbx6).
Das logarithmische Modell ist nirgends aufzufinden. Es handelt sich hierbei um einen motorisierten 6-fach-Poti.
Hätte irgend jemand einen Tipp, woher ich das Bauteil bekommen könnte?
Das würde mich sehr glücklich machen
Viele Grüße
Rabia_sorda
#2 erstellt: 19. Mrz 2016, 14:22
Ebay.com ist voll mit den Dingern, leider aber aus Fernost, daher auf Fakes aufpassen!
Pin]-[eaD
#3 erstellt: 20. Mrz 2016, 12:56
Leider nein. Genau das rk168 100kax6 ist nicht dabei.
50kax6 oder 100kax2 gibt es wie Sand am Meer. Verstehe es nicht, wieso
das Poti so schwer zu bekommen ist
Rabia_sorda
#4 erstellt: 20. Mrz 2016, 15:06
Ich kann jetzt nicht genau sagen wie die Belegung deines Potis ist, aber hast du dir dieses und dieses mal angeschaut oder verglichen?
Dominik.L
#5 erstellt: 20. Mrz 2016, 16:04
Leider hast Du Hersteller und Type nicht dazugeschrieben, ggf hätten dann auch andere Forenmitglieder helfen können/wollen
Pin]-[eaD
#6 erstellt: 21. Mrz 2016, 10:43
So sieht der Poti aus. Das Bild ist von einem Poti mit 10kOhm und linearen Verhalten (RK168 10KDX6).
RK16816MG_01_800x600
Das Problem ist, dass auf dem eingebauten Poti im E800 nur die Info: RK168 100KAX6 steht. Leider kein Hersteller
Meine bisherige Recherche hat weitgehenst ergeben, dass Alps das Poti anbietet bzw. anbot.
Auf einer Page hab ich ebenfalls etwas gelesen, dass der Poti auch von Panasonic hergestellt wurde.
Ich denke, dass der Alps passen würde. Leider finde ich den RK168 100KAX6 nicht.
Bisher ist mir aus der Bezeichnung bekannt: Typ RK168 - 100kOhm - A ->logarthmisch - 6 -> 6 Kanäle. Zudem motorisiert.
Die bisher geposteten ebay-Angebote bezogen sich entweder auf die 2- oder 4-kanäligen Potis oder die 50k- oder 10k-Version.
Pinbelegung ist übergreifend bei den unterschiedlichen Modellen:
RK16816MG_Pinbelegung_668x500
Vielen Dank, für eure Mühe!
Update:
Habe gerade Ewigkeiten gegoggelt und bin auf ein Poti gestoßen, der exakt der kompletten Bezeichnung entspricht:
ACX7028-A 100K(Ohm)A6 von Panasonic.
4921088_772e24f3-d2f7-4229-b877-bd782598905a
Das Poti ist aber ebenfalls nicht zu bekommen bzw. habe nur 2 ausländische Angebote gefunden, auf denen ich die Sprache
leider nicht verstehe Ebay und AliExpress Fehlanzeige.
[Beitrag von Pin]-[eaD am 21. Mrz 2016, 11:29 bearbeitet]
Dominik.L
#7 erstellt: 21. Mrz 2016, 15:21
Des Gerätes natürlich
Das ein RK von ALPS ist ist klar.
Poti im E800
Sony ?
Das ist ein OEM, das gibts nicht im freien Handel, sondern nur über den Hersteller des Gerätes, den für den wurde es gebaut.
Da es sich um Sony wie vermitet ? handelt und die ja keine ET´s mehr verkaufen, bleibt nur Reparatur des Teiles übrig.
Was ist denn "ausgelutscht" ???
detegg
#8 erstellt: 21. Mrz 2016, 16:55
Pin]-[eaD (Beitrag #1) schrieb:
In meinem DSP ist der Volumenpoti extrem ausgelutscht ...
Aus seinem Profil / Signatur ---> Yamaha DSP E800.
Detlef
Dominik.L
#9 erstellt: 21. Mrz 2016, 17:26
Hätte er ja auch dazusreiben können oder isses ein Geheimniss gewesen ?
Frage mal dort nach, ob die noch einen haben:
BUSALT
Dominik
detegg
#10 erstellt: 21. Mrz 2016, 17:34
hätte, hätte, Fahrradkette
Dominik.L
#11 erstellt: 21. Mrz 2016, 18:41
Verstehe Deinen Post nicht ?
detegg
#12 erstellt: 21. Mrz 2016, 19:00
spätestens seit Pier Steinbrück in 2014 ein Begriff --> Google
Dominik.L
#13 erstellt: 22. Mrz 2016, 11:36
Ja, ich kenne den Spruch ( habe ja ein Pubertier @home ) aber mir fehlt Dein zusammenhang zum Thread bzw zu meinem Post ?
Oder war das einfach nur so hingeschrieben
detegg
#14 erstellt: 22. Mrz 2016, 12:12
Moin Dominik,
generell sollte man vom Fragesteller in Reparatur-Freds die eineindeutige Typenbezeichnung des betroffenen Gerätes fordern - das macht für die Helfenden vieles einfacher.
Wenn wir uns - wie hier - diese Info erst aus Fragmenten zusammensuchen müssen ... Sony? Ägypten? ... ah, Yamaha!, ist das eher kontraproduktiv!
- OT off -
Detlef
Dominik.L
#15 erstellt: 22. Mrz 2016, 18:26
Du schrobbtest
...grins....merk ich mir das Wort
Ist denn nun der Nadelkopf weiter gekommen und hat z.B dort angerufen ?
spy76
#16 erstellt: 01. Apr 2016, 11:16
ich stehe vor dem selben Problem und finde leider keine preisgünstige Alternative zum 100KAx6.
Mal eine dumme Frage. Was passiert wenn ich anstelle logarithmischen Modells (100KAx6) den linearen Typen (100KBx6) einbauen würde?
Ihr würdet mir mit einer Antwort sehr helfen!
Vielen Dank
Spy76
Bertl100
#17 erstellt: 01. Apr 2016, 15:23
.... dann wird die Lautstärke beginnend vom Linksanschlag des Reglers erst mal sehr rasch ansteigen.
Evtl. hast du dann das Problem, dass du die Lautstärke bei niedrigen Lautstärken nicht feinfühlig genug einstellen kannst.
Bernhard
Dominik.L
#18 erstellt: 02. Apr 2016, 14:33
@Nadelkopf:
Update:
Pioneer nicht Panasonic....dann wird auch ein "Schuh" daraus !
Wo man in Deutschland Pioneerersatzteile kauft sollte nun wirklich jeder wissen
Dominik
Ersatz für Volume Poti Sony TA-F 270 gesucht
spadework am 11.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2019  –  33 Beiträge
Sony TA E80 Volume Poti ersetzten
gmevi am 16.05.2012  –  Letzte Antwort am 22.05.2012  –  4 Beiträge
Poti PMA 980R defekt, suche Ersatz
2_XP am 28.10.2018  –  Letzte Antwort am 01.11.2018  –  2 Beiträge
Ersatz für Laustärkepoti PMA980R
2_XP am 22.01.2014  –  Letzte Antwort am 23.01.2014  –  3 Beiträge
Hilfe bei Erstlingsprojekt - HK Balance-Poti Ersatz
mc_vinyl am 09.09.2020  –  Letzte Antwort am 18.09.2020  –  10 Beiträge
Kenwood KR-A4020 Volume-Poti wirkungslos (immer volle Verstärkung!)
Soligor am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 27.11.2013  –  2 Beiträge
Cambridge 840A Volume Regler / Poti defekt ? Kann einer helfen ?
peter_m16 am 12.11.2016  –  Letzte Antwort am 12.11.2016  –  3 Beiträge
Kontakt WL zur Poti-Reinigung
quadral2000 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  3 Beiträge
Yamaha RX-396RDS Problem mit Balance + Volume
Bürger0815 am 25.03.2021  –  Letzte Antwort am 03.04.2021  –  7 Beiträge
Poti entstauben
Regor245 am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJürg_W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.131
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.445
